leonov_kostik Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Всем здравствуйте! У меня два вопроса: 1. Даст ли установка насоса экономию газа. (со: открытая гравитационная) Сразу извиняюсь за вопрос, который ни один раз фигурировал, но я так и не нашел однозначного ответа. Хотел бы увидеть реальные цифры, а не размышления в слух. 2. Если ставить байпас с клапаном, то в случае работы без насоса, насколько гидравлическое сопротивление будет больше по сравнению с шаровым краном? Зараннее Всем спасибо! Миниатюры(ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 1. Даст ли установка насоса экономию газа. (со: открытая гравитационная) Даст, особенно в межсезонье, зимой не очень. И если еще присобачить к насосу программатор, то будет гуд. Экономия будет за счет того, что не будете перетапливать дом, но цифр в разы не ожидайте. 2. Если ставить байпас с клапаном, то в случае работы без насоса, насколько гидравлическое сопротивление будет больше по сравнению с шаровым краном? Про кран не понял.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leonov_kostik Опубліковано: 19 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Даст, особенно в межсезонье, зимой не очень. И если еще присобачить к насосу программатор, то будет гуд. Экономия будет за счет того, что не будете перетапливать дом, но цифр в разы не ожидайте. Про кран не понял.:D Шаровый кран: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 я бы поставил с бай-пассом. А если липистричество пропадет, а кран закрыт? Неприятно.... А насос пусть работает , пока работает котел- на то он и насос. Бай-пасс (читаем - гравитационка) так, на всякий случай. С насосом комфортнее намного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 2. Если ставить байпас с клапаном, то в случае работы без насоса, насколько гидравлическое сопротивление будет больше по сравнению с шаровым краном? Зараннее Всем спасибо! В клапане может использоваться пластиковый шарик, который даже легче воды, так что вывод очевиден. Ещё кажись бывают резиновые и стальные шарики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 21 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2011 В клапане может использоваться пластиковый шарик, который даже легче воды, так что вывод очевиден. Ещё кажись бывают резиновые и стальные шарики. В клапане стоит резиновый шарик, он плавает. А стальной плавать совсем не будет Не работать будет гравитационка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 22 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2011 При установке насоса экономия газа будет незначительна (в моём случае она была не более 10% от потребленного газа). Но после установки насоса стало комфортнее в доме. Сэкономить газ на старых котлах поможет установка нормально закрытого электромагнитного газового клапана, циркуляционного насоса и термостата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leonov_kostik Опубліковано: 23 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Сэкономить газ на старых котлах поможет установка нормально закрытого электромагнитного газового клапана, циркуляционного насоса и термостата. Котел у меня фирмы Данко 12 квт (дом - 75кв.м. ). Менял лет 5 назад. По комфорту меня всё устраивает. Я в более холодных комнатах добавил батареи и этим выровнял температуру. Поэтому единственное желание сократить расход газа. (сейчас за отопительный период нагорает около 1600-1800куб.м.(без учета других потребителей)). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1976 Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Котел у меня фирмы Данко 12 квт (дом - 75кв.м. ). Менял лет 5 назад. По комфорту меня всё устраивает. Я в более холодных комнатах добавил батареи и этим выровнял температуру. Поэтому единственное желание сократить расход газа. (сейчас за отопительный период нагорает около 1600-1800куб.м.(без учета других потребителей)). У вас котел с открытой камерой сгорания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 (дом - 75кв.м. ). (сейчас за отопительный период нагорает около 1600-1800куб.м.(без учета других потребителей)). Вполне нормальный расод газа. Если все радиаторы, в т. ч. и последние нормально греют, то насос мож и не стоит. Сократить расход-тока утеплять дом. Начните с чердака. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 son, +100! Расход очень даже нормальный. Насос если поставите, то выровняете дельту температур по комнатам, добавите комфорта, а котел менять- когда много денежных знаков потратите, спросите-"а че это было и зачем такое сделал? ведь результат тот же." Правда, если двухконтурник, то вода горячая будет ( а если у вас газ.колонка, то оно вам надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leonov_kostik Опубліковано: 24 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 son, +100! Расход очень даже нормальный. Насос если поставите, то выровняете дельту температур по комнатам, добавите комфорта, а котел менять- когда много денежных знаков потратите, спросите-"а че это было и зачем такое сделал? ведь результат тот же." Правда, если двухконтурник, то вода горячая будет ( а если у вас газ.колонка, то оно вам надо? Как я уже писал, дельту температур по комнатам выровнял добавлением батарей. Газовая колонка стоит. Чердак доутеплил пенопласт 30мм + 50мм минваты. В общем понятно, что не стоит морочить голову. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 24 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 Это понятно, что дальние комнаты стали теплее от дополнительных батарей. А вот в первых комнатах перегрев? Или придавливаете вентилем. Вообще-то, насос- дело отличное. А лучшее -враг хорошего.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 ... единственное желание сократить расход газа.Расход газа можно сократить в период межсезонья установив насос, газовый клапан и термостат. Газовый клапан врезается после блока автоматики котла перед газовой горелкой. Если интересно, могу залить фото как я это реализовал на своём котле. Кстати котёл тоже "Данко". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 Если интересно, могу залить фото как я это реализовал на своём котле. Кстати котёл тоже "Данко". Скидывайте, конечно интересно, и где такой купить. Себе хочу поставить, тока готовых решений не попадалось, а колхозить не хочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leonov_kostik Опубліковано: 26 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 Расход газа можно сократить в период межсезонья установив насос, газовый клапан и термостат. Газовый клапан врезается после блока автоматики котла перед газовой горелкой. Если интересно, могу залить фото как я это реализовал на своём котле. Кстати котёл тоже "Данко". Идея понятна! А можете сказать какая получается экономия (если можете сравнить с расходом до переделки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 А можете сказать какая получается экономия (если можете сравнить с расходом до переделки). Конкретные цифры вряд-ли кто назовет, потому-как вычислить их в реальной жизни хрен получится, плюс ГВС (счетчик то один) да и зима зиме рознь, плюс к тому, что снижение температуры в помещении на 1гр. уже дает экономию 4-5%. Ведь как бывает, котел стоит допустим на 5, все свалили на работу, а тут днем потеплело, солнышко в окна посветило, пришли вечером-надо котел на 3 убавлять, потому-как жарко. Программатор (термостат) не даст перегревать помещение, вот и вся экономия.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 26 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 А можете сказать какая получается экономия (если можете сравнить с расходом до переделки).SON прав. Конкретных цифр у меня нет. Но экономия газа есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 ... и где такой купить.Клапан Madas EVO/NC покупал на "Армакипсервис". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Клапан НО или НЗ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Клапан НО или НЗ?Нормально закрытый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leonov_kostik Опубліковано: 29 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2011 Нормально закрытый. Тогда получается- выключили свет - выключился газ! А нормально открытый клапан этой-же фирмы стоит в 3 раза дороже (~ 1000грн). При такой стоимости я его буду окупать лет 10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 29 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2011 Тогда получается- выключили свет - выключился газ! А нормально открытый клапан...А нормально открытый - отключили электроэнергию, и пошёл перегрев... У всего есть не только плюсы ;) p.s. Клапан Madas EVO/NC потребляет 11 Вт/час. Циркуляционный насос на минимальной мощности - 22 Вт/час. На ИБП+Акум100A эта система работает 3-4 суток ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2011 А нормально открытый - отключили электроэнергию, и пошёл перегрев... В этом случае котел нагреется до 80-85 и вырубит горелку по своему датчику. С НЗ клапаном трохи теряется цимус гравитационки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 29 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2011 (змінено) С НЗ клапаном трохи теряется цимус гравитационки.Согласен. Но байпас на циркуляционный насос я не ставил, так что цимус от гравитационки был убит на корню P.S. сейчас посмотрел по инету и... оказывается, что нормально открытые газовые клапаны ВСЕ с ручным взводом. Тоесть закрыл термостат клапан и чтоб опять котёл заработал, нужно бежать и нажимать вручную кнопку. :D Змінено 29 вересня 2011 користувачем irishkin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
