Незнакомов Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Доброго дня, уважаемые! Делаю ремонт кирпичном доме, дело дошло до отделки стен и потолка под покраску. В другой части дома лет семь назад делался ремонт и по ГК потолку пошла сетка трещин по стыкам плит гипсокартона - дом стоит над дорогой и здорово вибрирует от проезжающих автобусов и грузовиков. Прошу посоветовать, чем обработать стыки ГК, действенно и не очень дорого (как, например, тотальная оклейка флизелином). Может есть какая эластичная шпатлевка или материал, гарантированно держащий вибрации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 натяжной потолок решыт проблемму на всегда ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Незнакомов Опубліковано: 19 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 натяжной потолок решыт проблемму на всегда ! И натяжные стены, ага) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Доброго дня, уважаемые! Делаю ремонт кирпичном доме, дело дошло до отделки стен и потолка под покраску. В другой части дома лет семь назад делался ремонт и по ГК потолку пошла сетка трещин по стыкам плит гипсокартона - дом стоит над дорогой и здорово вибрирует от проезжающих автобусов и грузовиков. Прошу посоветовать, чем обработать стыки ГК, действенно и не очень дорого (как, например, тотальная оклейка флизелином). Может есть какая эластичная шпатлевка или материал, гарантированно держащий вибрации? Cемь лет назад,скорее всего,вам на швы монтировали только сетку.Шпатлевки или другого материала,гарантированно держащего вибрации нет(пока не изобрели).На сегодняшний день,как дополнительную защиту можете использовать флизелин-хоть полностью заклеить,хоть полосами стыки-если трещины будут,то они будут.Как писал Мастерок,в таких случаях-просто забейте на них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Может гипсокартонщики что-то посоветуют.Может,в таких случаях,какая-то усиленная конструкция применяется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Незнакомов Опубліковано: 19 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 На сегодняшний день,как дополнительную защиту можете использовать флизелин Спасибо, а можете посоветовать плотность флизелина, чтобы растягивался, не создавая трещины по швам его укладки (если полосами его клеить), и есть ли краски с каким-либо коэффициентом растяжения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profi7 Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Доброго дня, уважаемые! Делаю ремонт кирпичном доме, дело дошло до отделки стен и потолка под покраску. В другой части дома лет семь назад делался ремонт и по ГК потолку пошла сетка трещин по стыкам плит гипсокартона - дом стоит над дорогой и здорово вибрирует от проезжающих автобусов и грузовиков. Прошу посоветовать, чем обработать стыки ГК, действенно и не очень дорого (как, например, тотальная оклейка флизелином). Может есть какая эластичная шпатлевка или материал, гарантированно держащий вибрации? Поява тріщин на стиках г/к на половину залежить від якості монтажу самого г/к. А при шпаклюванні можна використати паперову стрічку на швах: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Не новая проблемка решается достаточно эффективно двумя разными способами. 1. Шпаклевка эластичная "BOLIVIA" легкая, прямо по существующим трещинам, лучше их прогрунтовать предварительно. Эта шпаклевка всегда остается эластичной , через 30 минут уже можно поновой красить, в старых местах трещин точно не будет. 2. Эластичная краска "Sigma Facade Elastocoat" , при высыхании 2-3 слоев получается сплошное эластичное покрытие всей площади, наносили пробник на крышку ведра- вышла эластичная пленка на подобе велосипедной камеры, после растягивания руками сама возвращается в исходное положение, при многократном изгибании пополам и разгибании трещин не обнаружено! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Незнакомов Опубліковано: 20 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 Не новая проблемка решается достаточно эффективно двумя разными способами. Спасибо, правда за их цену можно весь дом флизелином обклеить вдоль и в поперек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 в вашем случае лучше поклеить стеклохолст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 22 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2011 Спасибо, правда за их цену можно весь дом флизелином обклеить вдоль и в поперек. Рад помочь, не думал, что за 250 грн. можно и флизелин на Весь дом купить + клей + шпаклевку по флизелину + поработать. Да и процедура с флизелином не краткосрочная и не гарантирующая 100% отсутствие трещин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 22 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2011 Рад помочь, не думал, что за 250 грн. можно и флизелин на Весь дом купить + клей + шпаклевку по флизелину + поработать. Да и процедура с флизелином не краткосрочная и не гарантирующая 100% отсутствие трещин. Тоесть,хотите сказать,что ваша эластичная шпаклевка и эластичная краска гарантирует на 100%? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
