KSer Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Хотелось бы услышать мнение уважаемых специалистов этого форума по поводу сабжа. Наружная стена из поротерма оштукатурена известково-цементно-песчаной штукатуркой по маякам. Несмотря на то, что штукатурилось в конце июня в период снижения температуры при достаточно пасмурной и дождливой погоде, местами появилась мелкая паутинка трещинок. Консультировался - специалисты говорят, что для такой штукатурки это возможно и не критично. Теперь пришло время декоративной штукатурки. Выбираю паропропускающую, поэтому не акриловая, скорее всего силиконовая, мелкозернистая (1-1,5мм). Она вроде бы эластичная, поэтому вопрос - а можно ли без сетки? Т.е. взять самую эластичную и качественную (Капарол или подобную), но при этом не делать сетку, и выйдет в сумме с работой дешевле (грунтовка + штукатурка), чем с какой-то средней, но по полной программе (грунтовка-клей-сетка-клей-грунтовка-штукатурка). Заранее предвижу ответы, что рискую, и с сеткой надежнее, но если (зачем-то ) возьму этот риск на себя - на здоровье. Но может есть другие мнения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Декоративная штукатурка на фасадах выполняет роль финишного барьера от неблагоприятных воздействий атмосферы и других факторов.... В системах утепления декоративная штукатурка должна защитить всю систему и нагрузка на этот "барьер" оценивается как на 90% (100% - вся система утепления) устойчивости , эластичности, влагонепроницаемости и защиты от неблагоприятных воздействий, ну и естественно декоративный вид. Вы можете применить декоративную штукатурку без подготовки с сеткой, но зерно штукатурки минимум 2мм, состав минимум силиконовая и не отечественого производства. Есть специальные штукатурки для Вашего случая но они не дешёвые. В заключении: на Вашем месте всё-же сделал бы армировку с сеткой, тем-более что уже пошли трещины по фасаду в первый год эксплуатации. Если они есть сейчас - не факт что они потом не расширятся и не забывайте - даже самая суперская штукатурка выдержит трещину не более 0,2-0,8мм. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KSer Опубліковано: 21 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2011 А вот такая штука Баумита может мне заменить сетку? По ней потом силиконового "барашка" 2мм. Цементно-песчаная штукатурка нигде не бухтит, трещины еле заметные, как паутина. (ссылка устарела) Грунтовочная смесь для заполнения трещин Баумит ФилПраймер Высокачественная, универсальная, устойчива к атмосферным воздействиям, водоотталкивающая, паропроницаемая, усиленная волокнами грунтовочная смесь на основе органического связующего с минеральными наполнителями, добавками и водой. Заполняет микротрещины, укрепляет, увеличивает адгезионные свойства, выравнивает впитывающую способность основания перед дальнейшим нанесением финишного декоративного слоя Baumit. Удобная в применении, экологически безопасная. Применение Для заполнения и перекрытия микротрещин до 0,5 мм по старым и новым минеральным основаниям (штукатурки, шпаклевочные массы, бетон), а также по старым, прочно держащимся краскам и декоративным штукатуркам. Используется для ремонта микротрещин в комплексных системах теплоизоляции Baumit.... Далее написано, для каких декоративных штукатурок Баумит это подходит - вроде бы для всех, в т.ч. силиконовой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 22 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2011 Задача сетки - армирование (укрепление) слоя и недопущение развития трещин в тонком слое защитной штукатурки. Поскольку Ваша основная ЦПШ в процессе естественной усадки или при усадке дома уже дала сетку трещин, новые вряд ли появятся, а старые (некоторые) будут расти дальше - как Вы ни старайтесь, это процесс естественный. ИМХО надо покрывать грунтом (можно и таким, как Вы указали), затем делать армированный хорошей (160 и выше грамм) сеткой слой, а по нему уже красить (с обязательной предварительной обработкой пропиточным грунтом!). Материала не так много пойдет - эти слои тонкие. Зато сделаете надолго и красиво. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
