Радиошина | RF Control | Радиоуправление
zeol
Здравствуйте! В данной теме мы рассмотрим систему беспроводного управления RF Control, ее «сердце» сенсорную панель (ссылка устарела), а также пульт управления (ссылка устарела).
Радиошина RF Control работает на частоте 868 MHz, использование которой не требует наличие лицензии, и на дистанции до 200 метров.
Установив RF Control у себя дома вы получите такие функции как управление электрическими приборами, диммирование освещения, управление отоплением, вентиляцией помещения, управление жалюзи, управление охранными датчиками. И все это беспроводно с одной сенсорной панели RF Touch!
Сенсорная панель управления RF Touch является сердцем всей системы RF. Она предоставляет возможность коммутации, полноценного управления отоплением, освещением, приводами, электроприборами и прочими бытовыми устройствами. И это все в комплексе с возможностью недельного программирования, беспроводной автоматизации. Контроль осуществляется посредством сенсорного дисплея выполненного в дизайне LOGUS90. Вместе с широкой гаммой прочих беспроводных устройств RF TOUCH образует единую (ссылка устарела) RF Control.
С уважением, интернет-магазин Zeol
(ссылка устарела)
info@zeol.com.ua
тел.: (066)-504-503-8, (063)-833-26-74
Сделали дорогой ремонт, но электрик перепутал с проводкой, либо вовсе не поставил выключатели?! Выход есть - настенная двух канальная радио кнопка (ссылка устарела) + светорегулятор(диммер) (ссылка устарела)
Звоните! Поможем!
... беспроводное управление по (ссылка устарела) (ссылка устарела), а также сервоприводами для водяного отопления. Для этой цели применяется RF комбинированный расширяющий модуль (ссылка устарела) для (ссылка устарела) ( до 40 контуров отопления, мультизонный терморегулятор), 868 MHz, термосенсор для измерения температуры и коммутации отопительного округа + 1 комм. выход 16 A, AC 230 V, а для плавной регулировки сервопривода используют (ссылка устарела) , которое управляется непрерывным напряжением 0 (1) - 10 V. Дистанция до 200 метров!
создание световых сценариев для обеспечения максимального комфорта при просмотре ТВ, прослушивания музыки, прихода гостей, чтения книг, проведения вечеринок. Все это можно сделать при помощи беспроводной сенсорной панели (ссылка устарела) и димеров (ссылка устарела)B, которые в комплексе образуют единую беспроводную сеть (ссылка устарела) для управления освещением и создания световых сценариев, имитация присутствия, восхода/заката солнца, а также позволяют плавно включать либо выключать свет, выставлять время, за которое полностью плавно выключится свет.
При помощи беспроводного передатчика системы (ссылка устарела) RF Control можно управлять роллетами, шторами, электрокарнизом и т.д. Все что нужно это электрокарниз с приводом 12/24/220В, модуль приемник для управления приводами и устройство управления приемником. Например: (ссылка устарела) для управления ролетами, 2xNO 8A, исполнение MINI,DC 12-24 V и (ссылка устарела) Модуль монтируется в монтажную коробку, ресурс работы от батареи до 3-лет. Подробно на сайте zeol.com.ua
Мультифункциональные комплекты предлагают пользователю комфорт в виде самых разнообразных вариантов функций и выбор из 7- ми заданных программ.
RF комплекты состоят из:
мультифункциональные ПРИЕМНИКИ:
(ссылка устарела)| Коммутирующий исполнитель, 6 функций
(ссылка устарела) | Регулятор освещения, 7 световых программ
ПЕРЕДАТЧИКИ:
(ссылка устарела) | Настенная кнопка
(ссылка устарела) | Дистанционное управление - брелок
Обозначение КОМПЛЕКТОВ
  • RFSET-SW-F1 ВКЛЮЧАЮЩИЕ с настенной кнопкой (RFSA-61B, RFWB-40) - 1290 грн
  • RFSET-SK-F1 ВКЛЮЧАЮЩИЕ с брелком (RFSA-61B, RFK-40) - 1100 грн
  • RFSET-DK-F1 РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСВЕЩЕНИЕ с брелком (RFDA-71B, RFK-40) - 1300 грн
  • RFSET-DW-F1 РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСВЕЩЕНИЕ с настенной кнопкой
    (RFDA-71B, RFWB-40) - 1490 грн
  • RFSET-SDWK-F1 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ (RFSA-61B, RFDA-71B, RFWB-40, RFK-40) - 2600 грн
Беспроводная панель RF Touch и беспроводный радиопульт RF Pilot поддерживают до 40(сорока) приемников системы RF Control, такие как беспроводные диммеры, включатели нагрузки, температурные модули, датчики движения и т.д.. Таким образом Вы можете создать полноценный умный дом, и все это без проводов!
zeol.com.ua
info@zeol.com.ua
Продам (ссылка устарела) Ensto Beta(Финляндия) от 250 Вт до 2000 Вт. - от 582 грн. Красивый дизайн, встроенный термостат, температура лицевой панели до 60 градусов по Цельсию, что является весомым аргументом при выборе для семей с детьми и животными в доме.
Продам электрические панельные обогреватели НЭП-400К, НЭП-500К (Украина), НЭП-300П. Мощность обогревателей 300, 400, 500 Вт - от 600 грн. Площадь обогрева от 6 до 14 м.кв., при стандартной высоте потолка. ля максимальной экономии рекомендуем купить термостат Terneo Rz - 270 грн. При использовании электроконвекторов НЭП-400К в качестве основного отопления затраты на отопление 3-х комнатной квартиры будут примерно 350 грн/месяц.
Электроконвектор НЭП и Ensto. Терморегулятор в розетку Terneo Rz
zeol.com.ua
info@zeol.com.ua
Систему RF Control - радиошина можно использовать в различных сферах строительства:
  • обустройство офисов
  • гостиничные комплексы
  • квартиры, дома с повышенными требованиями к комфорту
  • Деревянные дома - нет необходимости в дополнительных проводах, что в свою очередь улучшает внешний вид дома
Варианты беспроводных выключателей и модуля управления освещением, дистанция до 200 м. :
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Также RF Control позволяет организовать удобную, функциональную систему управления отоплением.
zeol.com.ua
info@zeol.com.ua
Энергосберегающее отопление на базе электрообогревателей "НЭП"
Электрообогреватели "НЭП"- предназначены для обогрева жилых, офисных, производственных помещений с минимальными затратами на электроэнергию.
Энергосберегающие электрообогреватели - "НЭП" осуществляют обогрев помещения двумя видами теплоотдачи контактный и бесконтактный.
Контактный обогрев помещений происходит вследствии нагрева поверхности панели 67-83 градусов по Цельсию. Площадь поверхности составляет 0,51кв. м (400Вт)
Бесконтактный обогрев помещений осуществляется мягким тепловым инфракрасным излучением с оптимальной спектральной характеристикой, что по биофизическому воздействию на организм человека соответствует лечебному воздействию и создает исключительный тепловой комфорт.
Экономия энергопотребления при использовании электрообогревателей торговой марки "НЭП" по сравнению с отопителями другого типа, тепловентиляторами и тепловыми завесами составляет 20-30%.
Высокая надежность, долговечность, пожаро и взрывобезопасность.
Применение обогревателей для отопления мастерских, складов, автомоек позволяет отказаться от применения менее долговечных тепловых завес, особенно в сырых, запыленных, взрывоопасных и в помещениях с агрессивной средой.
При применении в детских дошкольных учреждениях (игровых комнатах, спальнях) существенно увеличивается комфортность пребывания там детей и снижается их подверженность простудным заболеваниям. Благодаря невысокой температуре поверхности и отсутствию выступающих частей панели безопасны для детей любого возраста.
Высокая механическая прочность обогревателя позволяет устроить отопление в местах массового пользования.
Покупатель, определив свои потребности в отоплении, приобретает необходимое количество обогревателей и в состоянии самостоятельно установить их в удобных для него местах.
В электрообогревателях НЭП-400К и НЭП-500К добавляется эффект конвективного обогрева. Происходит движение теплого и холодного воздуха. Преимущества энергосберегающих панелей НЭП с точки зрения экологии жилища:
Благодаря невысокой температуре нагревательной поверхности не происходит выгорание содержащихся в воздухе органических веществ, сохраняется его микрофлора и газовый состав;
Автономное электроотопление на базе энергосберегающих обогревателей приобретает большую популярность, так как являются достойной заменой централизованного отопления.
Благодаря равномерному нагреву всей поверхности панели и воздействию мягкого ИК-излучения непосредственно на тело человека, разность температур на уровне головы и ног минимальна, т. е. отсутствует дискомфортный эффект горячего потолка и при этом холодного пола
Линейка продукции торговой марки "НЭП":
- Электрообогреватель (инфракрасный обогреватель) "НЭП-300П"
- Электрообогреватель (инфракрасный обогреватель) "НЭП-400К"
- Электрообогреватель (инфракрасный обогреватель) "НЭП-500К"
Используя сенсорную беспроводную панель можно регулировать работу до 40 групп обогревателей.
zeol.com.ua
info@zeol.com.ua
Змінено користувачем zeol
Система беспроводного управления RF Control отлично подойдёт при строительстве деревянных домов из сруба. Нет необходимости в проводке провода к выключателям, что улучшает внешний вид помещения.
С уважением, интернет-магазин Zeol, Харьков
zeol.com.ua
info@zeol.com.ua
UP. Радиошина. Теплый пол. Электроконвекторы. Сигнализация
zeol.com.ua
info@zeol.com.ua
UP. Беспроводная система радиошина - качественно, доступно, удобно! Система "Умный дом" без проводов.
zeol.com.ua
info@zeol.com.ua
Комплексная система управления оборудованием в помещении с тач-скрин панелей фирмы Apple! Высокое качество, надежность. Простота управления.
Управляет:
  • нагрузкой, коммутация
  • яркостью освещения, диммирование
  • кондиционерами
  • аудио-видео оборудованием, TV, DVD, RECIVER
  • приточной вентиляцией
  • жалюзи, ворота, электроприводы
  • тёплым полом
  • мониторинг температуры, поддержание в заданных пределах
  • управление отоплением
  • видеонаблюдение
87f1a5d2b86ce311c0803816899a8c67.png0d3e2e0075aea09b9b01c5cb8dc16400.png7c61e6ceeb212fd59892934451ca4733.jpg309d6f18d12305f16d6a9951b6599927.jpg
Ещё никогда раньше не было так просто сделать умный дом! Все благодаря уникальной системе RF-Control радиошина.
  • Быстрый монтаж.
  • Отсутствие километров проводов!
  • Удобство управления!
  • Мобильность!
  • Престиж!
  • Беспроводно!
zeol.com.ua
info@zeol.com.ua
Радиошина. Электроконвекторы. Релейная автоматика.
zeol.com.ua
info@zeol.com.ua
Радиоуправление светом, оборудованием. Легко, комфортно, доступно! Беспроводное управление светом, световые сценарии. Оборудование производства Чехии! Европейское качество!
________________
zeol.com.ua
info@zeol.com.ua
тел.: (066)-504-503-8 , (063)-833-26-74
Бытовые розетки и выключатели в дизайне LOGUS90 (Португалия) совместимы с беспроводной системой RF Control Радиошина.
Материалы: Пластик. Металл. Дерево. Гранит.
Продажа в Харькове, доставка по Украине. Тел.: (066) 504-503-8 Сергей
Скачать обзорный каталог бытовые розетки и выключатели LOGUS 90 можно (ссылка устарела). Технический (ссылка устарела).
49fe15fd7cfcf28b183d8a44bde2610b.jpge33ff32ae752191adb98a731cc059a91.jpgcbc1fa89cffec35378470519fde1c8a2.jpg17fb23dd0781b4e97784ed403e058394.jpg
3c033f69b95a001f8471f7f3a435cf9a.jpgc721952dc39a49e2de2e5fa0546c0995.jpg6c7c38a201687d4a0b23ed520f137e8a.jpg901c7385568f55f67a5e8bb44501216a.jpg
Комфорт для Вас.
С помощью беспроводной сенсорной панели управления RF Touch вы можете управлять отоплением и кондиционированием всего дома с одного места. Вы можете выбрать один из трёх предустановленных режимов (Экономный, Комфортный, Праздничный) или же установить свой недельный режим. Температура может регулировться как сразу во всем доме так и отдельно по каждой комнате.
Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров, архитекторов, прорабов. Партнерский прайс по запросу на sales@zeol.com.ua
Мы работаем так, чтобы зарабатывали мы и наши партнеры!
Что предлагает Вам беспроводное управление?
  • Дистанционное переключение приборов и электрических устройств;
  • Управление светом (затемнение и проектирование световых сцен);
  • Управление шторами, жалюзи;
  • Управление воротами и дверьми гаража;
  • Автоматическое или ручное управление, в зависимости от поставленной программы;
  • Переключение приборов в зависимости от сигнала в датчика:
    • реагирует на газ;
    • реагирует на открытое окно или дверь;
    • реагирует на движения людей.
Простая установка без разрушения или выреза в стене. Датчики могут быть установлены в специальную коробку, либо на разделительный щит, а также там, где это возможно.
Гибкое расположение: Идеальное решение для установки в уже существующие здания, здания, находящиеся на реконструкции и на строящиеся новые объекты: с беспроводной системой RF Control Вы сможете свободно выбирать, где разместить датчики, точно также как вы перемещаете свою мебель. Вы сможете разметить кнопку датчика там, где Вы захотите: на стеклянные, деревянные поверхности или на ночном столике.
Есть вопросы? Звоните по тел.: (066)504-503-8, (063)833-26-74, (097)320-65-68
Пишите: info@zeol.com.ua
Посетите наш сайт www.zeol.com.ua
Дистанция до 200 м | Частота 868 Мгц | Элегантный дизайн
  • Отличное дополнение к системе RF Control, беспроводной пульт дистанционного управления RF Pilot, выполненный в глянцевом корпусе с OLED дисплеем. Данный пульт дает возможность комфортного управления всеми бытовыми приборами и устройствами.
  • Вы можете управлять освещением всего дома, доступны не только функции вкл/выкл, но и диммирование. Можно легко открыть и закрыть ставни, жалюзи, навесы...
  • Режим сценариев позволить вам управлять группой приемников - всего одно нажатие и запустятсч множество предустановленных команд.
  • В меню Избранные вы можете добавить часто используемые устройства, что позволит буквально держать в руке под контролем все необходимое.
  • RF Pilot полностью конфигурируемый. Вы можете создать свое меню и назвать устройства по желанию
  • RF Pilot коммутирует со всеми устройствами беспроводной системы RF Control.
добрый день.
Помогите подобрать комплект, для дистанционного управления освещением в квартире. В одной комнате будет пять зон освещения ( две группы точечных светильников, два бра и центральная люстра). Желательно иметь функцию изменени яркости и создания световых сценариев. Ещё в комнате будет 2 зоны светодиодной подсветки и вытяжной вентилятор. Всё это должно управляться с пульта. Рассматриваю возможность установки сенсорной панели управления.
Эдуард
добрый день.
Эдуард
Ответил в личном сообщении.
Система Радиошина RF Control - это новый стандарт в современной электропроводке!
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
