VasiliyL. Опубліковано: 8 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 Одноэтажный дом с деревянным перекрытием и нежилым чердаком. Снизу подшиваю доской,потом будет гипсокартон.А как и чем правильно утеплить с учетом образования конденсата не знаю. Толщина балок 200 мм. Выбираю между пенопластом и мин.ватой. Буду благодарен любым подсказкам и идеям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 8 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 15 см эструдированного полистирола. Конденсата не будет, пароизоляция не нужна. Если сверху будет пол - 20 см, чтобы мыши не лазили. Если дорого - 5-10 см ЭП и засыпать перлитом. Отдельное внимание чердачному люку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 8 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 Очень дорого ЭП для таких целей. Преимущество этого материала проявляется в стяжке пола или наружных стенах, где большая вероятность намокания или большая нагрузка. Цена паробарьера по сравнению с ЭП ничтожна. В Вашем варианте самое оптимальное - задувной пеноизол - 15-20 см толщиной. Снизу закрыть паробарьером. Чердак сделать вентилируемым. Преимущество такого варианта. 1. Самый дешевый вариант при хорошей теплоизоляции. Дешевле в разы по сравнению с ПЭ. Дешевле в разы по сравнению с минватой, потому как нормальная минвата - дефицит и подорожала. 2. Минимальная нагрузка на потолок, плотность пеноизола - 20 кг на куб, керамзит - в разы больше. 3. Мыши и насекомые в этом материале не заводятся. Мало того, материал при заливке еще является дополнительным антисептическим средством для деревянных конструкций. 4. Легкость, быстрота и дешевизна монтажа утеплителя - несколько часов на заливку. В стоимость работ входит в стоимость материала. При монтаже минваты нужно будет оплачивать дополнительные работы. 5. ВЫше пожаробезопасность по сравнению с ПЭ пеноизол не поддерживает горение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 8 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 Пеноизол очень интересный, но очень противоречивый материал. Одни его чуть не едят, у других он за год разлагается на фенолы. У одних сухо, у других напитал воды и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Славик Опубліковано: 8 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 Одноэтажный дом с деревянным перекрытием и нежилым чердаком. Снизу подшиваю доской,потом будет гипсокартон.А как и чем правильно утеплить с учетом образования конденсата не знаю. Толщина балок 200 мм. Выбираю между пенопластом и мин.ватой. Буду благодарен любым подсказкам и идеям. У деда старый дом был утеплён "тырсой"... стОит недорого, мыши не живут, тепло... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 8 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 Пеноизол очень интересный, но очень противоречивый материал. Одни его чуть не едят, у других он за год разлагается на фенолы. У одних сухо, у других напитал воды и т.д. Если изначально делать такую крышу, при которой будут запланированнные протекания и в связи с этим ставить самый дорогой утеплитель - нерационально. Ведь множество материалов и существует для того, чтобы рационально применять их в различных местах дома при различных условиях эксплуатации. Для страховки пеноизол защитить паробарьером снизу и гидробарьером сверху. Что касается качества материала - в моем доме задували две разные конторы: - в стены одна контора - подешевле, в потолок другая - подороже. Там и там материал после двух лет прекрасно себя чувствует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VasiliyL. Опубліковано: 8 лютого 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 Я над пеноизолом тоже активно размышляю,но пугает его химический состав немного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Викторович Опубліковано: 8 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 Пеноизол сильно пахнет очень долго Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 8 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 Что, кроме пеноизола, для утепления деревянных перекрытий под жилой мансардой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VasiliyL. Опубліковано: 8 лютого 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 У меня основной вопрос в том,что чердак неотапливаемый и перепад температур будет давать конденсат.Как с ним бороться правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 8 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 Положить гидробарьер наверху и паробарьер внизу утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оптимист Опубліковано: 8 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2007 Что, кроме пеноизола, для утепления деревянных перекрытий под жилой мансардой? А зачем????????? У Вас , что 1-й этаж "нежилой" ? Или вместо "под" надо читать "над" ? Или вместо "утепление" надо читать "звукоизоляция" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 29 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2008 Нашла тему , но все равно вопрос. Утеплять перекрытия 2 этажа (плиты) надо когда? Чем посоветуйте!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dbocev Опубліковано: 30 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2008 У меня основной вопрос в том,что чердак неотапливаемый и перепад температур будет давать конденсат.Как с ним бороться правильно? Паробарьер со стороны теплого помещения. В Вашем случае - на доски снизу закрепить пленку, потом, поверх пленки (:D, вернее, "пониз" пленки) - гипсокартон. В качестве паробарьера в вашем случае пойдет обычная пленка из полиэтилена. Гидробарьер поверх утеплителя - в вашем случае - ненужен. В чердаке обязательно предусмотрите вентиляционные окошки (решетки, щели). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
