Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам
Denis1
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Прошу совета в следующем вопросе: устройство перекрытия по деревянным балкам в доме между 2-м и 3-м этажом (эксплуатируемый неотапливаемый чердак) и в гараже и комнате над ним, отопление которой будет от электричества, по мере необходимости. Для себя думал так:
в гараже (снизу вверх): доска 25мм, на нее пароизоляция, потом базал вата , доска пола 40мм;
в доме (снизу вверх): гипсокартон, пароизоляция, вата, доска 40мм.
Напишите, что не так (или так), нужно ли что то добавить или убрать,делать вентиляцию и где?
С уважением, Денис
забыл указать, что в доме между гипсокартонным потолком и ватой тоже доска 25мм (подбитая под низ балки)
паробарьер не обязателен. если по балкам перекрытия сразу доска 40ка , то вату класть не на всю высоту балки ( для проветривания )
Спасибо за совет, но все таки, если под ватой будет паробарьер, то это лучше или "не вреда не пользы", и как она будет проветриваться, надо оставлять отверствия или естественным способом через щели?
Вы ничего не написали про шаг балок и какой у них прогиб.
Доброго дня!
шаг (расстояние между балками 80см), прогиб (если балок), то, наверное, нулевой, балки по 4,3м диаметром 30х30см
Пароизоляция на потолке в гараже не просто обязательна, но и должна быть с хорошим захлестом и тщательным проклеиванием швов металлизированной лентой. Это необходимо для устранения проникновения гаражных запахов в дом через перекрытие. Дальнейший пирог пола комнаты над гаражом зависит от её назначения.
комната над гаражом, скорее всего, будет под бильярдную, скажите, а вату класть непосредственно на паробарьер и надо ли над ватой еще что-то?
У Вас высота бруса 30 см, расстояние между брусьями 80 см. Какую вату и какую толщину ваты планируете?
вата 100мм толщиной плотность 30кг/м3
Так какую толщину утеплителя будете делать? Два слоя? Гараж отапливаемый?
Гараж неотапливаемый, в один слой
Комната над гаражом будет очень холодная даже при толщине утеплителе в два слоя, звуки от заезда машины и открывания ворот тоже доставят много дискомфорта.
Что Вы можете посоветовать, и все таки ,вопрос по том класть ли вату непосредственно на паробарьер открыт?
На сколько я понимаю то нужно класть вату на пленку (паробарьер) снизу которой увас будет , скорее всего, доска 25 мм, в вашем случае лучше положить вату высотой в 250 мм. Останется 50 мм для вентиляции. Доску вы плотно к стене не будете ложить , а оставите небольшой зазор, вот через него и будет вентилироваться.
И как уэе на форуме советовали - можно положить вату с разной плотностью, звукоизоляция будет лучше
Спасибо за совет, вроде все логично, а все таки вату сверху надо ли накрывать( чтобы через доски 40мм не просочилась на вату случайно разлитая жидкость и тд)?
даже не знал такого, что разная плотность повышает звукоизоляцию, Спасибо Вам, учту это и в других конструкциях!
У Вас разный алгоритм размещения пароизоляции. В гараже - сверху утеплителя с заходом на стены 10 см. и придавливанием плинтусом, а в доме в перекрытии на 2 этаже - снизу утеплителя.
а над утеплителем в гараже для чего?
Откройте в интернете любую инструкцию по использованию минераловатного утеплителя. Пароизоляция ставится с той стороны, где теплее.
