sevlad Опубліковано: 25 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2008 Перевязка кладки в вентканалах из облицевочного кирпича, в частности клинкера. Смотрел на фотки - "тычковых" рядов у большинства не видно. Как при этом выкладываются "стенки" между каналами? Точнее как выкладываются - понятно, как держаться? Только за счет сетки/проволки? Если кто видел/фоткал/знает как правильно, буду благодарен. У меня будет 2,0х0,5 на 7 каналов, и 1,38х0,38 на 5каналов. Использовать гильзы не хотелось бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 25 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2008 Приєднуюсь до запитання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 26 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 Перевязка кладки в вентканалах из облицевочного кирпича, в частности клинкера. Смотрел на фотки - "тычковых" рядов у большинства не видно. Как при этом выкладываются "стенки" между каналами? Точнее как выкладываются - понятно, как держаться? Только за счет сетки/проволки? Если кто видел/фоткал/знает как правильно, буду благодарен. У меня будет 2,0х0,5 на 7 каналов, и 1,38х0,38 на 5каналов. Использовать гильзы не хотелось бы. если я правильно понял, речь идет о трубах (вентканалы над крышей). а если сложить их с нормальной перевязкой из рядового кирпича, а потом обложить камнем в цвет цоколя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 26 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 если я правильно понял, речь идет о трубах (вентканалы над крышей). а если сложить их с нормальной перевязкой из рядового кирпича, а потом обложить камнем в цвет цоколя? Цоколь 30см, его почти не видно. Не интересно. Но это не принципиально. Речь идет именно о вентканалах над крышей. Почему я говорю именно про клинкер. Мое видение того, что там происходит. Часть вентканала на чердаке/над крышей - априори холодная, и имеет температуру близкую в наружной. Зимой это +1-1 в основном. Из дома идет теплый влажный воздух, особенно из кухни, санузлов... откуда сообственно и делают вытяжки. Пар из воздуха успешно конденсируется на стенках каналов. Имеем постоянно повышеную влажность, и постоянные переходы через ноль (замораживание/оттаивание). Обычный кирпич (рядовой) сейчас делают с морозостойкость 15-25 циклов. Сколько он протянет в таком режиме? Думаю не долго, лет 10 Клинкер имеет морозостойкость 200-300циклов, т.е уже есть шанс, что на мою жизнь уж точно хватит. Может кто-то меня убедит что и с обычным кирпичем за 40-50лет ничего не случиться? зы. Пока писал, пришла мысль, что использование пластиковых/оцинкованых гильз ищутимо уменьшит проблему увлажнения кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 26 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 зы. Пока писал, пришла мысль, что использование пластиковых/оцинкованых гильз ищутимо уменьшит проблему увлажнения кирпича. +1 Именно так я и сделал у себя. До перекрытия второго этажа каналы шли в виде просто оштукатуреных колодцев размером 12х25 см. и 12х12см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 26 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 Далее купил квадратные пластиковые фланци 14х14см с переходом на 125 пластиковую вентиляционную гильзу. На канал 12х25 поставил по две 125 трубы, а на 12х12 одну. Установил фланци и трубы, обложил их пенопластом пятеркой и обложили кирпичом. Дымоход при этом расширили на 5 см. Фото того что получилось будут скоро в моей ветке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 26 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 Установил фланци и трубы, обложил их пенопластом пятеркой и обложили кирпичом. Дымоход при этом расширили на 5 см. Как можно было обложить пенопластом пятеркой, и получить расширение всего 5см? Да здается мне, что оно и без пенопласта будет неплохо себя чувствовать. Кирпич на чердаке и выше использовал обычный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 26 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 Как можно было обложить пенопластом пятеркой, и получить расширение всего 5см? Думал об одном, написал другое. По 5см с каждой стороны расширился дымоход. Да здается мне, что оно и без пенопласта будет неплохо себя чувствовать. Кирпич на чердаке и выше использовал обычный? Кирпич использовал до уровня крыши рядовой, над крышей обычный облицовочный. Пачка пенопласта мне обошлась в 50грн. но зато я теперь уверен, что зимой у меня не будет льда в вентканале Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 26 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 Кирпич использовал до уровня крыши рядовой, над крышей обычный возвращяемся с сабжу. Как перевязывал, что бы и не разъехалось, и красиво? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 26 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 возвращяемся с сабжу. Как перевязывал, что бы и не разъехалось, и красиво? Кладка армировалась, перевязку седня сфоткаю. Чего кладке разъезжаться, она ведь кроме себя самой ничего не несет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artemis Опубліковано: 26 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 Кладка армировалась, перевязку седня сфоткаю. Чего кладке разъезжаться, она ведь кроме себя самой ничего не несет? если можно, фоточки поподробнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artemis Опубліковано: 5 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2008 Есть предложение, у кого есть фотки перевязки кладки в вентканалах, сбрасывайте сюды, чтоб сэкономить время на поиски по стройкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 7 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2008 Добрался до фоток. У меня сделано вот так, проармировано сеткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
