iliya Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Начал я штробить свои кирпичные стены с целью в эти штробы трубу для ТП уложить... Труба у меня 16-я штроба 20-22 мм, глубина 25 мм, т.е. нормально помещается. Но вдруг у меня вопрос возник: труба-то расширяется под воздействием тепла. Штробу с трубой планировал зашпаклевать раствором с пластификатором для ТП. И тут подумалось: не маловата ли штроба у меня для компенсации тепловых расширений? Что-то нигде не нашёл сколько должно быть вокруг трубы "стяжки", чтобы штукатурка сверху не трескалась? Кто чего знает, отзовитесь, плз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Начал я штробить свои кирпичные стены с целью в эти штробы трубу для ТП уложить... Это как? Скоро и потолок начнут штробить для укладки ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Начал я штробить свои кирпичные стены с целью в эти штробы трубу для ТП уложить... Это как? Скоро и потолок начнут штробить для укладки ТП. теплые стены.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 не маловата ли штроба у меня для компенсации тепловых расширений? Что-то нигде не нашёл сколько должно быть вокруг трубы "стяжки", чтобы штукатурка сверху не трескалась? Кто чего знает, отзовитесь, плз... В рекомендациях, например, КАН указывается минимум 3 см над трубой при непосредственном бетонировании трубопровода. В Вашем нестандартном варианте имеет смысл использовать пешель (гофрированную защитную трубу) обычно использующуюся для компенсации термических удлинений внутренней полимерной трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 теплые стены.... Так вот и не понятно, стены или все-таки пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iliya Опубліковано: 11 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Стены, именно стены... А трубу гофрированную поверх теплонесущей одевать - не получится: теплоотдачи в стену не будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Стены, именно стены... А трубу гофрированную поверх теплонесущей одевать - не получится: теплоотдачи в стену не будет... Поищите в интернет инструкцию ТЕСЕ - там описана технология "теплые стены" очень подробно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Держите Кановскую, она как раз влазит во вложения.iТеплые стены.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 (змінено) Стены, именно стены... А трубу гофрированную поверх теплонесущей одевать - не получится: теплоотдачи в стену не будет... Поток тепла в стену Вам видимо не нужен. Нужен в сторону помещения. 4мм слой воздуха внутри пешеля конечно снижает теплоотдачу трубы. Но вы ставили задачу "чтобы штукатурка сверху не трескалась" при построении системы оригинальным методом штрабления. Если говорить о теплоотдаче - нужно смотреть весь пирог стены, какой в ней слой теплоизоляции. Если сделать штрабу с шагом 10 см в стене в один кирпич с наружной теплоизоляцией в 10 см,например, пенополистирола и прикрыть пешель 20 с 16 трубой внутри,например, 1 см штукатурки - можно получить порядка 80 Вт/м2. Не знаю - сколько вам нужно. Как по мне лучше не штрабиться, а монтировать трубы на внутренней поверхности стены. Инструкцию выложил B.S.V. Змінено 12 вересня 2011 користувачем Пролин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iliya Опубліковано: 12 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Тёплые стены, точнее, слегка подогретые - дополнение с основному отоплению - ТП. Говорят, что в лютую зиму не хватить его может. Вот я таким образом и решил подстраховаться. Батареи-радиаторы совсем не нравятся, отказался я от их использования. Я планирую змеевики не на все стены, а только на нижнюю четверть пустить. Стены у меня кирпичные, пустотелого кирпича 35 см - 10см пенокрошка - облицовочный кирпич. По поверхности стены не хочется трубу пускать: слишком толстый слой штукатурки получится - не менее 4 см, а так в 1-1,5 см уложусь. Стены ровные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 слишком толстый слой штукатурки получится - не менее 4 см, а так в 1-1,5 см уложусь. Стены ровные. Мое мнение, конечно субъективное, но давайте посмотрим, что Вы хотите получить- теплую стену. Сделав все по технологии, мы получаем равномерно прогретую штукатурку стены. По Вашему варианту: Вы платите за штробление, в штробы укладываете трубы. На выходе- неплохой теплоизолятор, пустотелый кирпич, заберет немного тепла, немного уйдет на небольшой слой штукатурки, дельта температур на входе-выходе будет небольшой, в итоге получиться "зебра". P.S. Зато есть гарантия не вкрутить в нее шуруп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 И если можно, после штробления стен фото в студию покажите. Как на меня, то без отражательной пленки, все равно львиная доля тепла будет греть улицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iliya Опубліковано: 12 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Штроблю стены я сам...))) А тепло в стены и пускаю для того, чтобы им улицу греть, т.е. таким образом компенсировать теплопотери, а внутри основное отопление - я выше писал - тёплый пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 И если можно, после штробления стен фото в студию покажите. Как на меня, то без отражательной пленки, все равно львиная доля тепла будет греть улицу. а что пленка будет отражать? мне аж интересно стало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Тёплые стены, точнее, слегка подогретые - дополнение с основному отоплению - ТП. Говорят, что в лютую зиму не хватить его может. Вот я таким образом и решил подстраховаться. Возможно Вам будет лучше не слушать тех, кто говорит, что не хватит ТП, а посчитать теплопотери и параметры теплого пола. И если действительно ТП не хватит при лютых морозах,- увеличить площадь за счет стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iliya Опубліковано: 13 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 У меня много окон, поэтому и перестраховываюсь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 14 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2011 У меня много окон, поэтому и перестраховываюсь... Тоже вариант... А еще один вариант - толково все просчитать и исходить из необходимой достаточности. Скорее всего стоимость проектных работ в разы окупится исключив излишние отопительные площади и комплектующие к ним. Да и спокойней так стяжку заливать и плитку укладывать.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 У меня много окон, поэтому и перестраховываюсь... А Вы уверенны, что Вам стен будет достаточно при "много окон"? Закатывать километры трубы в пол и стены "на глазок" - как по мне, более глупого поступка не придумать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 а что пленка будет отражать? мне аж интересно стало А в Житомире еще не делают такого. Вы наверное ТП все еще на сыру землю кладете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Начал я штробить свои кирпичные стены с целью в эти штробы трубу для ТП уложить... Труба у меня 16-я штроба 20-22 мм, глубина 25 мм, т.е. нормально помещается. Но вдруг у меня вопрос возник: труба-то расширяется под воздействием тепла. Штробу с трубой планировал зашпаклевать раствором с пластификатором для ТП. И тут подумалось: не маловата ли штроба у меня для компенсации тепловых расширений? Что-то нигде не нашёл сколько должно быть вокруг трубы "стяжки", чтобы штукатурка сверху не трескалась? Кто чего знает, отзовитесь, плз...[/quote] А еще с Вашими теплыми стенами будет целая эпопея с развоздушиванием. Дешевле на мой взгляд, просчитать оптимальные радиаторы под Ваши площади, и если уж совсем плохо и боязко, то поставить польные конвекторы под самые большие окна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Штроблю стены я сам...))) А тепло в стены и пускаю для того, чтобы им улицу греть, т.е. таким образом компенсировать теплопотери, а внутри основное отопление - я выше писал - тёплый пол. В избранное. Я тоже, кстати, хочу фольгу на стенах увидеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 А еще с Вашими теплыми стенами будет целая эпопея с развоздушиванием. Дешевле на мой взгляд, просчитать оптимальные радиаторы под Ваши площади, и если уж совсем плохо и боязко, то поставить польные конвекторы под самые большие окна. у меня нет эпопеи с развоздушиванием теплых стен... ПыСы, я не рекламирую Упонор, просто довелось им работать.. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Ну теперь увидели, принимайте в избранное, может со временем еще чего научитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Ну теперь увидели,.... Это ваша работа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2011 Это ваша работа? нет не моя, но УПОНОРОМ работаем и стены так же делали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
