harassmenko Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 есть ли пенополиуретан, кроме баллонного, который можно просто заливать в открытую лежащую форму, подобно бетону? Что там пропеллер предложил бы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Есть. www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Gidroizolyatsionnaya-inektsiya/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 12 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Классная вещь. Вопросы: 1. Я так понимаю, что если между гаражами сверху в кровле возникла течь, то в трещину тоже можно эту ерунду заливать, правильно? 2. В частном доме постройки 70х годов низкие потолки, хочу залить жёсткую пену в промежуток между черновым и чистовым полом - для теплоизоляции. Или этот ППУ не обладает теплоизолирующими свойствами? Это я рассуждаю, куда могу столько пены девать - 25 литров всё же, выбрасывать неохота Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
haiku Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 Классная вещь. Вопросы: 1. Я так понимаю, что если между гаражами сверху в кровле возникла течь, то в трещину тоже можно эту ерунду заливать, правильно? 2. В частном доме постройки 70х годов низкие потолки, хочу залить жёсткую пену в промежуток между черновым и чистовым полом - для теплоизоляции. Или этот ППУ не обладает теплоизолирующими свойствами? Это я рассуждаю, куда могу столько пены девать - 25 литров всё же, выбрасывать неохота Эта пена обладает таким-же утеплением, как и пенопласт /а то и лучше Только менее паропроницаема, непроницаема для воды и практически для воздуха. 25литров, если правильно смешать и вспеницо нормально - займет объем 2500литров \2,5м3 Расширяясь распирает очень хорошо! просьба учитывать!!! адгезия(прилипание к любым ЧИСТЫМ поверхностям) кг/см2 -или 10т/м2 Содрать будет весьма проблематично, ножом режется...но нож тупится довольно быстро Разрушение на прямом солнце -около 1мм в год без оного - очень медленно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2011 1. Я так понимаю, что если между гаражами сверху в кровле возникла течь, то в трещину тоже можно эту ерунду заливать, правильно? Проще сделать правильный ремонт трещины. Эта пена как и любой ППУ не любит ультрафиолет. И её все равно нужно защищать от Солнца. Делают это обычно полиуретановой мастикой. 2. В частном доме постройки 70х годов низкие потолки, хочу залить жёсткую пену в промежуток между черновым и чистовым полом - для теплоизоляции. Или этот ППУ не обладает теплоизолирующими свойствами? Данных по теполизоляции нет. Но это ППУ с очень большим содержанием газовой фазы. Если из 1 л смолы получают 22 литра пены (но это при свободном расширении под атмосферным давлением), то получаем на 1 л полиуретановых перегородок 21 л углекислого газа. Залить можно. А что у вас чистовая "висит" над черновой? ТО есть, между ними есть полость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 когда я выдалбливал часть пола и делал стяжку под ванную комнату (не додумался сделать в ванной пол по вашему рецепту), то перед моим восхищённым взором открылась прекрасная картина: к лагам сверху набиты половицы, снизу черновой пол, а в промежутках накидали как попало стекловату с сосновыми иголками. Вот и появилась гениальная идея - залить в эту полость ППУ, который останется от экспериментов с производством термопанелей из пу-бетона (типа смола просачивает кварцевый песок и приклеивает облицовочную плитку под песком) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Такой вариант рабочий. Только Вам бы хорошо узнать цену такого решения. Если теплоизоляционные свойства не критичны, то эту полость можно заполнить щебнем (где-то 20-40) и потом залить все пеной. Щебень сэкономит Вам хорошо объем. Получите что-то типа полиуретано-бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 не могу найти цены на сайте на вашу смолу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 не могу найти цены на сайте на вашу смолу. Мы цены не вывешиваем. Завтра напишу. Здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 ПУ смола с 22 кратным расширением стоит 186 грн за 1 кг. Делите на 22 получаете стоимость 1 л пены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 19 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 получается, в баллонах пена дешевле раза в три? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 получается, в баллонах пена дешевле раза в три? Нэ знаю. Просто наши ПУ - это инъекционная гидроизоляция. Там свойства пены .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 19 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 малыш, я так не играю - мне в открытую форму из бидона, подешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
