Как оформить фронтон на терассе
Ирис
Господа дизайнеры, посоветуйте, что делать с фронтоном на терассе, необходимо его как-нибудь закрыть , кроме фермы из дерева никаких идей больше нет, думаю может декоративную решетку поставить.
я бы, честно говоря, начал с хлипких колон и балки которые держат массивное покрытие. Визуально их нужно увеличить.А потом бы уже думал за декор в виде решеток или чего-то другого.
фронтон зашить поликарбонатом, либо если вы будете застеклять веранду, всю веранду и фронтон застеклить, серую балку и колонны, пол и ступеньки зашить деревом.
я не дизайнер, но вставлю 5 копеек:
1. насчет колонн и согласна (смотрятся не к месту), и не согласна : более крупные колонны перекроют вид из окон, поэтому имеет место идея заштукатурить и покрасить их под дерево , а потом одеть в ковку - ну листики всякие или что нибуть под перголу , например сетку ромбом. потом затянуть виноградом . балку на которой лежит навес отделать таким - же способом.
2.Сам фронтон очень симпатичный и может его все таки не закрывать?
3. Ну если вы хотите зимний сад то просто застеклите все .
4. Если теплица вам не нужна, просто прикрутите направляющие сверху и снизу и затяните тканью (льном, парашютом) от ветра , сеткой (против комаров ).
Удачи.
Спасибо ,Елена. Идея с тканью нравится, стеклить терассу не будем она выполняет роль летней гостиной и поднят фронтом специально чтобы пропускать больше света в дом , поэтому и узкие колонны, они будут обшиты деревом, а на фронтоне хочется тоже сделать какие-то деревянные конструкции ,но какие?
я не вижу смысла загромождать пространство, сам фронтон где-то тянет на китайские мотивы, вид портит только балка. но если вы на балке закрепите направляющие для ткани и сделаете ее выпуск ниже (сантиметров на 40) то она закроет и сгладит это несоответствие .
Но самое лчшее (на мой взгляд) решение , это всетаки рейки как на перголе и девичий виноград (или Вичи), при правильной обрезке и подвязке затянет весь фронтон за пару лет.
Может что-то в таком стиле?
Но для изготовления необходимо дизайнерское и инженерное решение.
не в обиду, но ни дизайнерского ни инженерного решения тут нет. и не нужно.
Не в обиду, но любую конструкцию необходимо сначала спроектировать (нарисовать эскиз) и просчитать хотя бы ветровые нагрузки.
Эскиз, это еще не проектные работы. Вы хотите сказать, что эту конструкцию на фото просчитывали на ветровые нагрузки??? При таком сечении ферм, расстоянии между ними, и покрытия в один поликарбонатный листочек... да, наверно расчет тут нужен. На снеговые нагрузки тоже....
Прошу извинить инициатора ветки за наш диалог. На этом, надеюсь, завершим дебаты.
Эту что на фото - не рассчитывали ( для себя делали), а если делаем на заказ, то без проектных работ не беремся за изготовление. Аналогичную той, что на фото, только размерами поболее (18*15 метров) делали по проекту.
Удачи.
Елена, подскажите, пожалуйста: хочу также крепить направляющие на террасу но не знаю где их покупать? И ткань, желательно поплотнее не лен, где? Я так понимаю, у Вас личный опыт. :rolleyes:
направляющие и ткань (типа парашютной , но синтетика) можно купить в текстильконтакте (ссортировочная 2) www.tk-textile.com.ua/Retail_Network/opt.php
только там нужно серьезно полазить (извините , много ходить), потому как организации на складах О-вая и где что очень трудно разобрать. так что если кажется ,что там чего-то нет , нужно искать по другим отделениям склада.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Спасибо за наводку по ткани:Rose: А вот по карнизам. Как то не хочется пластик на улицу :( Я себе представляла нечто по типу струны...
