FOX.kissfm Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Соосность к обязательным требованиям для гидравлических разделителей ни какого отношения не имеет, это факт. тогда другой вопрос - обязательны ли требования в формуле из поста номер 3, этой темы? Потому как именно следую данной формуле, никак соосность не получить. То есть, или входы соосны, то формула не соблюдается, я правильно понимаю?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 тогда другой вопрос - обязательны ли требования в формуле из поста номер 3, этой темы? Все проще - диаметр ГС должен быть таким, чтобы скорость воды в ней была 0,1-0,2 м/с Вот и вся формула, а правило 3-х диаметров упрощает расчет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Все проще - диаметр ГС должен быть таким, чтобы скорость воды в ней была 0,1-0,2 м/с Вот и вся формула, а правило 3-х диаметров упрощает расчет Для тех, кто не дружит с таблицей Шевелева: диаметр ГС 100 мм на 60кВт. мощности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sverdlovyna Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 сколько смотрел гидрострелки, так подача вроде должна быть не соосна на входе и выходе из стрелки, а у вас соосна, с чем это связано? Соосность встречается у 80% европейских производителей гидрострелок и они это довольно грамотно обосновывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Соосность встречается у 80% европейских производителей гидрострелок и они это довольно грамотно обосновывают. а можно список таких производителей и их обоснование хоть почитать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sverdlovyna Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 а можно список таких производителей и их обоснование хоть почитать? Meibes (ссылка устарела) Остальных нет времени искать, но как выше говорилось, читаем о методе трёх диаметров там всё предметно описано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Meibes (ссылка устарела) Остальных нет времени искать, но как выше говорилось, читаем о методе трёх диаметров там всё предметно описано. у мейбеса не соосна та что квадратная. а что касается метода трех диаметров, то там тоже не получается соосность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sverdlovyna Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Метод трёх диаметров. Читаем внимательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 4 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2014 Метод трёх диаметров. Читаем внимательно. читал, но есть это (см. вложения)... И как тогда понимать, что есть верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 читал, но есть это (см. вложения)... И как тогда понимать, что есть верно? И то и то будет работать, остальное как говорит Мурава, только для феншуя (у каждого свой) и поговорить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 И то и то будет работать, остальное как говорит Мурава, только для феншуя (у каждого свой) и поговорить. есть еще такая штука как потеря эффективности котла, при использовании гидрострелки. Может как раз эта потеря зависит от конструкции ГС? Если да, то опять же в каких случаях, какую ГС лучше применять...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 кто нибудь может внятно (цифрами) объяснить - накой такой овощ она нужна в частном доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 есть еще такая штука как потеря эффективности котла, при использовании гидрострелки. Может как раз эта потеря зависит от конструкции ГС? Если да, то опять же в каких случаях, какую ГС лучше применять...? Не зависит. Для бытовых вариантов ее конструкция вообще особого значения не имеет- хоть консервную банку пользуй. Добавлено через 1 минуту кто нибудь может внятно (цифрами) объяснить - накой такой овощ она нужна в частном доме? Ну- как минимум дя согласования насосов. Как максимум - она есть в типовых схемах производителей котлов +на нее заточены алгоритмы работы автоматики управления. Этого в принципе достаточно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leonid75 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 кто нибудь может внятно (цифрами) объяснить - накой такой овощ она нужна в частном доме? Если в доме настенный котел то скорее всего нужна.Все зависит от количества радиаторов,диаметра трубопроводов и т.д. На все есть расчет. Считаю что насос настенного котла не предназначен для прокачки чарез систему отопления(если конечно это не квартира где всего 4 - 5 радиаторов) Так же зависит от устройства котла,а именно-количество датчиков опроса температуры теплоносителя.Котлы с одним датчиком очень часто выходят из строя за месяц,полтора после установки(забиваются теплообменники)так как из за недостаточного протока начинает кипеть почти сразу после включения. Более дорогие модели имеют два датчика опроса температуры теплоносителя - на входе и на выходе теплообменника.В этом случае закипания не происходит так как автоматика сравнивает температуру входа и выхода теплоносителя из теплообменника и не дает полной мощности на горелку а это в свою очередь способствует недогреву всей системы.Установка ГС позволяет настенным котлам безболезненно выходить на максимальную мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sverdlovyna Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Довольно грамотно всё описано здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=171938 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 27 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 Метод трёх диаметров. Читаем внимательно. У мене також виникло питання встановлення гідрострілки. Мова іде про два котли, газовий конденсаційний на 25 кВт і елекрокотел на 12 кВт ввімкнені паралельно з можливістю роботи вдень газового котла, а вночі електричного. Деякий час (в момент перемикання) насоси обох котлів будуть працювати паралельно - в цей момент важлива присутність гідрострілки. Я пробував рахувати за простими формулами (D = 3d = 17,4 помножено на корінь квадратний з суми потужностей котлів (25+12) поділеної на швидкість потоку води (0,2 м/сек) помноженої на різницю температур потоків (беруть 10°С)). У мене вийшов діаметр гідрострілки D= 3d = 17,4*корінь кв. 25+12/0,2*10 = 74,8 мм. Потрібно відмітити, що площа мого будинку 145 квадратів з 45 квадратами теплих підлог і тепловтратами при -22°С 9 кВт. Тобто я не думаю що газовий котел буде працювати на всю потужність (24 кВт), швидше всього на 10-12 кВт. Але меньше з тим, підійде в моєму випаку найменьша гідрострілка, яку ваша фірма виробляє (потужність по-моєму 23 кВт, а от розміри не вказані ) ? Чи може я не правильно розрахував ? На сайті sverdlovyna.com.ua дуже чемно написано що менеджери при необхідності порахують розміри та потужність гідрострілки ;). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 27 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 (D = 3d = 17,4 помножено на корінь квадратний з суми потужностей котлів (25+12) поділеної на швидкість потоку води (0,2 м/сек) помноженої на різницю температур потоків (беруть 10°С)). У мене вийшов діаметр гідрострілки D= 3d = 17,4*корінь кв. 25+12/0,2*10 = 74,8 мм. Еще раз? www.codecogs.com/latex/eqneditor.php Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 У мене також виникло питання встановлення гідрострілки. Чи може я не правильно розрахував ? 100 мм. диаметр, на 60 кВт. мощности. Этого для подбора гидрострелки Вам достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 27 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 100 мм. диаметр, на 60 кВт. мощности. Этого для подбора гидрострелки Вам достаточно. Дякую, якщо там лінійна залежність то і справді достатньо ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sverdlovyna Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 100 мм. диаметр, на 60 кВт. мощности. Этого для подбора гидрострелки Вам достаточно. С диаметром всё верно, выхода на стрелке в Вашем случае должны быть 1\1\4" Подобная гидрострелка здесь: (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Подобная гидрострелка здесь: А здесь можно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 А здесь можно? Ну не вопрос, можно, это у Вас ? Добавлено через 48 секунд С диаметром всё верно, выхода на стрелке в Вашем случае должны быть 1\1\4" Подобная гидрострелка здесь: (ссылка устарела) Все зрозумів, Дуже дякую! Чи це не мені було адресовано повідомлення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valent75 Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Добрый день, есть пара вопросов по конструкции коллектора, как на чертеже: 1. С двух сторон предусмотрены дюймовые выходы. Это чтобы можно было две гидрострелки подключить (ГК + ТТ)? Или просто для удобства подключения гидрострелки (слева или справа)? 2. В каждом подключаемом контуре линия подачи (обратки) проходит сквозь коллектор обратки (подачи). Не будет ли тут большого теплоомена? Или он настолько мал, что им можно пренебречь? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Добрый день, есть пара вопросов по конструкции коллектора, как на чертеже: 1. С двух сторон предусмотрены дюймовые выходы. Это чтобы можно было две гидрострелки подключить (ГК + ТТ)? Или просто для удобства подключения гидрострелки (слева или справа)? 2. В каждом подключаемом контуре линия подачи (обратки) проходит сквозь коллектор обратки (подачи). Не будет ли тут большого теплоомена? Или он настолько мал, что им можно пренебречь? Спасибо. Ну, это просто выходы для подключения. И совсем необязательно, что гидрострелок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valent75 Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Ну, это просто выходы для подключения. И совсем необязательно, что гидрострелок. Ну да, ступил, это ж просто выход на ещё один контур получается, меня смутил бОльший диаметр выходных отверстий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
