топка с вод.рубашкой
edd80
Сказал что разницы по расходу не будет.Вот к примеру если котел 100квт ,а работает на 10квт то в момент включения горелок ему приходится продувать всю камеру теплообменника, которая естественно больше чем у 10 киловатного котла.Вот в этот короткий момент времени будет расход больше, но .....
А если таких включений раз в минуту. Потери будут суммироваться.
100 квадратов хорошо утепленных.
Котел 24 кВт будет тикать, как часы!
Проверено на 60 м2. :(
Тут как сказать.. Смотря в какой топке (ссылка устарела)
Справедливости ради, надо отметить, что графики приведены только от 3,25 кВт до 8. Т.е. от 40 до 100% мощности. Какой КПД будет при ещё м́еньшей мощности — мы не знаем точно. Но вид кривульки КПД между 3,25 и 4 кВт наводит меня на не очень радужные мысли.
Будет тикать если регистры будут на улице, а если хорошо утепленных, то включаться будет редко и чем лучше утеплено тем реже(если на 60м2, да и еще хорошо утепленных, может через каждые 5 минут).А если у вас так и есть то возможно в настройках котла нужно увеличить диапазон температуры вкл-откл. Змінено користувачем triumff
Да интересно,а режим тления у нее, это сколько квт?
А на расход газа влиять будет только то с какой частотой и интенсивностью будут включаться и гореть горелки, а это на прямую зависит от того как быстро будет остывать теплоноситель.:D
Нужно в систему поставить водяной теплоаккумулятор со своим циркуляционном насосом, и тогда котёл будет включаться реже.
Получается 2 контура:
1) от котла к теплоаккумулятору;
2) от теплоаккумулятора к системе водяного отопления дома (может быть или радиаторное отопление, или через тёплый пол).
Это не считая контура на нагрев воды для горячего водоснабжения.
Исходя из вышесказанного по котлам,я не понимаю чем отличается режим тления в топках от режима слабого горения(без выключений) в котлах.
Подача воздуха в топку газового котла не регулируется, и она максимальная что при постоянном слабом горении, что при работе в импульсном (факельном) режиме при максимальной мощности. Вот этот холодный воздух и влияет на КПД, существенно снижая его при слабом горении.
Тяга в дымоходе газового котла не регулируется, что при слабом горении сильно выхолаживает котёл внутри, существенно снижая его КПД.
Аналогично происходит и с кирпичными печами, но в них можно регулировать тягу дымохода поддувальной дверцей (с помощью жалюзи на ней), а также дымовой задвижкой. В газовом котле это не предусмотрено с целью дуракоустойчивости во избежание пожара.
Топка газового котла большой мощности охлаждается быстрее за счёт того, что в ней радиатор (теплообменник) большего размера. И это в сравнении с топкой котла меньшей мощности. Тяга в дымоходе в обоих случаях одинаковая. И вот такое постоянное охлаждение также влияет на сохранение тепла в системе отопления дома.
При всем при том, что по сертификату, дано 5кВт при 83%кпд, а по графику 83% на 8кВт. Что то здесь не так, или немцы врут или шведы.
Не нашёл. На сайте указан только номинал (5 кВт). На русской версии сайта её нет вообще.
5 квт номинал. 8 максимальная.
Инструкцию я тоже смотрел, там это указано. Но какое то чувство, что меня обманывают осталось.
Сам так думал.У меня ведь котел комбинированный, поэтому предусмотрены регулировки подачи и тяги.Уж я и так и эдак пробовал.Закрывал полностью подачу(сколько ему надо он затянет через щели дверки поддувала).И максимально возможно(на границе выключения котла автоматикой от недостаточной тяги) уменьшал тягу.Расход при этом не менялся.Но сейчас понимаю,что упустил главное,а в частности то что не замерял температуру регистров.Ну все сейчас пойду попробую.Сделаю замеры температуры теплоносителя, а потом закрою по максимуму все, и через час померяю.Отчет выложу попозже.
Что то мне кажется, что здесь потери по газу будут только больше, а ну ка нагрей лишних 100 литров воды и обеспечь 100% изоляцию такого бака.
Теплоаккумулятор теплоизолированный, в нём вода должна быть нагрета до температуры 70°С. А уже из него по своему контуру идёт раздача воды на радиаторы отопления, а также на тёплый пол (для каждой ветки свой циркуляционный насос с автоматикой контроля температуры), то есть нужно иметь 2 вторичных контура. :good:
Думаю в эпоху карбюраторных двигателей, преимущества инжекторного впрыска топлива, тоже вызывали у моногих определенные чувства сомнения. А сейчас как видим все привыкли. Вы же обратите внимание на саму разницу самого процесса горения в режиме тления..
Есть разница, между горением в обычной буржуйке?
А вот кстати, горение в приведенной на графике F162. Печь работает не в тлении, но обратите внимание как(где) происходит сгорание газов.
www.youtube.com/watch?v=7txGqT2kncI
В термос то же, если кипятка налить, то через день там вода будет холодная. Не понимаю зачем лишний прибор с потерями, когда можно прямо на регистры.
Даже китайские термосы держат горячий чай 2-3 суток. :)
Теплоаккумулятор выполняет 3 очень важные функции:
1) повышает теплоинерционность (теплоёмкость) системы отопления;
2) оптимизирует работу газового котла (и любого другого котла в том числе), что существенно положительным образом сказывается на эффективности системы отопления (в том числе и экономической);
3) является коллектором, раздавая разным потребителям тепло с нужной для них температурой.
Никто не спорит,красотища!Ворос.А на долго можно добиться такого красивого горения?Или только на непродолжительное время.
Здесь вы говорите не режим тления,а я вижу вроде как на первом клипе только иногда какие то вспышки.Почему это так происходит?Что это за режим? И все таки в режиме тления, на сколько процентов мощности работает топка?Как думаете?
В режиме тления примерно на 30%, на первом видео тление, причем это красивое горение, которого особо и добиваться то не надо, главное что бы печь была хорошо разогрета, дальше само пошло.. на втором интенсивное горение в номинале, но тоже отчетливо видно сгорание газа!! в верхних слоях. Дрова в обоих вариантах находятся ниже, горит только испускаемый ими газ. На последнем ролике, в самом конце, для сравнения горение с переводом в обычный режим. Сразу огонь переворачивается вниз и горит уже вся закладка. Обратите внимание.
Да, но если в режиме тления будет гореть топка, не остынет она через какое то время на столько что прийдется перейти на интенсивный режим для ее подогрева? Или она будет давать такое горение уже до полного сгорания дров?
Так как правило на 8-12 часов полной загрузки в таком режиме хватает.А иначе в чем смысл тогда такого отопления? С утра еще угли горячие, а зола как стиральный порошок мелкая.
8-12 часов такой красоты?И не мешает такому горению разбор теплого воздуха по комнатам?
Вы как будто уже взрослый человек, а в сказки верите... :ROFL:
Все наоборот.
Как раз на улице не будет тикать, ибо вся энергия будет эффективно отбираться. Будет постоянная работа горелки на полной мощности.
Увеличить нельзя.
А если бы было можно , то это ухудшит комфорт в помещении.
Это говорит о том , что кпд при мощности менее 3,25 Квт не нормируется.
Разумеется, что он существенно уменьшится.
Главный вопрос уже прозвучал: "И все таки в режиме тления, на сколько процентов мощности работает топка?"
Я думаю, что имеется ввиду не менее 3,25 кВт.
Диапазон мощностей довольно широкий.
О режиме тления.
Я пересмотрел много роликов ютуловских топок.
И давно обратил внимание на то, что у них режим тления в импульсном режиме.
Накапливается газ, вспыхивает, сгорает и опять пауза, и снова по кругу.
Такой режим существенно подтянет кпд при низких мощностях.
Может так и в других топках? Тут, я не в курсе.
Увеличить нельзя.
(ссылка устарела) здесь посмотрите.
