wertexan Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 В опытных целях подумываем возвести одну конструкцию из грунтобетона и посмотреть на результат. Для увеличения характеристик материала думается использовать добавки. Та добавка, что предполагалось использовать — "Дорзин" недоспупна в силу нежелания производителя работась с частными лицами и небольшими предприятиями и вообще на украинском рынке. Вот и назрел ворпос: а что можно/следует использовать? Доп. данные: — грунт суглинок просадочный. Пока без исследований точнее сказать не могу. — Предполагается в качестве вяжущего использовать портландцемент. Какой именно, еще не выбирал. Предположительно будет балаклеевкий. — Результат использования добавки нужен классический: увеличение прочности и морозостойкости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Так, вроде продают. (ссылка устарела) Штука вроде для укрепления грунтов. Причем просто грунт, пропитанный этой штукой. В этом и изюминка. Если применять с цементом, то получается цементный раствор с наполнителем из смеси неочищенных осадочных пород (грубо говоря грязью). Смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 5 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Как раз они и не продают. Проверено на позапрошлой неделе. Кроме того вы не правы. Дорзин как раз предполагает использование цементного вяжущего в пределах 2.5…8% от объема, если мне не изменяет память. Вы можете порекомедовать альтернативу? Раз уж такое дело, то к к цементу можно не привязываться. Но тогда что использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Не скажу. Дорзин - это органическая добавка (вроде делают из буряка). При таком кол-ве цемента (до 8%)в смеси вводить добавки, привязанные к кол-ву цемента нет смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Для суглинка в качестве добавки используйте солому и навоз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
