Гість servicmen1 Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Здравствуйте!! Друзья, помогите сделать откосы своими руками!!! 31 августа мы поставили пластиковые окна с балконной дверью, теперь нужно сделать откосы! какие способы вы посоветуете и как это сделать??? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Есть несколько вариантов. Первый самый простой это вырезать по размеру гипсокартон и наклеить на "липухи" из клея для г.к. который называется "Перлфикс", после чего клеите уголки и шпаклюете гипсом. Во время монтажа г.к. пользуйтесь уровнем для того чтобы откосы получились вертикальными. Второй способ посложней, но надежней, это заштукатурить откосы. Для этого на алебастр устанавливаются "маячки", первый рядом с окном вертикально вдоль оконной рамы, второй уголком на углу откоса по уровню(оба). Дать подсохнуть алебастру и наносить шпателем раствор. Я использовал тот же Перлфикс он пластичный и не так быстро схватывается (для новичка самое оно). Старайтесь нанести раствор максимально ровно двигая шпателем по маячкам вверх вниз. после высыхания откосов их необходимо пошпаклевать. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 А лучше наймите специалиста. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 А лучше наймите специалиста. Нэ, пусть наклеют, а уж потом нанимают специалиста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Не плохо бы под откосы наклеить утеплитель.И шпатель взять 20 см.Все получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Если руки хоть немного растут из нужного места, с деньгами напряг, а время есть - лучше сделайте сами. Сейчас развелось столько горе-мастеров, которые такие цены ломят и так деньги любят, а руки растут из одного места, что лучше научиться делать самому. У себя поклеил гипс, облицевал пластиковым уголком и нормально смотрится и справился быстро. А первые откосы штукатурил и вышпаклевывал - было конечно покрасивее, чем с гипсом, но тогда было времени побольше... А так кто не пробует у того ничего и не получается, так что дерзайте и удачи вам! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 покупаете в магазине П образный пластиковый элемент от вагонки ("старт" по моему называется), прикручиваете его по периметру к окну, в него вставляете гипсокартон, покупате водостаойкий, размечаете и отрезаете с особой тщательностью только по углам, тот срез, что будет смотреть в комнату оставьте запас см 10, отрежете после монтажа по уровню стены. Возле окна гипсокартонный лист закреплен направляющей, со стороны квартиры крепите его дюпелями ( тут нужно быть аккуратным, что бы не продавить гипс и закрепить все в уровень. Процедуру повторить еще 2 раза. Я делаю сначала боковые откосы, а затем потолочный - почему-поймете если будете делать сами. потом пустоты заполняю пеной. Тут нужно быть осторожным. 2 правила:1 Перед запениванием возьмите у супруги брызгалку (типа росинки) и смочите через щели пустоты. 2: это тот случай когда пены бывает много. если переборщите- она разрушит Ваши откосы , придется начинать все заново. ну а потом все как всегда, грунтовка, шпаклевка, покраска или обои...Я так у себя делал. Есть способ еще быстрее и менее грязный. Пластиковые откосы. У моей тещи такие поставили оконщики - мне не нравится, но + в том, что быстро и без грязи, на одно окно - 30мин. если без "старта" то у Вас будет щель между вашим окном и откосом, а в процессе обработки откоса еще можно поцарапать раму, а так у вас сразу же 5 мм откоса уже обработано. Собственно то же самое Вам уже предлагали сделать, но на "ляпухах" мне этот способ не нравится тем, что 1 нужно много раствора, а где его брать? нужен песок, цемент, если нет сноровки, то снимать и ставит эти "ляпухи " вы будете долго. + цемент разъедает кожу, много грязи. А в моем предложении вам надо купить баллон пены, 20 дюпелей, лист гипсокартона и 5 кг шпаклевки, которую можно замесит и в 5-и литровой бутылке из под воды. Дрель с перфоратором надеюсь у вас есть Попробуйте и у вас получится, не бойтесь, пригласить "спецов" вы всегда успеете, а если получится уложитесь в 1 день и 100 грн... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
