Ассенизатор не может выкачать яму
jacek
Добрый день.
Возникла проблема следующего характера.
Яма находится ниже уровня подъездной дороги на 4 метра, а расстояние от дороги до ямы - 20 метров. Глубина ямы 4 метра - итого имеем перепад высот от дороги до ямы 8 метров. Хотел заказать ассенизатор, однако ассенизаторщики отказались выкачивать стоки, мотивируя тем, что машина не вытянет их на такую высоту и дальность. Подъезда ближе к яме нет. Вторая яма выкопана еще ниже и уже тоже заполнена. Яма без выкачивания справлялась с нечистотами до этого более 30 лет при очень экономном режиме (жили другие люди, которые пользовались уличным туалетом, купались в тазике, а посуду мыли на улице.
Я не готов отказываться от удобств. Помогите пожалуйста советом, что с этой ямой делать? Как выкачать/вычерпать самому или к кому обратиться за помощью, если ассенизаторщики отказываются?
Заранее благодарю за ответ.
Добрый день.
этим просто облом шланг тянуть, ищите других
При чем тут шланг тянуть? Перепад большой. Не потянет машина. Это закон физики.
Добрый день.
попробуйте обратиться по этим телефонам: 067-972-53-63, 067-261-00-16,067-359-46-43,067-274-00-80,098-324-33-27. Каждый номер отдельного ассенизатора, может кто-то из них Вам поможет
Ищите машину, где на бочке есть ребра жесткости из стальных полос. Обычно они на основе "Камаза". Такая машина сможет, там очень мощный насос. Их еще "илососами" называют.
"Илосос" и "говновозка" - это одно и то же, как, скажем, "точка общепита" и "рыгаловка".
Боюсь, если вызов "илососа" с рёбрами жёсткости окажется непростым и недешёвым, то придётся ближе к дороге и сверху сделать яму куба на три-четыре и перекачивать в неё содержимое нижних ям в автоматическом режиме стационарным эл. насосом. Чтобы оттуда смогла "засосать" простая сельская говновозка на ЗИЛке.
Не совсем так. У машин, которые называют "илососами" давление, создаваемое в бочке гораздо выше обычных "говновозов". Затем и нужны ребра жесткости на бочке. Что бы ее не сплющило. С помощью такой машины разбивают ил на дне выгредной ямы, который обычная не берет.
Вопрос из серии: "Как поверхностной насосной станцией поднять воду с глубины 12 м?" Правильный ответ - никак. Законы физики не обмануть.
Правильно советуют, ставьте глубинный насос и перекачивайте содержимое выше.
Давайте уточним, если уже так.
Для засасывания - давление гораздо ниже. Или разрежение выше. Или разница давлений выше.
А вот "давление гораздо выше" - это обратный процесс, и к засасыванию из ямы внизу и вдалеке отношения не имеет. Это когда "на три метра против ветра, не считая мелких брызг"...
Теперь о рёбрах.
В пределах перепада давлений в 1 (одну) атмосферу (а большего при откачке на поверхности земли никак не получится) цистерна сферической формы выдержит их (эти перепады) гораздо лучше. Рёбра же нужны для того, чтобы не сминалась ПРЯМОУГОЛЬНАЯ цистерна.
Ставлю Вам, Wasabi, оценку "удовлетворительно", да и то лишь потому, что Вы - здешний форумчанин (определённая скидка). И под Ваше честное слово впредь не вводить людей в заблуждение.
P. S. О чём бы ещё так приятно и с удовольствием поспорить, как не о говне?
С глубины 8 м никакой илосос, с ребрами жесткости, на базе камаза или БТР-80, с установкой глубокого вакуума какашки не поднимет.
2 варианта:
1. Сделать заезд непосредственно к яме.
2. Купить дренажный/фекальный погружной насос, шланг и качать им либо в промежуточную емкость у дороги, либо непосредственно в машину.
Неправильный ответ. Есть поверхностные станции (двухтрубные) с внешним эжектором - поднимаю воду с 20-30 метров. Но к данному случаю это не относится.
В первую очередь,хотел бы выразить благодарность и уважение Био-7 за профессиональный подход к делу-обширный список специалистов:drinks:,которые единственные со всех нас могут обьяснить ситуацию(просто им не до этого:))...
Во-вторых-проблема в ТС не в том,что у него яма за 20-30м до подьезда машины,и не в том,что перепад 8м-а в том,что эти два фактора слились в одном месте в одну проблему...По отдельности ассенизаторщики сравились бы,а так действительно,надо привлекать к делу фекальный насос или делать подьездные пути(площадку ниже) для ассенизатора)..
в -третьих-нет одинаковых ассенизаторов-даже на ГаЗончиках могут стоять различные насосы(по кол-ву лопастей и по степени изношенности).И не корректно сранивать Газ-66,Газ-52,53, Зил-130-точнее сравнивать установки на них.Цель одна -возможности разные...
И ребра жесткости,действительно,устанавливаються не для того,что бы ее "разорвало",а для того ,что бы бочка не "сложилась"...А примеров достаточно-здесь,конечно,влияет и коррозия,и "человеческий фактор"... Удачи всем в "золотарных" вопросах!:drinks:
Я конечно извиняюсь, но поднять вакуумом более 10м не получится никак. Внешнее давление соответствует 1 атм. и при любом разряжении (даже теоретически) внешнее давление не увеличится. Это курс физики за 6 класс, если не ошибаюсь.
Возможно под внешним эжектором Вы понимаете внешний глубинный насос, тогда см. сообщения выше.
Вакуумом - согласен.
Насосы с внешним эжектором функционируют по другому принципу (струйный насос, принцип Бернулли).
vodoprovod.ua/doc/Pedrollo/pdf/JDW.pdf
  • 3 роки потому...
Илосос более мощная машина по сравнению с ассенизаторской бочкой. Способен вычищать колодцы от ила, жировых отложений, камней с песком и оборудован более длинным шлангом. Кроме того существуют машины комбинированного типа (илосос и каналопромывка).
Разновидности можно посмотреть на сайте СПЕЦЗАКАЗ.ИНФО в разделе "Откачка септиков и колодцев"
Классный сайт:) А интересно сколько будет стоить приезд говнососа из Кемеровской обл под Киев?
