D@redevil Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 После долгих метаний и обдумываний вопроса было решено стелить линолеум на первом этаже дома(кухня,корридор,лестничная,гостинная-каминная-тут будет еще и пятак плитки). Сейчас имеется бетонный пол. Пирог его сложился исторически после того, как сгорел предыдущий дом:D: засыпка песком,как у всех, потом 40см боя красного кирпича, потом 20 см керамзит-бетонной стяжки. Зимой ходила по этому полу в носках-пол "теплый", те ноги не стынут (как в городской квартире на линолеуме и плитке). Сейчас решила постелить на первом этаже полукоммерческий Таркет, НО, учитывая наличие ребенка, все-таки хочется еще доп утеплить,если это возможно. Рассматриваю пробковую подложку 3-4мм, НО мучает мысль не будет ли она под линолеумом гнить, а линолеум продавливаться? Все-таки эта подложка предназначена для ламината и паркета..Имеет ли мой вариант право на жизнь? Возможно,есть другой вариант утеплить существующий пол перед настиланием линолеума? (читала, на строй-форумах, как народ клал подложку из пенополистирола...а потом все снимал,тк линолеум продавливался) Заранее спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Не ставте ничего!Долго аргументировать,просто поверте моему опыту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 4 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Не ставте ничего!Долго аргументировать,просто поверте моему опыту. Спасибо, Василий, ОГРОМНОЕ!!! Я ценю Ваш опыт и прислушаюсь к нему! Еще вопрос, не сочтите за наглость-вывести в 0 (сейчас перепад уровня на 40м2 площади полов -порядка 2см, те это не ямы и рытвины, визуально ровное, а именно перепад высот) самовыравнивайками будет нормальным вариантом? или чистовую стяжку делать? что будет менее затратным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lider-1978 Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Спасибо, Василий, ОГРОМНОЕ!!! Я ценю Ваш опыт и прислушаюсь к нему! Еще вопрос, не сочтите за наглость-вывести в 0 (сейчас перепад уровня на 40м2 площади полов -порядка 2см, те это не ямы и рытвины, визуально ровное, а именно перепад высот) самовыравнивайками будет нормальным вариантом? или чистовую стяжку делать? что будет менее затратным? ложыли подкладку под линолиум он сильно продавливается. если полы ровные зачем их выраводить в уровень. ламинату и линолеуму это без разници.стяжка такой толщины забухтит. сатовыравнивающимся дороговато будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 4 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 ложыли подкладку под линолиум он сильно продавливается. если полы ровные зачем их выраводить в уровень. ламинату и линолеуму это без разници.стяжка такой толщины забухтит. сатовыравнивающимся дороговато будет Ну что-то делать нужно, тк стяжка черновая нынче хоть и ровная, но она керамзит-бетон. Основное в моей фразе "керамзит", который, как известно, всплывает в растворе и стяжка имеет фактуру легкая-шагрень и под линолеумом очень даже будет чувстоваться (нынче летом временно клали ковролин в 1 комнате-так я "шагрень" чувстовала) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 .стяжка такой толщины забухтит. сатовыравнивающимся дороговато будет Насчёт саморовнялок-абсолютно с Вами согласен,а насчёт стяжки-категорически не согласен!!!Т.к. лично я делаю стяжки толщиной от 2 мм и более обычным цементным раствором и ничего не бухтит.Кстати,это и ответ на вопрос девушки о её дальнейших действиях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 4 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Еще раз спасибо)ну вот все стало на места-значит, когда придет время внутренней отделки первого этажа я уже точно знаю кого звать))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Какой именно Таркетт Вы решили брать? Одинаковый везде или разный? Почему на первом не класть плитку? Красивее? Теплого пола у Вас не будет? Почему? Спасибо! У нас на первом планируется плитка грес, на втором -- Таркетт, на третьем -- половая доска. Насчет подложки. Соседка весь свой линолеум положила на подложку, нормально. Она звукоизолирующая и утепляющая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Подыму тему с тем же вопросом, может, технологии шагнули вперед. Хочется сделать пол немного теплее и выровнять его с остальными комнатами, где планируется плитка и ламинат. Есть ли подложки, которые не позволят мебели продавить линолеум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FenixMG Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Я укладывал на бетон 100-130мм с чистовй стяжкой 15-20мм ППЭ-Л 3мм полотно, на него OSB 10мм потом с двухсторонним скотчем и клеем для линолиума укладывал финишное покрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Что-то меня смущает осб с точки зрения экологичности... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мызамир Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Что-то меня смущает осб с точки зрения экологичности... А линолеум не смущает ? Вместо осб , можно и фанеру , немного дороже правда выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Линолеум смущает меньше )))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Подыму тему с тем же вопросом, может, технологии шагнули вперед. Хочется сделать пол немного теплее и выровнять его с остальными комнатами, где планируется плитка и ламинат. Есть ли подложки, которые не позволят мебели продавить линолеум? Линолеум, как и раньше нужно укладывать прямо на стяжку, очень -очень ровную Для утепления раньше были линолеумы с утеплением изнанки Вообще - может вам и не надо третий вариант покрытия Если уже есть и плитка и ламинат? Обычно это не очень хорошо смотрится и вызывает ньюасы при стыках 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
