sov1178 Опубліковано: 25 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Может взять уголки от системы мдф-панелей? Не думаю, что оно рядом с деревом будет нормально выглядеть (скорее не могу представить как оно будет). Но это пока не слишком актуально - сейчас бы сделать все то, что этим уголком прикрывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Под плитку на кухне можно сделать так же, как на стены. Только вместо ГКЛ - ГВЛ или магнезитку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 а вот ежели 0.3% в длину от 4м, то это будет 12мм - та не, похоже фигня какая-то выходит Паниковать не нужно ))) 0,3 - при сушке древесины, очевидно из состояния свежепила, до влажности 10..20% Еснно, в реальных условиях, влажность древесины не будет долговременно прыгать в пределах 10-75% Потому и сказал "не более", "в пределах". Так что на 1мм\1м.п. можно рассчитывать. на всякий случай. ;) А тепловых деформаций бояться вообще не стоит. Про них просто надо помнить. Я бы все же рассчитывал на дельту = 20 градусов, но даже при ней, на 10 метрах набегает аж 1..1,5мм ))) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 25 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Под плитку на кухне можно сделать так же, как на стены. Только вместо ГКЛ - ГВЛ или магнезитку. Так не войду я в толщину. Я так делал в ванне и котельной - ОСП 18мм, потом ГКЛ половой, потом клей и плитка. Все вроде нормально, но толщина получается около 40..45мм. Есть вариант вместо ГКЛ прикрутить просечно-вытяжную сетку и поклеить плитку на ОСП с сеткой (в америках так раньше делали), но что-то мне боязно так делать, хотя в 30мм вписаться реально, даже с теплым полом. Добавлено через 1 минуту Так что на 1мм\1м.п. можно рассчитывать. на всякий случай. В большой комнате выходит на одной стене 4мм зазор, на другой порядка 7мм (ну или 2х3.5мм)...наверное таки нужно решить что с углами делать, тогда и с зазорами прояснится (если это дело будет прикрыто, то можно и по 1см сделать - только легче будет ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 А доска пола какой толщины? Если взять 35-40мм, то можно вписать, пару миллиметров порожком скроется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 А вот в углах я еще не решил как делать Я в Эпицентре покупала уголок - есть начиная со штапика и далее шире по размеру. И породы древесины - 3 вида точно есть. Цена там получается очень приемлемая, но нужно вбирать без сучков и ровненький. Ну а как у вас там сейчас с ассортиментом - не знаю. А по усушке - в длину на 12 мм точно не усохнет. В ширину усыхает больше, но паз-шип перекрывает все. Только учтите это при покраске. Т.е. получается лучше красить ДО монтажа. Я красила после монтажа. Щелей после усушки нет совсем, хотя я вижу, что реально усохла хорошо. А вот полосы непрокрашенные кое-где видно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 .наверное таки нужно решить что с углами делать, тогда и с зазорами прояснится (если это дело будет прикрыто, то можно и по 1см сделать - только легче будет ) ИМХО, лично мне не нравятся деревянные стыки и углы ничем не финишированные. Даже если бы дерево вообще не давало усадку/расширение, себе бы ставил планки\уголки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 25 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Я в Эпицентре покупала уголок - есть начиная со штапика и далее шире по размеру. И породы древесины - 3 вида точно есть. Я себе плинтуса на пол/потолок, уголки на наружные углы в Эпике прикупил еще весной. А вот с внутренними как-то все определиться не мог как делать. Что там за ассортимент сейчас не знаю, у нас в деревянном отделе и раньше не слишком много всего было. По покраске - потолок (белый цвет) крашу до монтажа, по крайней мере первый слой. На стены у меня бесцветное масло, оно придает дереву желтоватый оттенок, но большой разницы между покрашенным и не покрашенным деревом нет - думаю стены покрою после монтажа. Есть трудности с покрытием до монтажа - сохнет масло долго (сутки-двое), а места где можно сложить покрашенную вагонку очень мало (думаю штук 15..20 максимум смогу сложить). Завтра сфотографирую что получается с цветом вагонки, а то Катя спрашивала, а я все с отоплением вожусь, а темнеет быстро . В углах сделаю с зазорами по 2..3мм, потом прикрою чем-нибудь, да и делать проще будет. А доска пола какой толщины? Если взять 35-40мм Доска лежит еще с прошлого года - 100х30мм. Немного наблюдений по отоплению. При нынешней погоде великовата минимальная мощность у моего пеллетника - сейчас на улице -5С, на первом этаже 21.6С, на втором +18С (там отопления нет - это то, что с первого поднялось). Пеллетник работает на минимуме мощности - 2.4кВт, если верить показателям горелки/производительности шнека. Завтра будет ясно можно ли ему верить и насколько хорошо ему удается жечь в таком режиме пеллеты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 ИМХО, лично мне не нравятся деревянные стыки и углы ничем не финишированные. Даже если бы дерево вообще не давало усадку/расширение, себе бы ставил планки\уголки как может не нравится качественная работа? планки/уголки ставят те, кто не умеет красиво делать подрезки, ИМХО (не моя фраза, но полностью поддерживаю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 25 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 планки/уголки ставят те, кто не умеет красиво делать подрезки Т.е. можно по длине без зазоров делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Т.е. можно по длине без зазоров делать? неа, нельзя Добавлено через 33 секунды Даже если бы дерево вообще не давало усадку/расширение, себе бы ставил планки\уголки мой коммент к этому комменту 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 как может не нравится качественная работа? планки/уголки ставят те, кто не умеет красиво делать подрезки, ИМХО (не моя фраза, но полностью поддерживаю) Да дело не в работе Наверное у меня такой вкус извращенный)) Не люблю не закрытые торцы, даже если на них розочки вырезаны Пусть розочки будут рядом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Я вот задумался еще о таком вопросе. В большой комнате у меня, как модно нынче говорить студия - типа кухня+столовая+гостинная. В бОльшей части комнаты на полу будет половая доска, а вот в кухонной зоне что-то я не уверен, что половая доска будет хорошим вариантом. Подумываю может плитку сделать? Но там высота "пирога" ограничена (30мм) и я боюсь не впишусь в эту высоту У кого есть какие мысли о сосновой половой доске под маслом на кухне? Не ставте плитку. Навіть якщо тепла підлога, то все одно в міжсезоння і влітку холодно, або тапці на ноги. Бьється все що впаде. Краще дерево. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 В углах сделаю с зазорами по 2..3мм, потом прикрою чем-нибудь, да и делать проще будет. Вполне подойдет оконный штапик. Смотрится хорошо. Я его прибивала с одной стороны. Тоже не люблю незакрытые торцы дерева. При покраске они получаются темнее. Добавлено через 4 минуты как может не нравится качественная работа? планки/уголки ставят те, кто не умеет красиво делать подрезки, ИМХО Дело то не в качестве и умении. Для себя как делаешь - то сами знаете все вылизать стараешься. Просто я тоже не люблю не закрытые торцы. Да и планками и уголками вид совершенно другой. Ну это уже на любителя. Добавлено через 5 минут в кухонной зоне что-то я не уверен, что половая доска будет хорошим вариантом. Раньше ведь везде была доска и в кухне в том числе. Я еще не пробывала обрабатывать дерево маслом. Интересно можно ли его сверху лаком покрыть твердым и матовым? Тогда вид будет одинаковым, но поверхность не будет царапаться. Надо на обрезках попробывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 если уж говорить, как было раньше, то пол делался из дуба..чем бы сосну не покрыть твердость ее останется невысокой,при ударе( каблуке) покрытие останется целым, а вот в самой древесине будет вмятина..кто-то находит это красивым;)..так что все на любителя 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 26 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Не ставте плитку. Навіть якщо тепла підлога, то все одно в міжсезоння і влітку холодно, або тапці на ноги. Раньше ведь везде была доска и в кухне в том числе. Я пока что тоже склоняюсь к дереву. Тоже в основном из-за приятных тактильных ощущений, ну и простоты монтажа в моем случае (в сравнении с плиткой). А еще я ужасно не люблю мокрые работы . Я еще не пробывала обрабатывать дерево маслом. Интересно можно ли его сверху лаком покрыть твердым и матовым? Нет. Или масло, или лак. Более того, чтобы после масла покрыть лаком придется сошлифовать весь слой в который впиталось масло. чем бы сосну не покрыть твердость ее останется невысокой,при ударе( каблуке) покрытие останется целым, а вот в самой древесине будет вмятина Это как раз немного волнует, а еще стойкость к загрязнениям все же ниже, чем у плитки. Хотя по доске после покрытия масло-воском карандаш писать отказывается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lavrushka Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 У кого есть какие мысли о сосновой половой доске под маслом на кухне? К сожалению на половой доске под маслом на кухне остаются пятна Уронили мягкий помидор, как не терли потом пятно осталось! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Я пока что тоже склоняюсь к дереву. Тоже в основном из-за приятных тактильных ощущений, ну и простоты монтажа в моем случае Тоже очень нравится дерево, хотя на кухню планирую плитку под дерево. Наверное воспоминания детства. А насчет лака по маслу - не знаю. Это я предположение высказала. Буду пробовать. Только лак нужно брать не весь подряд. Хотя смысл теряется. Проще подобрать лак на водной основе и тонировку в тон маслу. А почему плитка не ляжет? 3 см если пол нормальный должно хватить. 0,8-1 см сама плитка и 1 см клея. Если плитку подобрать под дерево - никто и не поймет. Делала когда-то тумбу под обувь в прихожую с сосны. Покрывала Дюфа лессирующей краской (она сейчас по-другому называется) - образует просто пленку. Аналог дорогих. Ключами, велосипедами, коньками-роликами и пр. прелестью побили конечно. Но я в принципе этого ожидала. А дверки делала позже и сверху дополнительно покрыла лаком для пола на водной основе - разница заметна. Покрытие все равно лучше. Мелких вмятин нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Про запуск отопления немного А расскажите подробнее про пеллетник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 ИМХО, лично мне не нравятся деревянные стыки и углы ничем не финишированные. Даже если бы дерево вообще не давало усадку/расширение, себе бы ставил планки\уголки О вкусах не спорят, но я в жизни бы никогда так не сделал. Все эти "уголки" лично мне сразу кричат, что они прикрывают какой-то срам.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 26 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 А почему плитка не ляжет? 3 см если пол нормальный должно хватить. 0,8-1 см сама плитка и 1 см клея. Так у меня перекрытие деревянное и пол по лагам. Т.е. под плитку нужно еще сваять прочное основание к которому будет хорошая адгезия у плиточного клея. К сожалению на половой доске под маслом на кухне остаются пятна Уронили мягкий помидор, как не терли потом пятно осталось! Нужно будет наверное какой-нить обрезок покрыть и помучать. Забыл уточнить - у меня не просто масло, а масло-воск (может это что-то изменит). По обычному маслу, если сразу вытереть думаю все будет ок (есть опыт - измазал порог двери, покрытый обычным террасным маслом в плиточную затирку ядреного коричневого цвера , все смылось без следов, правда вытирал сразу - в течении нескольких минут). Если же что-то останется на некоторое время, то думаю пятно таки будет А расскажите подробнее про пеллетник. Я в разделе с обзорами котлов в теме про этот котел начал писать, потом продолжу - жду пока накопятся данные. А что именно интересует? Если в общем, то я пока доволен, ибо он реально все делает сам (только золу не чистит и не выносит, ну и пеллеты не закладывает ), не шумный, весьма компактный. Но у меня еще есть вопросы по его эксплуатации, которые я для себя не прояснил, как все выясню напишу миниобзор в теме про этот котел. Чтобы отпливаться весь отопительный сезон чисто пеллетами котел несколько избыточный по мощности (но меньше 10кВт не делают), в комбинации с электрокотлом (для периодов теплой погоды) должно быть более-менее нормально. Все эти "уголки" лично мне сразу кричат, что они прикрывают какой-то срам. Какие все загадочные Я могу углы точно подрезать, чтобы без срама все было, но что делать с зазорами? На мой вкус небольшой штапик в углу выглядит нормально. По цвету вагонки. Вот две фотки - нижняя доска (которая обрезана) ничем не покрыта, две верхние покрыты бесцветным масло-воском от Реммерса в один слой: Сама вагонка срощенная, и цвета у разных досок гуляют, наверное можно колотить и потом покрывать на стене - даже если что-то усохнет видно этого думаю не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Как-то я прозевала у Вас радиаторы узкие -подскажите какой это у вас на фото? Подыскиваю себе тоже или узкие под окна или придется ставить между окнами радиаторы. Те, что сейчас предлагают на нашу длинну в 1,2м, стоят в пределах 2 т грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 27 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Как-то я прозевала у Вас радиаторы узкие -подскажите какой это у вас на фото? Это наша медно-алюминиевая Термия (ссылка устарела) . Только обращайте внимание если будете подбирать себе, что в прайсе и рекламе мощность указана для режима с тепловым напором 70С (что-то типа 91С/89С/20С) - это нереальный режим для индивидуальной системы отопления, поэтому подбирайте по таблицам, которые есть в документе с указаниями по проектированию (у них на сайте лежал, если нужно будет напишите я вышлю Вам). Там есть таблицы мощности для разных режимов работы системы отопления. А то люди накупят себе по рекламе, а потом жалуются мол не греют... Пока ничего плохого о них сказать не могу, единственные два момента - страшные воздухоотводчики у бОльшей части радиаторов (купил и поставил другие) и на некоторых плохо закрыли хромированные гайки при покраске и они немного забрызганы краской с одной стороны - видно только вблизи, но могли бы и нормально сделать (вечером могу выложить фотки, если интересно). 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Это наша медно-алюминиевая Термия (ссылка устарела) . Только обращайте внимание если будете подбирать себе, что в прайсе и рекламе мощность указана для режима с тепловым напором 70С (что-то типа 91С/89С/20С) - это нереальный режим для индивидуальной системы отопления, поэтому подбирайте по таблицам, которые есть в документе с указаниями по проектированию (у них на сайте лежал, если нужно будет напишите я вышлю Вам). Там есть таблицы мощности для разных режимов работы системы отопления. А то люди накупят себе по рекламе, а потом жалуются мол не греют... Пока ничего плохого о них сказать не могу, единственные два момента - страшные воздухоотводчики у бОльшей части радиаторов (купил и поставил другие) и на некоторых плохо закрыли хромированные гайки при покраске и они немного забрызганы краской с одной стороны - видно только вблизи, но могли бы и нормально сделать (вечером могу выложить фотки, если интересно). Выложи фото, плиз, очень интересно посмотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 И у меня в квартире "Термия". Греют-то нормально, но трещат зараза при нагреве! Думала, что мне при монтаже автономки что-то не так сделали. Оказалось, что это медь расширяясь при нагреве трещит. Вроде Корни в разделе отопление дал такую информацию. В общем за 9 лет эксплуатации других нареканий нет. Но в спальне хочется поменять батарею - сплю чутко. Все остальные этого даже не замечают. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
