-=Белка=- Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Ага сходил посмотрел у Вам в тему , интересно, а эта плитка у Вас тоже была кривая с гуляющими размерами? Ага. Потому и швы такие толстые. Но после покупки квартиры это то - на что хватило средств. Зато чисто. :D Плесень не появится, если в доме есть пароочиститель. А на кухне мы в затирку добавили блестки. Они для прозрачной затирки, но мы рискнули с обычной. Очень интересно получилось. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 1 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 400 мм утеплителя - это круто! О! Это получилось не сразу. Изначально планировал 200 на потолок, 200 в межэтажное перекрытие (для звукоизоляции) и 200 в пол, посчитано было примерно с небольшим запасом. Когда разложил в полу понял, что остается еще где-то на один слой по чердаку, решил сделать 300мм. Потом подумал:"...зачем в перекрытии 200 - хватит и 100...",- так получилось 400мм В последствии в межэтажном перекрытии таки сделал 200мм за счет ваты, которая осталась у родителей после утепления чердака. Зимой большой разницы 200мм - 400мм на чердаке не заметил (хотя полностью весь чердак закрыл только сейчас, до этого было где-то 75% 400мм и 25% - 200мм). А вот летом разница была ощутимой - при 400мм на втором этаже заметно прохладнее. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 и натянуть перед прикруткой гипса еще один паробарьер по-проще. 50 мм. ваты получатся запертыми между двумя паробарьерами. Хорошо ли это? Я доутеплял наружные стены (+50 мм.) изнутри по уже набитому паробарьеру. В обрешетке под ГК. Спрашивал, консультировался - сказали, что так допустимо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Насчет толщины утеплителя. Сам вынашиваю планы доутеплить перекрытие под холодным чердаком. В принципе в условиях одного этажа сейчас летом вообще не жарко, самая высокая t была зафиксирована в доме в августе - 24 С. Сейчас 250мм под ними паробарьер DaviGP, думаю при монтаже гипсокартонного потолка, перед прикруткой гипса проложить еще 50мм ваты (в нее же и ляжет проводка к потолочным светильникам, типа пожарозащита) и натянуть перед прикруткой гипса еще один паробарьер по-проще. Как думаете? Глупость или стоит сделать? Не делай. Экономия будет 10%, а геморройно. .. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Ну всунуть вату в каркас под ГК листы, не особо и геморно, а паробарьер натягивать это да... Может и вправду можно сделать по принципу как у ТС маленькое "межэтажное утпление" по гипсу без паробарьера, вснуть под гипсокартон вату, например, белую типа PureOne. Экономия на газе хоть и небольшая, но хочется использовать эту пустоту для утепления и прокладки проводки именно в вате, для самоуспокоения. Без ПБ намокнет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 1 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Без ПБ намокнет... Если бы это была стена, то при 250мм ваты с "холодной" стороны пароизоляции и 50мм с "теплой" все было бы ок (температура паробарьера не упадет настолько низко, чтобы начались проблемы). Так даже делают в каркасниках специально, чтобы коммуникациями не портить пароизоляцию (особенно у скандинавов такое распространено). Но вот на потолке такое решение никогда не встречал, почему не знаю. Скорее всего нет смысла так делать, но может есть и какие-нибудь еще нюансы - у себя стараюсь не применять не проверенных решений. Между двумя слоями ПИ я бы вату тоже не запирал. ИМХО, забить на эти 50мм. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 5 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Сегодня решил попробовать покрывать вагонку. Рассортировал несколько пачек - получше на стены, с дефектами на потолок (там их видно не будет). Несколько штук "вагонок" покрыл маслом - тут неожиданностей не было. Потом решил покрыть несколько досок на потолок (белой лазурью), открыл банку и офигел - покрытие вместо белого было желтоватого цвета и совсем не красилось Решил, что плохо размешал - закрыл банку потрусил ее так и эдак - результат такой же . Думал вначале, что все - пропала лазурь (ибо ее колеровали и переливали из фабричной упаковки, а хранилось это дело потом у меня почти 9 месяцев). Потом посетила мысль размешать хорошенько мешалкой. Сделал мешалку из проволоки, взял шуруповерт, и о чудо - лазурь начала белеть В итоге она таки стала белой Кстати еще одно наблюдение - если на пробнике наносить лазурь было удобнее короткой и жесткой кистью, то на большой доске лучше оказалась длинная и мягкая В общем покрывать вроде приспособился, осталось совсем немного - покрасить и смонтировать вагонку Кстати о монтаже. Я правильно понимаю, что лучше монтировать вагонку на стены (она у меня горизонтально будет прибиваться) сверху вниз (шип вверх), а на потолок (она будет параллельно окну) начинать от противоположной окну стены (пазом к окну)? 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Кстати о монтаже. Я правильно понимаю, что лучше монтировать вагонку на стены (она у меня горизонтально будет прибиваться) сверху вниз (шип вверх), а на потолок (она будет параллельно окну) начинать от противоположной окну стены (пазом к окну)? Я в монтаже вагонки дуб (если честно). Когда-то обшивал балкон и небольшие помещения... давно это было... Но вот недавно укладывал ламинат, так там вроде рекомендуют делать так, чтоб сплошные швы были перпендикулярны стене, на которой окно...;) Может и с потолками так же? Если "поперек", то тень будет "полосатая"......имхо... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 5 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Но вот недавно укладывал ламинат, так там вроде рекомендуют делать так, чтоб сплошные швы были перпендикулярны стене, на которой окно... Может и с потолками так же? Ну этот вопрос не имеет значения, поскольку направление монтажа определяется конструкцией каркаса, а с другой стороны в большой комнате и еще одной на втором этаже больше одного окна и они на соседних стенах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 8 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Кстати о монтаже. Я правильно понимаю, что лучше монтировать вагонку на стены (она у меня горизонтально будет прибиваться) сверху вниз (шип вверх), а на потолок (она будет параллельно окну) начинать от противоположной окну стены (пазом к окну)? Немного повозился с вагонкой. Появились некоторые вопросы и жаление изменить изначальный план. Изначально планировал покрыть вагонку до установки на стены и потолок, по факту сделать так наверное не получится. Точнее с потолком получится, а со стенами нет. Дело в том, что потолок я покрываю лазурью от Реммерса, она высыхает очень быстро - буквально два-четыре часа, а стены масло-воском, и при нынешней температуре на втором этаже (+16..19С) масло-воск сохнет порядка полутора-двух суток. Место для складирования крашенной вагонки у меня очень ограничено, поэтому стены наверное покрою уже после монтажа (учитывая то, что вагонка у меня по идее сухая, а масло бесцветное, думаю, что проблем быть не должно). Потолок покрашу до монтажа. Теперь про монтаж. Собирался монтировать стены сверху-вниз, но сегодня возникла мысль смонтировать снизу вверх. Так получается удобнее, а главное основную цель монтажа вагонки (повесить радиаторы на место) можно достичь намного быстрее. Единственный нюанс - нужно будет тщательно промерять все до монтажа, чтобы стык с потолком вышел нормально. Хотелось бы узнать мнение людей, которые сталкивались с такими работам, нормальные ли мысли меня посетили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Немного повозился с вагонкой. Появились некоторые вопросы и жаление изменить изначальный план. Изначально планировал покрыть вагонку до установки на стены и потолок, по факту сделать так наверное не получится. Точнее с потолком получится, а со стенами нет. Дело в том, что потолок я покрываю лазурью от Реммерса, она высыхает очень быстро - буквально два-четыре часа, а стены масло-воском, и при нынешней температуре на втором этаже (+16..19С) масло-воск сохнет порядка полутора-двух суток. Место для складирования крашенной вагонки у меня очень ограничено, поэтому стены наверное покрою уже после монтажа (учитывая то, что вагонка у меня по идее сухая, а масло бесцветное, думаю, что проблем быть не должно). Потолок покрашу до монтажа. Теперь про монтаж. Собирался монтировать стены сверху-вниз, но сегодня возникла мысль смонтировать снизу вверх. Так получается удобнее, а главное основную цель монтажа вагонки (повесить радиаторы на место) можно достичь намного быстрее. Единственный нюанс - нужно будет тщательно промерять все до монтажа, чтобы стык с потолком вышел нормально. Хотелось бы узнать мнение людей, которые сталкивались с такими работам, нормальные ли мысли меня посетили? Давай, делай все хорошо и правильно, а мы у тебя будем учиться))))) Нам такое же предстоит сделать в следующем году! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 8 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Нам такое же предстоит сделать в следующем году! А где у тебя вагонка? Помнится ГКЛ вроде был? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 А где у тебя вагонка? Помнится ГКЛ вроде был? Везде на первом этаже все ГК, на втором - комбинировано - две комнаты и коридор частисно ГК и штукатурка по газоблоку (наружные стены). И гостиная будет в дереве, вагонка будет только на стенах, на потолке уже гипсокартон))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Хотелось бы узнать мнение людей, которые сталкивались с такими работам, нормальные ли мысли меня посетили? У меня тоже такие мысли, муж даже тоже готов сам пробовать делать : моя обработка - его монтаж... У себя пока в планах потолок мансарды с наклонной частью, потолок двусветной гостинной либо с вагонки либо похожую имитацию. Потолок 1 этажа скорее всего будем комбинировать -каркас ГК или дерево + натяжной... Пока нет газа и отопления -ничего пока не делаем, только свозим, марафетим... Так что будем за Вами наблюдать и учиться 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 ... нужно будет тщательно промерять все до монтажа, чтобы стык с потолком вышел нормально... Необязательно. Просто прикинуть, чтоб лягли целые дощечки. Последние несколько рядов промеряете, и можно будет сыграть на стыке шип-паз, там до 2 мм можно двигать. Если вагонка 70мм, при потолках 2,7м ляжет 38,5 шт. Вот эти 0,5шт=35мм и растянете вверху (правда это почти половина). Но, плинтус потолочный ещё ж будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Хотелось бы узнать мнение людей, которые сталкивались с такими работам, нормальные ли мысли меня посетили? Я всегда крашу торцы доски ДО монтажа. Основную плоскость можно красить и после, а торцы непременно ДО. Кто бы что не говорил, а доска будет дышать. И появление "зебры" радовать не будет. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 И появление "зебры" радовать не будет Особенно, если краска тёмная! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 14 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Приветствую всех! Спасибо всем за советы по вагонке . Прикрутил немного на потолке и прервался - ваяю котельную, а то ведь морозы скоро уже (да, ноябрь самое время делать отопление :D)... 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 16 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Прикрутил немного на потолке и прервался Собственно вот: Это я мобилкой по-быстрому щелкнул, надо бы нормально сфотографировать, чтобы было видно цвет. Да, на фото покраска в один слой (красил до монтажа) - в принципе меня результат устраивает - наверное второй слой наносить не буду. ваяю котельную Про котельную здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3198484&postcount=85 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Котельная классная! Чем красишь вагонку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 16 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Чем красишь вагонку? Это лазурь от Remmers Wohnraum Lasur c 200% белого пигмента. Стены буду масло-воском покрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Это лазурь от Remmers Wohnraum Lasur c 200% белого пигмента. Стены буду масло-воском покрывать. Буду ждать фото стен))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 25 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Народ, вопрос возник по вагонке. При обшивке стены (вагонка горизонтально) я оставляю зазоры снизу-сверху, а по бокам нужно оставлять? Или можно монтировать вплотную к вагонке на соседней стене? По идее вдоль волокон с ней никаких изменений особых происходить не должно?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Народ, вопрос возник по вагонке. При обшивке стены (вагонка горизонтально) я оставляю зазоры снизу-сверху, а по бокам нужно оставлять? Или можно монтировать вплотную к вагонке на соседней стене? По идее вдоль волокон с ней никаких изменений особых происходить не должно?.. Я не знаток в монтаже вагонки, но усушка древесины поперек волокон 5-8%, а вдоль волокон 0,1-0,3%. Предполагаю, что при изменениях влажностного режима, возможно линейное расширение/сжатие в пределах не превышающих указанных. Плюс - температурные деформации 4..5*10-6 Т.е. вдлину, теоретически, может "гулять" в пределах 1..2мм/1м.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 25 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Сверху и снизу обобых зазоров не нужно. Это не на улице, где можно опасаться за разбухание в стороны. Вверху и внизу по-любому плинтуса, т.е. там зазор просто удобно (даже если не нужно с точки зрения технологии), особенно с учетом того, что чистового пола у меня пока еще нет А вот в углах я еще не решил как делать (наверное тоже придется какой-нить уголок или что-то подобное поставить, в общем вдруг зазор будет лишним... Т.е. вдлину, теоретически, может "гулять" в пределах 1..2мм/1м.п. Ну тепловые расширения можно не учитывать - это ж жилой дом, т.е. температура будет +20..30С, а вот ежели 0.3% в длину от 4м, то это будет 12мм - та не, похоже фигня какая-то выходит - не поверю, что на 12мм в длину играет сухое дерево в комнатных условиях, разве что вагонка не высушенная нормально... Нужно наверное Татьяну5 спросить - она по этой части суперпрофи Вернемся к строительству. Я таки запустил пеллетник и отопление (пока еще только на первом этаже и не все батареи, но уже греет). Задолбался я за эту неделю с отоплением, ибо вначале думал повесить батареи временно, но потом решил приколотить немного вагонки и повесить их на постоянное место, и тут началось перекладывание всего и вся (ох и бардак у меня - основную проблему доставляют обрезки ваты, которые держу чтобы пустить в перегородки и остатки дерева, которое пойдет на доделку каркаса кладовки под лестницей, ну и на разные закладные и прочую фигню которая иногда требуется в ходе строительства, а также ГКЛ на туалет - в общем этакий минисклад). В итоге я таки освободил почти весь периметр большой комнаты, набил на двух стенах три ряда вагонки, а на одной прикрутил ГКЛ (там будет кухонная зона с плиткой на фартуке) и повесил три батареи в этой комнате и четвертую там, где лестница будет. Про запуск отопления немного здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3211396&postcount=104 Фоток почти нет - извиняюсь (сделаю немного завтра ), ибо просто не успевал (день короткий, а работы было много), похоже таки успел вовремя - сейчас у нас -5С, днем было -3С (по прогнозам будет холодать), а в сети 170В При таком напряжении и выделенной мне мощности (3.5кВт) отопиться нереально. Так что сегодня я первый день отапливаюсь пеллетами Я вот задумался еще о таком вопросе. В большой комнате у меня, как модно нынче говорить студия - типа кухня+столовая+гостинная. В бОльшей части комнаты на полу будет половая доска, а вот в кухонной зоне что-то я не уверен, что половая доска будет хорошим вариантом. Подумываю может плитку сделать? Но там высота "пирога" ограничена (30мм) и я боюсь не впишусь в эту высоту У кого есть какие мысли о сосновой половой доске под маслом на кухне? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
