"Миссия невыполнима" или дом своими руками :-)
sov1178
Надежда, приветсвую!
Большое спасибо за ответ. Я тоже в итоге пришел к подобной конструкции, только наверное вместо уголка будет профильная труба (но это детали).
Вентканалы из санузлов и кухни планируете?
Из кухни думаю насчет канала для вытяжки над печкой, а вобще вентиляция всего, кроме котельной будет принудительная приточно-вытяжная с подогревом приточки и возможностью добавить рекуператор в будущем.
Вчера ездил рассматривал сайдинг - интересная ситуация с цветами - в помещении смотришь нравится один, а как выйдешь на улицу другой :). Подумываю основную часть сделать бежевым, кремовым или песочным цветом (сайдинг Альта-Профиль, на улице понравился именно песочный), а углы и возможно оконные откосы в коричневом тоне (красно-коричневый из коллекции Канада Плюс). Водосточку взять тоже коричневую (наверное Rainway, хотя может и Profil), подшивка скорее всего будет белая, крыша коричневая, цоколь отделаю тоже в коричневом тоне.
Заодно вчера прикупил пачку ваты (Danova Wall, у меня завод который делает эту вату в 15км от стройки :) ). Посмотрел, пощупал по ощущениям очень даже ничего - совсем не колется, форму держит хорошо. Как будет укладываться еще не проверял. Хотя производитель рекомендует в стены вату Danova Fly (30кг/м3), хочу взять в стены Danova Wall (50кг/м3 - поплотнее, чтобы не просела), а вот в перекрытия и перегородки можно и Fly...
Еще смотрел брус на обрешетку под сайдинг и доску 50х100 для внутренних перегородок - что-то леса нормального нет совсем - все синее, кривое, есть даже погрызанное жуками :o
Посмотрите ветку LiVi, у него очень удачно продуман фасад из сайдинга без этих заезжаных коричневых углов:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1030384&postcount=290
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15142&highlight=LiVi&page=15
Обрешетка под сайдинг - словянское изобретение, в Канаде сайдинг крепят прямо по ОСБ.
Доброго здоровья :)
Только вернулся со своей стройки и случайно увидел данную тему. СУПЕР!
Это такой рассказ с картинками, с хорошими пояснениями и потимистическим настроением:good: Так же история смахивает частично на мою, поскольку все делаю сам, редко кто нибудь из друзей помогают. Поэтому разделяю все тягости того что у человека 2 руки а не 4 :D
Очень радует тем процеса,не смотря на дождливое лето (у меня месяц выпал по срокам).За сезон выгнать 2 этажа и накрыть это подвиг!:beer:
П.С. Вы некогда не думали о карьере учителя труда? А желания клонировать себя для привлечения бесплатной рабочей силы?;):D Частенько об этом размышляю...:rolleyes:
У меня ОСП 10мм - тонковато, чтобы прямо в него...
Нормально, сарайчик обшил, вроде держится...:beer:
Спасибо за ответ!
Подскажите, чем крепили (гвозди или саморезы и размер), и когда крепили старались ли чтобы крепеж попадал в стойки или нет?
Кстати, а почему нет гидроизоляции под сайдингом?
Написано, что САРАЙЧИК (хозблок) обшивал.
Надежда, приветствую!
Видел, но ведь сайдинг не является полной защитой от осадков, а значит ОСП под ним может намокать и не всегда быстро высыхать. Задача ГИ как раз защитить ОСП от намокания. Или для сарайчика срок службы не важен :confused: ?
Сегодня почти доделал перекрытие чердака - теперь можно более основательно взяться за крышу :). Заодно провел эксперимент - закрутил шруп (Ф3.5мм) в ОСП и попытался вытянуть - сидит очень прочно :good: - вобщем я все больше склоняюсь к варианту обшивки сайдингом без обрешетки.
И еще, может кто подскажет по дизайну - с цветом сайдинга еще в раздумьях (основной будет бежевый/кремовый или песочный, с чем скомбинировать и как еще не решил, коричневый посмотрел вживую - не понравился). Цвет подшивки крыши и откосов решил сменить на белый, углы наверное тоже будут белые. А вот с водосточной системой не могу определиться - крыша коричневая БЧ (довольно темная), подшивка белая, стена светлая - делать белую водосточку или коричневую. Сам склоняюсь к первому варианту.
Прямо патологическая страсть у Вас к гидроизоляции всго и вся. На фасады после ОСБ обычно крепят ВЕТРОБАРЬЕР.
Правильно склоняетесь.
На самом деле страсть не у меня (или не только у меня :)). Я приложил кусочек американского КОДа. Главная функция пленок которыми мы "обматываем" каркасники как раз защита от влаги. Функцию ветрозащиты вполне нормально выполняют сами ОСП плиты (или другая подобная обшивка).
Вот примерный перевод:
"Наружные стены должны обеспечивать защиту здания за счет оболочки стойкой против атмосферных воздействий. Оболочка наружных стен должна включать гидроизоляцию стыков согласно секции R703.8. Оболочка наружных стен должна быть разработана и выполнена таким образом, чтобы предотвращать возможность аккумулирования влаги в стене путем использования водостойкого барьера расположенного за наружной обшивкой согласно секции R703.2 и предназначенного для отвода воды, которая попадает снаружи. Защита от конденсации в конструкции наружных стен должна быть обеспечена в соответствии с главой 11 данного кода."
У себя думаю использовать Изоспан А для этого дела.
Мыл сайдинг водичкой под давлением, наблюдал, все сухо;)
А на баньке вааще ОСП не использовал, ветробарьер, а за ним сразу утеплитель. :Search:
Крутил сайдинг оцинкованными саморезами с широкой шляпкой прям по стойкам (Рарракоту читал;)).
Размеры фоток глаза не режут?
Понятно. А что за сайдинг кстати и как впечатления от него?
Наверное так правильнее - в баньке веротность попадания пара в стену намного выше - без ОСП выйдет не создавая проблем в стене.
Немного не понял - это про сайдинг на баньке или на сарайчике?
Та не - нормально :good:
Кстати, а что утеплитель такой - беленький?
А почему ТС не задает вопрос, по какой причине мыл сайдинг? ;)
Мухи :rolleyes: ? В любом случае мне до этого еще далеко :D...
Продолжу повествование...
Сегодня закончил перекрытие второго этажа - теперь очередь за крышей :beer:.
Планировал закончить его немного раньше, но как всегда процесс малость затянулся.
Итак на прошлой неделе начал собирать перекрытие потолка второго этажа. Как всегда довольно много времени заняла подготовка - отобрать доски, прострогать по толщине рейсмусом, а потом еще выровнять одну сторону рубанком, т.к. 200мм в рейсмус не влазят :( (слава Богу, что для этого перекрытия достаточно только одной ровной стороны - со стороны потолка - это сэкономило много сил), и потом покрыть БС-13. Вобщем подготовка шла 2,5дня...
На выходных вместе с батей закинули заготовки на второй этаж и я начал собственно сборку. Вначале были установлены на место лежни, а заодно утеплена перемычка над окном на северной стене - доступ туда после монтажа лежня и лаг будет затруднен. Потом начал ставить лаги по парам. Вначале крепил балки только на перегородках. Когда все перекрытие было собрано, начал крепить концы балок со стороны стоек. Фоток этого процесса нет, т.к. сильно спешил.
Из-за того, что крыша у меня с "висячими" стропилами распор частично передается на стены и потолочное перекрытие не дает им развалиться. Каждая балка крепится двумя глухарями 8х80 и тремя гвоздями 3.4х80. Такой вариант обеспечивает хороший запас по сравнению с минимальными требованиями по КОДу, но (учитывая некоторую кривизну досок из которых сделаны балки) проще в монтаже и менее трудоемкий (по сравнению с только гвоздевым соединением).
Закручивание 94 глухарей было испытанием для шуруповерта, которое он успешно выдержал :). Под глухари засверливал отверстие Ф3.8, шуруповерт позволял завернуть 30..35 глухарей 8х80 с одного заряда. Также успешно были закручены два экземпляра 8х140 в узле крепления двойной балки :good: . После окончания монтажа перекрытия пробил лазерным нивелиром положение стен - максимальное расхождение не более 5мм - меня устраивает :).
По середине балок перекрытия наверное набью по ряду блоков (хотя код разрешает не делать этого), но это уже буду делать позже - под крышей.
Фотки будут позже - у нас сейчас идет дождь :( (хоршо, что успел навести порядок понакрывать, что мог) , так что завтра буду заниматься проработкой узлов крыши и закупкой кое-чего из крепежа. Надеюсь до пятницы погода наладится...
Попутно провел ревизию запасов - определил, что Изоспана А на стены не хватит. Думаю, с учетом монтажа сайдинга прямо на ОСП, может лучше на стены взять Изоспан АМ?
Насмотрелся видеороликов как американцы герметизируют оконные проемы (flashing по ихнему) - эх, какие классные у них есть материалы однако...
Удачи!
Фотки будут позже - у нас сейчас идет дождь :( (хоршо, что успел навести порядок понакрывать, что мог) ,:beer:
Знаю про дождик, 1+1 синоптит, Шахта не могет забить=@:beer:8-)
Приветствую всех читателей моей "строительной эпопеи" :) !
В четверг погода была плохая, поэтому ездил по делам, а на обратном пути прикупил торцовые планки и отливы на крышу и заодно поинтересовался сколько будут стоить вент. выходы от Vilpe. Цена показалась мягко говоря небюджетной (3 выхода + фановый стояк около 4000грн. :crazy: ). Думаю короб на мет. каркасе правильный путь решения проблемы.
В пятницу погода наладилась и я занялся подготовкой досок для крыши (на стропила и конек). Отобрал подходящие доски из оставшихся досок 50х200 длиной 6м для стропил и 50х200 по 4.5м для конька. Для стропил надо было 26 досок, к сожалению найти все ровные доски не удалось - несколько заготовок кривоваты :rolleyes:. А дальше было строгание их бытовым рейсмусом JET-12 :o. Нанял себе помощника и до конца дня все доски мы прострогали. Теперь мне еще предстоит подровнять одну узкую сторону электрорубанком.
На выходных продолжил обшивать домик ОСП. За два дня получилось 14 листов (мне помогал батя) - зашили бОльшую часть южной и северной стены. Хотелось больше, но погода не способствовала :(.
Вечером в субботу прикупил выход на чердак с лесенкой (Fakro LWK-280 Комфорт), 10кг гвоздей для ОСП (как же всетаки хорошо, что есть магазины работающие до 22.00 :)), 600шт. анкерных (кольцевых) гвоздей и две оцинкованных полосы 1200х40х2.5 - ими скреплю две балки потолочного перекрытия, которые крепятся башмаками (чтобы и эти балки тоже могли снимать распор от крыши со стен).
Никак не могу определиться с вентиляционными решетками для вентиляции чердака (на фронтоны). Из металлических есть только 25х25см (но реально, для прохода воздуха в них в лучшем случае сечение 15х15см) - вроде бы маловато, а пластик как-то боязно ставить - есть неплохие на вид от "Вентс", но вдруг на солнце пластик испортится - менить их там ох как неудобно.
На последок немного фото (пятничные).
Удачи всем!
Я покупала металлические четыре штуки, по две на фронтоны.
..., а пластик как-то боязно ставить - есть неплохие на вид от "Вентс", но вдруг на солнце пластик испортится - менить их там ох как неудобно.
есть пластик, который выдерживает УФ, но на нем должна быть спец. маркировка. не думаю, что Вентс выдержит, хотя можно проверить)))
Приветствую всех!
Сегодня продолжил монтировать обшивку. Успел прибить 5 листов и пошел дождь :(... Что-то погода не радует. Прибивать самые верхние листы весьма неудобно (как-то неуютно я себя чувствую на лесенке, на высоте 6м :rolleyes:), с ужасом подумываю о фронтонах :o.
Задумался об отоплении. Прикинул теплопотери - при -25С на улице и +20С в доме и вентиляции по нормам (однократный воздухообмен в час) выходит потребность по теплу 8кВт (причем на вентилуцию тратится примерно половина), если учесть "бытовые поступления" согласно норм, то будет около 7кВт. Если поставить рекуператор с рекуперацией 60%, то можно выйти на 4.5кВт.
Чем топить еще окончательно еще не решил - свет дают максимум на 5кВт, газ проходит мимо участка, но что-то желания подключаться нет - куча справок, нервов, взяток, поборов, да и не дешево выйдет в итоге. Пока подумываю о варианте тепловой насос "воздух-вода" + ТТ котел когда морозы больше -5С (тем более после наведения порядка на участке у меня прилично дров скопилось :)). Правда с ТТ котлом интересная ситуация - большинство котлов от 20кВт, а запас для ТТ котла это нехорошо...
Радиаторы присмотрел медно-алюминиевые "Термия", в прихожей хочу теплый пол (там батарею особо некуда поставить) скорее всего электрический (мат под плитку).
На Вентс есть маркировка: "Вент. решетка редназначена для использования в помещениях". Так что думаю лучше не экспериментировать, тем более, на фото от Надежды пара решеток смотрится очень даже неплохо.
Теплопотери.xls
однозначно не нужно экспериментировать))) тем более есть решение с металлическими :beer:
Да, еще Livi подсказал где есть алюминиевые решетки побольше :good: - завтрабуду звонить узнавать...
Вы крутой парень. Жму Вам руку. :) Я так не могу. ( В смысле решиться по такой технологии дом построить). В связи с этим вопрос: "Как соседи реагируют на Ваше зодчество? "
Спасибо за добрые слова!
...вопрос: "Как соседи реагируют на Ваше зодчество? "
Соседи никак не реагируют (здесь много новостроек правда в основном газобетон, шлакоблок, кирпич, еще есть "термодома"). Строители с одной из строек (недалеко от меня) приходили перенимать опыт - смотрели, спрашивали :).
