Maksa Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Добрый день! Посоветуйте, если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой Живу в обычной панельной многоэтажке. И с некоторых пор при сильном дожде начала промокать стенка - промокает горизонтальный шов между панелями (вода, конечно, внутри по стене не льется, но мокрые пятна достаточно большие). ЖЭК уже дважды ремонтировал швы - толку нет (скорее всего они просто закрашивают стыки спец краской и на этом считают свою работу выполненной). Попробовала обратиться к промышленным альпинистам (и на фирмы, и частным образом). Но поскольку объем работ очень маленький (около 4-5 погонных метра), никто браться не хочет. Каким образом можно решить эту проблему? Например, пропитав или заделав каким-либо материалом эту стену внутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Добрый день! Посоветуйте, если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой Живу в обычной панельной многоэтажке. И с некоторых пор при сильном дожде начала промокать стенка - промокает горизонтальный шов между панелями (вода, конечно, внутри по стене не льется, но мокрые пятна достаточно большие). ЖЭК уже дважды ремонтировал швы - толку нет (скорее всего они просто закрашивают стыки спец краской и на этом считают свою работу выполненной). Попробовала обратиться к промышленным альпинистам (и на фирмы, и частным образом). Но поскольку объем работ очень маленький (около 4-5 погонных метра), никто браться не хочет. Каким образом можно решить эту проблему? Например, пропитав или заделав каким-либо материалом эту стену внутри? не стоит внутри , берите вышку и с вышки заделывайте . дело в том что в стыке находятся анкера , они проржавеют и капец вашему дому . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 только снаружи. шов нужно герметизировать. то есть не менять проницаемость панели, а сделать плотным шов (пустоту между панелями) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksa Опубліковано: 5 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Я понимаю, что загерметизировать шов нужно именно снаружи, но весь вопрос в том, что я не могу найти мастеров на эту работу - объем работы очень маленький, поэтому специалисты не хотят браться (невыгодно - сумма 200-300 грн, а возни - куча: 8-й этаж все-таки). Поэтому как более возможный вариант, приходится рассматривать возможность как-то решить эту проблему изнутри. А если например, попробовать "закрыть" эту стену водонепроницаемым гипсокартоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Я понимаю, что загерметизировать шов нужно именно снаружи, но весь вопрос в том, что я не могу найти мастеров на эту работу - объем работы очень маленький, поэтому специалисты не хотят браться (невыгодно - сумма 200-300 грн, а возни - куча: 8-й этаж все-таки). Поэтому как более возможный вариант, приходится рассматривать возможность как-то решить эту проблему изнутри. А если например, попробовать "закрыть" эту стену водонепроницаемым гипсокартоном? ты не понимаешь что дом может рухнуть ? Обещай больше сумму . На гипсокартон есть , на отделку швов нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksa Опубліковано: 5 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Рухнуть? Надеюсь, что нет - я же писала: дом панельный, многоэтажка (7 подъездов). Поэтому думаю, что промокающие швы он выдержит ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Рухнуть? Надеюсь, что нет - я же писала: дом панельный, многоэтажка (7 подъездов). Поэтому думаю, что промокающие швы он выдержит ;) вы читать умеете ? В шве находятся металлические детали на которых ваш дом и держиться . Он сварной . Влага которая туда попадает заставляет их ржаветь . Утром проснетесь , а пол стены нету . Я конечно утрирую , пока насколько мне известно всего 1 случай такой был , но вода приближает конец вашего дома . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksa Опубліковано: 5 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Паника - вещь хорошая.... наверное.... иногда :D Но просьба писать и советовать по делу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Паника - вещь хорошая.... наверное.... иногда :D Но просьба писать и советовать по делу! какая нах паника ! БЫТОВУХА . Металл находящийся на воздухе и во влаге - ржавеет . Банально . Ваш дом собран на анкерах . Т.е. из плиты торчит грубо говоря арматура . Она сварена с другой арматурой , других плит. И вот этот узел у вас намокает . Проржавеет - панель рухнет . Условия для ржавения - вода и воздух - идеальные . Вы считаете что квартира - это то что у вас внутри . А на самом деле весь конструктив - ваш . Жили бы вы в доме - понимали бы что не только в комнате должен быть порядок , но и везде . Это вообще беда всех панелек - их нужно правильно ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Долбите ЖЭК дальше, чтобы нормально сделали. Судитесь, возмещайте ущерб от ремонта пятен и т.д. и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksa Опубліковано: 5 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Долбите ЖЭК дальше, чтобы нормально сделали. Судитесь, возмещайте ущерб от ремонта пятен и т.д. и т.п. Боюсь, что поскольку ЖЭК уже дважды пытался замазать этот шов (и без толку), прийдется делать внешнее утепление с герметизацией шва через какую-нибудь фирму (по промышленному альпинизму). Иначе мастеров не найти ... Дорого, конечно, но от ЖЭКа толку не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Дык пусть ЖЭК этих альпинистов и нанимает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Дык пусть ЖЭК этих альпинистов и нанимает. Виндер , вот сразу заметно что вы не в нашей стране живете . у нас в подвале будет стоять по колено вода , приедет телевидение , на камеру стоя у подвала будут отмораживаться - воды нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Можно было бы закрыть шов и изнутри. Тупо его прочистить со стороны квартиры, ну и дальше все просто. Но проблема в том, что межпанельные швы не прямые , а с поворотом (как знак молнии). Поэтому со стороны квартиры добраться до ТОЙ стороны шва не получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
