кладочный расстовор из извести и цемета
Kasparajtis
Подкинули такую идею: добавлять в расствор известь, пропорция 25% цемента, 75% извести ну и песок/вода по рецептуре.
плюсы: экономия на цементе (известь раза в два дешевле), дом будет теплее.
минусы: ???
P.S. Плюсы можна тоже добавлять.
минусы: ???
До чего неожиданно и революционно! :D :Bravo:Идея тянет на открытие! :Yahoo!:
Для меня да, никто из знакомых так не строил. Рецептура правильная (25%/75%)?
  • 4 тижні потому...
Мои тоже так будут делать.Вот ищу где купить известь.Может подскажете если нашли.Известь еще как пластификатор будет.И против микробов она.-)
Извините, но вот это вместо извести. Так называемый заменитель извести.
(ссылка устарела)
Рецепт 1 куба раствора :
  • цемент - около 225 кг
  • песок речной - около 1350 кг
  • Домолит - 0,45 кг
А если, не дай Бог, будете класть лицевой кирипч, то настоятельно рекомендую.
Ой может я чего то и не понял но вроди бы на кладку берут песок овражный.Подскажите плиз а то уже надо будет брать-)
берут берут, этот самый овражный, руки вырвать и обратно засунуть. Я использую речной с добавками. В овражном полно глины ила и другого бодыля ненужного и ослабляющего качество, зато каменщику удобно мля. Вы дом строите чтобы ему удобно ложить было?
В овражном есть глина, поэтому его рассматривают как более пластичный.
У глины есть одна нехорошая черта.
Она гигроскопична. Хорошо впитывает воду и при этом слегка расширяется. Когда глина высыхает она усаживается. Отсюда возможные микротрещины. А если мокрую глину прихватит мороз, то она уже расширяется по-взрослому : до 9% объема и начинает рахлить раствор.
Все эти "структурные" изменения ведут еще и к увеличению теплопроводности.
Если применять овражный песок при кладке лицевого кирпича, готовьтесь к высолам. Глины содержит водорастворимые минералы, которые со временем выносятся на поверхность кирпича, где встречаясь с влагой и углекислым газом образуют водоНЕрастворимые соединения, которые дождик не смоет никогда.
В штукатурных растворах кусочки глины выстреливает "отбивая" точечные участки штукатурки. И все из-за того, что расширяется при увлажнении. Тут есть личный опыт. Когда-то, фасад "под шубу" пришлось переделывать.
А можно по подробнее - какие именно соединения?
кстати выстреливает еще и известь пушонка если комки неразмешанные остались в растворе. поэтому если ее добавлять то лучше заранее замачивая в воде
Берут песок мытый, а это в основном речной.
В овражном куча пыли, глины и всякой гадости, прочность будет никакая ну и высолы, как же без них :lol:
Так что не слушайте каменщиков, речной+добавки
В основном - карбонат кальция. Мел, другими словами.
Оно Вам надо....;)
Вот спасибо.Теперь я догнал почему мои хотят все таки речной (чистенький) и для пластичности известь добавляем.Спасибо.Завтра завожу песок и известь ну и цемент тоже-).
Оно Вам надо....;)
мел? никогда бы не подумал, на ощупь грязь какая то
Может тема и была но я не нашел.Интересует расчет-сколько песка,цемента уйдет на куб кирпичной кладки-допкустим в полтора кирпича.надо заказать а лишнего не хочется да и некуда девать.
Подскажите пожалуйста.
Там карбонаты (мел) и сульфаты (хрень всяка).
У меня строители мешали в пропорциях от 1:1:4 до 1:1:6 (цемент:известь:песок (речной)). Две зимы уже простояло :)
рассмотрите возможность использования специального кладочного состава. Вот ссылка (ссылка устарела)
подробнее...
KLINKIER - MAUERMОRTEL 130 (Кладочная смесь для клинкерного кирпича) - может быть разных цветов
Если для клинкерного кирпича, то расход на кв.м. стены толщиной 12 см - около 45 кг. Дороже, чем обычный цементно-песчаный раствор, но технологичнее и высолов не будет.
