Максон Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Привет. Планирую между зданием и отмосткой перед заливкой кинуть подкладку под ламинат, поперёк отмостки что можно положить вместо дерева? Может что подскажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Себе ложил пластиковую вагонку, вынимается без проблем, зазор получился 8-10мм. А чем потом заливать шов собираетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максон Опубліковано: 3 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 А фиг его знает. Хотел у вас спросить. Вообще думал прямо там и оставить гибкий предмет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Вагонку там оставлять низя, весь смысл деформационнного шва в том, чтоб не пущать воду, и при этом оставаться "подвижным", т.е. при гуляниии отмостки зимой шоб шов оставался целым и выполнял свои функции. Себе нашел т.н. аэродромную смолу, (ею в хорошие времена заливали стыки на бетонных ВПП) она и от жары не течет, и от мороза не трескается, при этом держит воду. Можно залить и силиконовым герметиком, но в моем случае этого герметика нужно ведра два, :D а по деньгам такое решение чета не радует. Мона поспрошать у Пропеллера, мож он чего и предложит за разумные деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Сегодня на объект для диформационных швов привозил полиуретановый герметик в мягких тюбиках. как раз по Вашей теме. марку скажу вечером Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 марку скажу вечером Если мона, то и цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Цену не скажу, но могу сказать как зовется BUDGERMETIK ® PU-40 --- герметик полиуретановый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 ......поперёк отмостки что можно положить вместо дерева? Может что подскажете? Можно вообще ничего не ложить, а дня через 2-3 после заливки прорезать швы (задав, таким образом, направление трещин) и засиликонить: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Добавлю, что нарезать лучше как только по стяжке можно ходить.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Мона поспрошать у Пропеллера, мож он чего и предложит за разумные деньги. Мона. Полиуретановый гибридный герметик Гиперсил 25ЛМ. Цена колбасы (600 мл) для СтроимДом 51,66 грн. Усадочный шов достаточно сделать шириной 5 мм. Заполнять его нужно через месяц после укладки стяжки. За это время отмостка скукожится (усядится) максимально. Швы раскроются также максимально. И будут готовы к очередному зимнему расширению. В шов перед заполнением его герметиком нужно ввести полиэтиленовый шнур из вспененного полиэтилена диаметром 8 мм. Он войдет внатяг и сделает дно для герметика (на глубине 5 мм от поверхности отмостки). Это позволит плотно заполнить шов. См. рисунок 1. Кстати, на всякий, не плохо было бы сделать такой шов между отмосткой и цоколем. См. рисунок 2. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
