Нужен водяной теплый пол
ENB
Доброе время суток всем кто читает эту тему. Вот и пришло время разобраться, подсчитать, купить, смонтировать систему отопления.
Система отопления будет приблизительно такой:
Первый этаж: кухня - водяной теплый пол (ВТП), ванная (ВТП), туалет (ВТП) в общем то что на рисунке ниже зарисовано красным это будет (ВТП). Спальня и зал - радиаторное отопление (РО).
Второй этаж: 2 спальни - (РО).
Но в данный момент возник вопрос по (ВТП), как вывести все то что нарисовано отдельно к котлу, который находится на кухне, или проложить это все целиком (если это возможно, и технологически будет правильно), и какие расходники для этого нужны будут. Пирог пола смотрите на втором рисунке.
...как вывести все то что нарисовано отдельно к котлу, который находится на кухне,
Коллектор для ТП на контуров с насосом и подмесом. Коллектор прячется в шкафчике, который или встраиваемый, или наружный. Можно и без шкафчика.
Это в общих чертах. По поводу комплектующих - пригласите монтажника, все он и посчитает.:)
17 м2 теплого пола может быть реализовано, например, одной петлей с блоком RTL. Параметры теплого пола определяются теплопотерями помещений, в которых он используется.
Стены сделаны по системе Термодом 50мм - пенопласт, 150мм - бетон, 50 мм пенопласт М-35, пол буду утеплять пенопластом 100 мм
Позырил картинку по ВТП. Стяжка над трубой(по Кан-термтехнологии) минимум 45мм. Подачу на коллектор ТП взять с обратки радиторного отопления.
Нет утеплять пол 100мм это я погорячился, будет 30 мм. утеплителя.
Готов рассмотреть варианты по материалам и работе (ВТП и РО)
Можно схему? не могу сообразить, как это будет выглядеть
Схемы нету нужно смотреть по месту.........
А вот с этого места поподробней :)
Нормально ли так делать и какие температуры при этом должны быть?
У меня второй этаж 56м2 будет отапливаться радиаторами, а первый теплым полом (5-6 контуров).
предложенную схему легче реализовать, чем подводить отдельно 2 подачи.
спасибо.
Не могу вкурить - взяли Вы подачу ТП с обратки радиатора. А обратку ТП куда присоединять?
Я в ТП и в отоплении вообще ничего не понимаю...... но законы физики более мение, если есть подача то нужен и отвод, но куда и как всё это правильно подключить я не знаю. Более подробный рисунок выложу позднее.
подсказка - подача на ТП берется с подачи котла, но через байду, которая понижает температуру. Их две вроде - смесительный модуль и РТЛ бокс. А обратка от ТП и идет на обратку котла. Поэтому не с лушайте тех, кто подачу ТП предлагает цеплять на обратку радиатора:)
Не ну теоретически почему бы не взять подачу на ТП с обратки рабиаторов, а обратку ТП обратно на котел?
Получается такой себе 1 контур из двух звеньев - Радиаторы + ТП.
вот только температуры настраивать сложнее, ИМХО.
Не ну теоретически почему бы не взять подачу на ТП с обратки рабиаторов, а обратку ТП обратно на котел?, ИМХО.
Задача циркуляционного насоса - создать перепад давления между подачей и обраткой для того, чтобы получилась циркуляция. А если Вы соедините обратку с обраткой, этой разницы не будет, соответственно не будет работать ТП. Это при параллельном подключении радиатора и ТП. А если последовательно - Вы или радиатор задушите, или ТП перегревать будет
