Сверхтонкая теплоизоляция
electra
А измеренный? А то расчётный уж больно занятен. Тянет на почти что вакуум.
так расчетный по фактическим измерениям, жаль не помещается пара-тройка файлов, попробую через ех.ua загрузить
В настоящий момент доступ к сервису через прокси сервер запрещен.
У меня корпоративная прокся и обойти её я не могу. На ней NAT сидит.
Вообще, любой отрывок речи Электры настолько убедителен и бесспорен, что звучит как тост. При всей абсурдности, передергивании и длительных попытках ввести в заблуждение, почему-то сохраняется общее позитивное отношение к рассказчику. Предлагаю организовать тематическую встречу. Сценарий позаимствовать из рассказа Жванецкого "Собрание на спиртзаводе":
Слово берет Электра: "Товарищи! Высокие показатели химического роста прироста изоляции поразили сознание высших эшелонов руководства! Ура!
Участники: Ура!
Выпивают...
Оппонент 1: Однако неясен один вопрос... Рассказывает... Предлагаю выпить! Ура!
Ну и так далее...
Участники: Ура!
Выпивают...
Ну и так далее...
так давно пора:beer::beer::beer::beer::beer::beer:
затеряться в межъящичном пространстве:D
однако, где же все таки начальник транспортного цеха!!!!?
Файлы получил, ответил.
Провёл небольшое гугление. Результаты поиска замечательные: вал ссылок на русскоязычные сайты, даже при исключительно англоязычном запросе. Среди них нашёл ссылку на один канадский сайт и один китайский, и с трудом сайт производителя. Данных по теплосопротивлению нигде, в том числе у производителя(!), нет.:unknown:
производитель www.tcceramic.com/about/about.htm
представительство РФ www.tcceramic.ru/
представительство Украина tcceramichb.com.ua/
расчеты - рассуждения tc-fasad.com.ua/stati/mnenie-eksperta
Именно. По первой ссылке (у производителя) про теплопроводность ничего не нашёл.
По последней ссылке:
Полученное значение теплопроводности ЖКП составляет λ=0,04-0,045 Вт/м.°С, вместо рекламируемого λ=0,001 Вт/м.°С.
Чуть выше
2. Заявленный коэффициент λ=0,001 Вт/м.°C. подтвердился лабораторными испытаниями( см. «Методику…») и является усреднённым
Но самой методики и данных нет. :o
Чуть выше
вот и считаем сами после нанесения, но с трубами и теплоносителями все ясно, а вот с домами - туговато, т.к. питерцы инфой особо не делятся, а тот человек, который утеплял балконы уехал... пишу ему по скайпу, но пока безрезультатно:(
начинаем работать с ТЭЦ, а хотелось бы балкончик утеплить с последующими измерениями, или крылечко :rolleyes:
Cочинская тепло-электро станция, натуральный (белый) и колорирование акриловой краской (красный)
Оболонь подписала акты, выложу, когда заберу!
Их инженеры говорят, что альтернативы нашему материалу нет :D
О поздравляю, Вы делаете успехи!
Подробности:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1174467&postcount=27
Подробности:
на ноябрь тож работка вырисовывается, правда на небольшую поверхность, температурные расчеты сделаны и соответственно количество уже расчитали, но это все заводы...
планируем стену в жилом доме утеплить, тк там трещина и стена чернеет от грибка, будут подробности - выложу :)
при покрытии крыши материалом ТСceramicHB толщиной в 1 мм исключается намерзание сосулек, экономится энергия на обогрев от 30% :)
А ничего, что нежилой чердак не нужно утеплять? Т.е., вообще не нужно.
чердаки чердаками, а вот мансардный этаж, технический этаж и т.п. даст реальный эффект. покрывать крышу над нежилым чердаком будет имет смысл только для избавления от намерзаний, если таковые имеются, но экономически нецелесообразно
Тогда, мы врзвращаемся всё к той же проблеме: теплопроводнсть Вашего покрытия. Без этого расчёт теплопотерь и экономического эффекта невозможен.
Так на сайте все же написано!
> Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре 25oС, Вт/мoК 0,075
Скажем так, это в 2 раза хуже стекловаты. т.е. 1 мм краски = 0,5 мм утепления стекловатой :)
Есть еще загадочная инфа:
> Коэффициент теплопроводности при толщине 1,0 мм, Вт/мoК
> При плотности теплового потока 900-1500 Вт/м2 и температуре подложки 100oС 0,009 - 0.0135
Ок, возьмем средний коєффициент 0,01. Да, впечатляет! в 3-4 раза теплее стекловаты!!! т.е. 1 мм краски = 4 мм стекловаты!!!
Супер результат! Т.е. чтобы заменить 150 мм стекловаты в скатной кровле нужно покрыть шифер всего 4 см данной чудокраски! Вполне достойный результат
Думаю возможное применение ограничивается нанесением на горячие трубы чтобы немного сбить температуру на поверхности. и все.
Пока что все заявленные здесь применения были только такими. Покрывали трубы.
если Вы не читали информацию на предшествующих страницах, то повторюсь, что коэффициенты нужно рассчитывать согласно температурным режимам
по расчетам: слой толщиной 1,59 мм, коэффициент теплопроводности колеблется 0,0132-0,0182, слой толщиной 2,27 мм, коэффициент ТП 0,0081-0,0082, и все это в том же помещении, где мы летом (при другом температурном режиме) рассчитали 0,0013!
Хорошо, зайдём с другой стороны. По нормам теплосопротивление наружной стены должно быть не менее R=2.85. Допустим, у нас есть кирпичная стена в два кирпича (реальный случай, кстати, вопрос шкурный :)). Теплосопротивление такой стены по первой найденной в гугле шпаргалке R=0.73. Какой слой Вашего утеплителя нужен для получения R=2.85-0.73=2.12? Условия эксплуатации: улица, наружная стена дома. И какой при этом расход на 1 кв.м. покрытой стены?
вношу предложение: выберите какое-то самое маленькое помещение, покроем слоем в 1 мм и будем мерять :beer: ибо питерцев и москвичей я уже достала, они там кроют и кроют, а на простые вопросы ответов не дают
Т.е., расчитать заранее — не? :(
А ведь застройщику надо именно как я написал. Сначала — расчёт. Иначе Вы тут никому ничего не продадите.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
