ГАСК: упрощенная система ввода в эксплутацию. Миф или реальность!!!
Sididi
Нужно иметь будет кваліфікаційний сертифікат zakon2.rada.gov.ua/laws/show/554-2011-п
Фокус в том, что на сайте Минрегиона висят программы обучения только для экспертов проектной документации. А для экспертов с видом работ "Технічне обстеження будівель і споруд" нет еще даже программ. Кто же будет подписывать отчеты про обследование зданий? Инженеры технадзора с сертификатами?
для экспертов думаю здесь budex.pp.ua/index.php/profatest
Да, это сайт ассоциации экспертов. Но и там нет этих программ. Последнее время наиболее оперативно появляется новая информация на сайте Минрегиона minregion.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=23%3A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&Itemid=100&lang=uk
Будем ждать.
Всем добрый день!
Получил очередной отказ.
П.2 заповнено неточно)))
Интересует "поверховисть"! У меня дом, 2 этажа и цоколь. Кто и как пишит в декларации? Двоповерховий з цокольним поверхом, правильно?
Спасибо
Всем добрый день!
Спасибо
Указываю просто "два поверхи".
Но это п. 13 Декларации о готовности, а не п. 2.
По приказу №91
п.2. Информация про объект строительства. там есть поверховисть!
когда подавал первый раз указал проста "два поверха"
получил отказ - у п.2 декларацїї не зазначено у поверховості цокольний поверх.
второй раз написал - двоповерховий з цокольним поверхом.
получил отказ- П.2 декларації заповнено неточно))))
По приказу №91
...без слов.
Я уже писал ранее, что одна и та же декларация может быть зарегистрирована, а может быть "отфутболена".
Езжайте в ГАСИ, идите к начальнику, показывайте оба отказа и говорите, что или он рассказывает как написать, чтобы зарегистрировали, или будете жаловаться...
По приказу №91
В.9 При определении этажности надземной части здания в число этажей включают все над-земные этажи (включая мансардный), в том числе технические и цокольный, если верх его пе-рекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки- земли на высоту не более половины высоты помещений.
...без слов.
А как должно быть? два поверхи или двоповерховий з цокольним поверхом?
To Miron VV- в тех паспорте БТИ написано что это цоколь
В тех, что зарегистрированы, указано по такому типу - "два поверхи", "один поверх".
А что касается мансарды, то тут выходит бардак: когда указывали, как этаж, то "заворачивали"... Отаке...
А может написать 3 поверхи (цоколь+2 этажа) а?
я так понял что никто цоколь не учитывает ,то тогда два поверха!
но мне почему то в первом отказе написали что не враховано у поверховости цокольний поверх.
или он не учитывается то тогда два поверха!
напишите 3 этажа и это будет по ДБН Жилые здания (правда для этого верх перекрытия цоколя над землей 2.0 м должен быть, может они это увидели как-то?, по БТИ не увидеть где этот "верх")
Я вообще не понимаю что значит "верх перекрытия цоколя над землей 2.0 м должен быть" это как? вот есть дом и где эти перекрытия?
Добавлено через 7 минут
Допустим будет по ДБН Жилые здания. Потом в декларации п. 3 "Характеристика житлових приміщень" в цоколе у меня находится комната отдыха. она будет учитываться как житлова площа?
Почему же тогда БТИ на написал что это этаж? а написал цоколь?
Добавлено через 37 секунд
Хер что они видят . кроме денег
верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. - верх это отметка 0.000 )пола первого этажа
Тут если был проект - то смотрите туда, а по цокольному помещению "2.5 Размещение жилых помещений в цокольных, подвальных и подземных этажах жилых зданий не допускается."
т.е. нельзя жилые комнаты, как бы их не обозвали
спасибо. но если я напишу 3 этажа то получается что у меня не цоколь а этаж. и тогда можно учитывать как жилая площадь. правильно?
Инструкция БТИ
Площі цокольного та підвального поверхів уключаються до
техніко-економічних показників будинку. { Розділ 6 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від
08.02.2006 }
Загальна площа житлового будинку садибного типу (дачного,
садового) визначається як сума площ приміщень будинку без
урахування площ балконів, лоджій, терас. { Розділ 6 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }
До загальної площі житлових будинків садибного типу (дачних,
садових) включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний,
цокольний та підвальний. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства
N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }
Добавлено через 50 секунд
нет в цокольном этаже не может быть никакой жилой площади (жить нам нельзя, только отдыхать)
Инструкция БТИ
Площі цокольного та підвального поверхів уключаються ...
Спасибо за информацию
Цоколь может быть -поверхом? у меня вот по тех паспорту БТИ :цоколь, первый, второй этаж. какая "поверховість"? первый раз написал 2 поверхи (цоколь не учитывал), отказ. не врахував цокольний поверх . второй раз написал , двоповерховий з цокольним поверхом. отказ -заповнено неточно. как должно быть, правильно?
Добавлено через 10 минут
ок. я уже запутался. если я напишу 3 поверхи, то это не на что не повлияет, имею ввиду жилая площадь не поминяется? а как быть с тех паспортом там же цоколь, первый , второй этаж. Клерки скажут мол меняйте тех. паспорт? может быть такое?
Змінено користувачем Domo
П. 13 Правил
Цоколь - это то что над землей у здания от отмостки до низа наружной стены (низ стены ниже 5 см. от верха пола)
БТИ написать должно было цокольный этаж как в инстркции
Общая площадь у Вас в БТИ посчитана как сумма всех трех этажей, жилая не меняется и состит только из жилых комнат на 1-и и 2-м этаже.
Получил очередной отказ по декларации по упрощенке в киевском гаске. Написали что мой дом вообще не подпадает под действие приказа 91, так как он регулирует принятие в эксплуатацию только законченных строительством объектов. Когда делали отчет у меня не было ограждений на балконах, подход к дому не был облагорожен (рос бурьян) и первичная отделка не везде была закончена. Все это попало на фото в отчете. В гаске говорят - незаконченный объект - принять не можем, доделаете - приймем. Действительно приказ 91 для такой ситуации не подходит - объект типа незавершен - или это футбол чистой воды?
Бред и надуманная причина для отказа 100%
Инструкция БТИ
08.02.2006 }
01.06.2010 }
В этих документах речь идет о садовы домиках.
В части этажности для жилых домов (коттеджей) ДБН говорит так:
(ссылка устарела)
8.9 При определении этажности надземной части здания в число этажей включают все над земные этажи (включая мансардный), в том числе технический и цокольный, если верх его пе рекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Вот интересно о площади:
8.5 Площадь жилого здания определяют как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий.
Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа.
Площадь чердаков, технических этажей и подвалов в площадь здания не включается.
Получается, что площадь подвального этажа в общую площадь дома включать не должны.
Но, сцуко, включают.:)
У меня и в проекте, и в тех.паспорте БТИ, четко написано - подвал.
Но площадь подвала упорно плюсуют к площади надземных этажей, что проектант, что БТИ.
Та же лабуда по жилой/нежилой площади.
Проектировщик площадь столовой в жилую не включил. Оно и понятно, что в столовой не живут, а едят. И во всех документах, согласно проекту, жилая площадь идет без столовой.
БТИ же, ссылаясь на свои внутренние документы, столовую приплюсовало к жилой площади,хотя название сами тоже написали - столовая.
На сколько я понял ДБН, то у Вас правильно - 3-этажное здание (2 этажа + мансарда).
(ссылка устарела)
Вот по этой инструкции и включают:Загальна площа житлового будинку садибного типу (дачного,
01.06.2010 }
дачные и садовые в том числе указаны - включают правильно т.к. общая так общая. В проектах указываеться общая без подвала, но отдельно указывается площадь подвала, так как и строительный объем в проектах определяется наземной и подземной части, а БТИ считает от отмостки до карниза.(вот и повод бестолковому работнику ГАСКу (а может и сильно "умному") отказывать в регистрации)
У меня 2 этажа+ цоколь. Скольки этажное здание по ДБН?
Извиняюсь, я почему-то подумал, что у Вас есть еще и мансарда.
Вам Miron VV очень четко расписал, как определить этажность, но Вы не вникли.
То же самое написано в ДБНе
(ссылка устарела)
Я в предыдущем посте еще раз изложил написанное и Miron VV, и ДБНом.
Вот пункт из ДБН:
Для простоты объяснения, верх перекрытия цокольного этажа - это уровень пола 1-го этажа минус толщина стяжки.
Измерьте, на какой высоте над землей находится уровень пола первого этажа.
Если эта цифра больше 2 метров - цокольный этаж нужно учитывать, и дом у Вас 3-х этажный.
Если цифра меньше 2-х метров - цоколь учитывать не нужно, и Ваш дом 2-х этажный.
По крайней мере, так предписывает определять этажность ДБН.
Я так понял, что этажность нужно определять по ДБН таким образом:
Здания и сооружения
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДБН В.2.2-15-2005
(ссылка устарела)
Там в конце текста есть
Приложение Б (обязательное)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ
В этом приложении еще раздел
ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ В ЖИЛОМ ЗДАНИИ И ОБЩЕЖИТИИ, ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ЭТАЖНОСТИ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И конкретный пункт
8.9 При определении этажности надземной части здания в число этажей включают все над земные этажи (включая мансардный), в том числе технический и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
У меня 2 надземных этажа, и один подвальный, с верхом его перекрытия на высоте менее, чем 2 метра, от средней планировочной отметки земли на участке вокруг дома.
Судя по всему, мне нужно писать в пункте:
13 Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) (за наявності):
Кількість поверхів - 2.
