ekoteplo Опубліковано: 27 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2011 Господа, есть две разнородные задачи: 1. Необходимо простое дневное реле времени, с питанием от батарейки (которая обеспечивает как подачу питания, необходимое самому реле, так и непрерывность хода часов реле). 2. Имеется сарай, в который из дома выброшен провод ПВС 3х1,5, проложенный в земле в ПЕ-трубе. Есть желание поставить в сарае бензиновый генератор на случай пропадания электричества. Требуемая нагрузка - 3-4кВт. Есть ли возможность подключиться, не прокладывая доп.линию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2011 реле чем бдет рулить? проще от задачи реле - советовать.. это Вы релюшку на 12В например от батарейки решили питать? значит батарейка будет 14В и емкость нехилая.. так как обмотка реле скушает 50мА ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 28 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 реле чем бдет рулить? проще от задачи реле - советовать.. это Вы релюшку на 12В например от батарейки решили питать? значит батарейка будет 14В и емкость нехилая.. так как обмотка реле скушает 50мА ... Релюшка будет в часы пиковой нагрузки рвать цепь 24В переменки. То есть нужен сухой перекидной контакт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 1. Готовых не знаю, как вариант - самоделка Второй вариант - взять любое серийное, разобраться какое напряжение выходит с БП и подключить от батареек. 2. ПВС 3х1,5 выдержит до 3 кВт - надо еще посмотреть на длину - какие будут потери. Для подключения генератора без автоматики трех жил достаточно (двух тоже, по третей от щитка можно завести землю). Генератор из бюджетных: Rotex RX2500 - $363 (2.2 кВт) Rotex RX3500 - $612 (3,2 кВт) Первого хватит на холодильник, дежурный свет, телевизор, компьютер. Второй потянет еще и скважинный насос до 1 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 Релюшка будет в часы пиковой нагрузки рвать цепь 24В переменки. То есть нужен сухой перекидной контакт. это называется таймер. поступить можно вот так: купить вот этот девайс в эпицентре распотрошить и переделать на питание от батареек. Но! - тем не менее реле будет кушать... кстати оно недельное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 это называется таймер. поступить можно вот так: купить вот этот девайс в эпицентре распотрошить и переделать на питание от батареек. Но! - тем не менее реле будет кушать... кстати оно недельное. Может быть маленький нюанс. Я сталкивался при попытке переделать питание на подобном с тем, что тактовая частота формируется с сетевых 50Гц. ВОпрос к ТС. А Рвать будете 24В то почему нельзя с них и питание взять? Накрайняк гляньте наборы МАСТЕРКИТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Может быть маленький нюанс. Я сталкивался при попытке переделать питание на подобном с тем, что тактовая частота формируется с сетевых 50Гц. ВОпрос к ТС. А Рвать будете 24В то почему нельзя с них и питание взять? Накрайняк гляньте наборы МАСТЕРКИТ. так как часы там работают и когда нет 220В - то эта проблема там не присутствует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 поступить можно вот так... Вот как раз и не хотелось так поступать - потрошить что-то, думал, готовое уже есть на рынке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 ВОпрос к ТС. А Рвать будете 24В то почему нельзя с них и питание взять? Накрайняк гляньте наборы МАСТЕРКИТ. Так (АФАИК) если пропадает электрика то все эти реле замирают, то есть сбиваются часы и их нужно выставлять заново. Очень неудобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 Второй потянет еще и скважинный насос до 1 кВт. Насос 1,1кВт. Потянет? И какая автоматика при этом должна быть? Может, набросаете схему соединений или ткнете носом, где читать? Я так понимаю, что надо будет в момент включения генератора отрубать внешнюю сеть, чтобы 220 не пошло наружу. Это делается автоматически или вручную? И как идет возврат к исходному состоянию при появлении электричества? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 Так (АФАИК) если пропадает электрика то все эти реле замирают, то есть сбиваются часы и их нужно выставлять заново. Очень неудобно. Ну батарейку в буфере ставить надобно. Основное питание от 24В а если что то от батарейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 Ну батарейку в буфере ставить надобно. Основное питание от 24В а если что то от батарейки. Что значит "в буфере"? Можно схемку? Стоп! 24В у меня переменка, а не постоянка. Как быть в этом случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 Что значит "в буфере"? Можно схемку? Стоп! 24В у меня переменка, а не постоянка. Как быть в этом случае? Не ну тут как бы Вам бы к радиолюбителю обратится, я то эскиз набросаю но чтоб там с диодным мостом да кренкой да батарейкой в буфере.... Мастеркит ищите наборы в инете, они в этом случае рулят. Или к Силовольту обратитесь, может поможет, если ему вдруг скучно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Вот как раз и не хотелось так поступать - потрошить что-то, думал, готовое уже есть на рынке иногда дешевле и проще немного попотрошить если с умом.там переделок должно быть немного. Что значит "в буфере"? Можно схемку? Стоп! 24В у меня переменка, а не постоянка. Как быть в этом случае? вообще советую найти специалиста и договорится с ним об оплате, какие то моменты он сделает за вас. но бесплатно - там и советы такими будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 10 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2011 Господа, есть две разнородные задачи: 1... 2. Имеется сарай, в который из дома выброшен провод ПВС 3х1,5, проложенный в земле в ПЕ-трубе. Есть желание поставить в сарае бензиновый генератор на случай пропадания электричества. Требуемая нагрузка - 3-4кВт. Есть ли возможность подключиться, не прокладывая доп.линию? Используя полуавтоматическое управление генератором (ссылка устарела) + дополнительное реле на дин-рейку с обмоткой на 220В, можно получить полноценный полуавтомат - ручной пуск, все переключения электросети и остановка генератора автоматические. Реле устанавливается возле генератора, а блок полуавтоматического управления генератором возле распределительного щита. От генератора идёт фаза и ноль – общий, от блока управления к реле идёт фаза электросети, разрываемая управляющими контактами полуавтоматического управления генератором - ноль используется общий. Достаточно всего 3 проводов, дополнительные линии не нужны. Контакты реле используются для автоматической остановки генератора. В дальнейшем можно будет установить и блок автозапуска генератора при этом никаких дополнительных проводов не нужно прокладывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим1515 Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 это называется таймер. поступить можно вот так: купить вот этот девайс в эпицентре распотрошить и переделать на питание от батареек. Но! - тем не менее реле будет кушать... кстати оно недельное. я таких себе два таймера купил .... salus.... по моему, один вообще не рабочий, а второй после замены через сутки навернулся, стояли на насосе рециркуляции ИМХО не советуйте народу ховно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Используя полуавтоматическое управление генератором... Хорошее устройство, понравилось. Теперь по генератору - кто предложит хорошую цену на (ссылка устарела)? Может, еще какие варианты будут из похожей ценовой категории в 3-3,5кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Хорошее устройство, понравилось. Теперь по генератору - кто предложит хорошую цену на (ссылка устарела)? Может, еще какие варианты будут из похожей ценовой категории в 3-3,5кВт? Можно найти чуть дешевле, но качество будет совсем уж сомнительное. Rotex могу предложить -10% от прайса (прайс $612). Торг уместен ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
