Ynker Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 У меня скважина на 3 куба час, она рассчитана на дом была, но сейчас у меня есть потребность поливать огород 200 метров естественно напора не хватает. Так вот вопрос, могу ли я поставить насос перед огородом что бы он увеличивал напор например, педролло на 3.6 куба час не будит ли вот эти лишних (0.6) куба наносить всей системе и насосу скважины непосредственно... так как будет тянуть больше чем может насос скважины.... или как ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 (змінено) Увеличить напор таким образом можно, но произвоительность наружного насоса никак не должна быть больше производительности погружного, иначе долго он не проживет. Змінено 26 серпня 2011 користувачем ruslan-antars 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 27 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2011 У меня скважина на 3 куба час, она рассчитана на дом была, но сейчас у меня есть потребность поливать огород 200 метров естественно напора не хватает. Так вот вопрос, могу ли я поставить насос перед огородом что бы он увеличивал напор например, педролло на 3.6 куба час не будит ли вот эти лишних (0.6) куба наносить всей системе и насосу скважины непосредственно... так как будет тянуть больше чем может насос скважины.... или как ???? Насос можно поджать...задвижкой...до тех же 3,0 куба.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
santehspec Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 1. Давление можно увеличить за счет перехода труб с большего диаметра на меньший. 2. Если будете ставить доп.насос большей производительности ставьте его через емкость. 3. Насос лучше подбирать по графику производителя где укан расход при определенном давлении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 28 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 2. Если будете ставить доп.насос большей производительности ставьте его через емкость. у меня к сожалению уже закопана труба 32 и 25 выходы от нее через 10 метров каждый всего 20 выходов, а такой насос подошел бы : nasosplus.com.ua/index.php?productID=751 ????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 1. Давление можно увеличить за счет перехода труб с большего диаметра на меньший. -нобелевка по вам плачет...заужая диаметр увеличивается скорость но никак не давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 30 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2011 У меня скважина на 3 куба час, она рассчитана на дом была, но сейчас у меня есть потребность поливать огород 200 метров естественно напора не хватает. Так вот вопрос, могу ли я поставить насос перед огородом что бы он увеличивал напор например, педролло на 3.6 куба час не будит ли вот эти лишних (0.6) куба наносить всей системе и насосу скважины непосредственно... так как будет тянуть больше чем может насос скважины.... или как ???? Не "городите огород"! Если вы поставите поверхностный насос на поливочную ветку, то в лучшем случае вы дополнительно высосите воду из дома, (а при случайно открытом кране ещё и завоздушите систему), в худшем "порвёте" скважину (снижение динамического уровня ниже граничного предела). В вашем случае выход - это увеличение напора насоса до требуемого значения (отношение производительности к давлению с учетом потерь в магистрали). Подсказка: давление (высота подъёма), зависит от количества рабочих колес в насосной части. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 8 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Не "городите огород"! Если вы поставите поверхностный насос на поливочную ветку, то в лучшем случае вы дополнительно высосите воду из дома, (а при случайно открытом кране ещё и завоздушите систему), в худшем "порвёте" скважину (снижение динамического уровня ниже граничного предела). Кстати -да, про это не подумал.... спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexx_k Опубліковано: 9 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2011 У Вас 10 выходов на полив. В каком режиме (одновременно или последовательно) Вы их используете? Полив ручной или со стационарными форсунками? Просто 200 м2 - не такая уж и большая площадь, и при грамотной организации ее полив никак не должен просаживать насос. У меня к примеру насос на 60л/мин (3.6 м3/час) поливает 12 соток газона без проблем. Опишите, как у Вас идет труба, ЧТО (газон,кусты, деревья, грядки), ЧЕМ (вручную, капельным шлангом, стационарными форсунками) и по скольку времени (одновременно или последовательно) поливаете??? Попробуем что-то посоветовать Навскидку без рассчетов: поставьте емкости достаточные для суточного полива (дешевле всего использовать Б/У "еврокубы" - примерно по 450 грн/шт (1000л)) наполняются по поплавкковому клапану, скорость наполнения "придушить" краном, так, чтоб не просаживало напор воды в доме; после емкости насос, расчитаный на Ваше потребление. Плюсы такой схемы - вода для полива отогревается до уличной температуры, что полезнее растениям Ну а чтоб обойтись "малой кровью", ответьте на вопросы выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 11 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 У Вас 10 выходов на полив. В каком режиме (одновременно или последовательно) Вы их используете? Полив ручной или со стационарными форсунками? Просто 200 м2 - не такая уж и большая площадь, и при грамотной организации ее полив никак не должен просаживать насос. У меня к примеру насос на 60л/мин (3.6 м3/час) поливает 12 соток газона без проблем. Опишите, как у Вас идет труба, ЧТО (газон,кусты, деревья, грядки), ЧЕМ (вручную, капельным шлангом, стационарными форсунками) и по скольку времени (одновременно или последовательно) поливаете??? Попробуем что-то посоветовать Навскидку без рассчетов: поставьте емкости достаточные для суточного полива (дешевле всего использовать Б/У "еврокубы" - примерно по 450 грн/шт (1000л)) наполняются по поплавкковому клапану, скорость наполнения "придушить" краном, так, чтоб не просаживало напор воды в доме; после емкости насос, расчитаный на Ваше потребление. Плюсы такой схемы - вода для полива отогревается до уличной температуры, что полезнее растениям Ну а чтоб обойтись "малой кровью", ответьте на вопросы выше у меня 20 выходов на полив, через каждые 10 метров, полив будет стационарными форсунками, последовательно по 1 или 2 за раз, труба проложена 32 (магистраль) на выходы 25. поливаться будут грядки, деревья и т п. А полив не 200 квадратных метров, а участок , 200 метров в длину и 13 в ширину. Емкость есть, закопана в земле на 29 кубов, но температура воды там летом 10 - 15 градусов, не больше ... думаю поставить на полив роторы так как с капельным на такой площади работы много ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexx_k Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 у меня 20 выходов на полив, через каждые 10 метров, полив будет стационарными форсунками, последовательно по 1 или 2 за раз, труба проложена 32 (магистраль) на выходы 25. поливаться будут грядки, деревья и т п. А полив не 200 квадратных метров, а участок , 200 метров в длину и 13 в ширину. Емкость есть, закопана в земле на 29 кубов, но температура воды там летом 10 - 15 градусов, не больше ... думаю поставить на полив роторы так как с капельным на такой площади работы много ... Если есть ТАКАЯ емкость - исользовать однозначно. Поставить простой, но надежный насос, к примеру DAB Jet 112 ( (ссылка устарела) ), он дает 35 л/мин ПРИ давлении 4 бар(Внимение, не путать - если на насосе - в том числе и на этом - написано 6 бар;80 л/мин - это значит ИЛИ 6 бар при тонюсенькой струе ИЛИ 80 л/мин при давлении 0 - вода льется под насос). Этого хватит на 3-5 форсунок-роторов ( к примеру Hunter PGJ при радиусе полива 7 метров потребляет 7 л/мин, а Hunter MP3000 - около 10 л/мин) Вода в емкость у Вас будет набираться по ночам, когда в доме она не потребляется, а поливаться будет по расписанию - по утрам и/или вечерам Завтра напишу поподробнее, как расчитать давление, разделить на зоны и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 11 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Если есть ТАКАЯ емкость - исользовать однозначно. Поставить простой, но надежный насос, к примеру DAB Jet 112 ( (ссылка устарела) ), он дает 35 л/мин ПРИ давлении 4 бар(Внимение, не путать - если на насосе - в том числе и на этом - написано 6 бар;80 л/мин - это значит ИЛИ 6 бар при тонюсенькой струе ИЛИ 80 л/мин при давлении 0 - вода льется под насос). Этого хватит на 3-5 форсунок-роторов ( к примеру Hunter PGJ при радиусе полива 7 метров потребляет 7 л/мин, а Hunter MP3000 - около 10 л/мин) Вода в емкость у Вас будет набираться по ночам, когда в доме она не потребляется, а поливаться будет по расписанию - по утрам и/или вечерам Завтра напишу поподробнее, как расчитать давление, разделить на зоны и т.п. спасибо, будем ждать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Скажите внятно.....Вам не жватает чего, давление в системе (низкое) или у Вас большой расход.....Одному всевышнему извесна расходно- напорная характеристика Вашей поливочной системы. Напор и расход взаимосвязаны. А напорно-расходная насоса....... при дебете скважыны... Может быть не соответствие.. Если дебета хватает и х-ка насоса позволяет- крутнуть РД.....Во всех остальных случаях -капельный полив, там расходы по меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 11 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Скажите внятно.....Вам не жватает чего, давление в системе (низкое) или у Вас большой расход.....Одному всевышнему извесна расходно- напорная характеристика Вашей поливочной системы. Напор и расход взаимосвязаны. А напорно-расходная насоса....... при дебете скважыны... Может быть не соответствие.. Если дебета хватает и х-ка насоса позволяет- крутнуть РД.....Во всех остальных случаях -капельный полив, там расходы по меньше. Да, мне не хватает напора на семидесятом метре трубы он там заниженный, а при 200 метрах я вообще уже молчу .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 11 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 А напорно-расходная насоса....... при дебете скважыны... Может быть не соответствие.. Если дебета хватает и х-ка насоса позволяет- крутнуть РД.....Во всех остальных случаях -капельный полив, там расходы по меньше. извините, но дебеты и т п. .. я не понимаю ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 извините, но дебеты и т п. .. я не понимаю ... Извините....Производительность Вашей скважини. Ну скажем 10л/мин при таком расходе уровень зеркала не снижается до критическогою. А на полив Вам нада 20 л/ мин. при давлении на входе 3 атм.Как бы ничего не выходит. А если распылители на 5 л/мин то как,бы выходит. Другое дело сюда в процесс вмешались гидравлические потери в трубопроводе (Это я так понял город в 200м длины), зависящие напрямую от расхода ну и там....Нада знать дает сважина воды сколько надо. а потом принимать решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 11 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 Извините....Производительность Вашей скважини. Ну скажем 10л/мин при таком расходе уровень зеркала не снижается до критическогою. А на полив Вам нада 20 л/ мин. при давлении на входе 3 атм.Как бы ничего не выходит. А если распылители на 5 л/мин то как,бы выходит. Другое дело сюда в процесс вмешались гидравлические потери в трубопроводе зависящие напрямую от расхода ну и там....Нада знать дает сважина воды сколько надо. а потом принимать решение. разве 3 куба в час это мало воды? такая производительность правда при входе в магистраль.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 разве 3 куба в час это мало воды? такая производительность правда при входе в магистраль.... Вы проверяли... Насос дает 3 куба и не срывается, а роспылители 2 куб. берут. Нет по рукой Таблиц. 50 л/ мин прогнать в пластике 25-том не проблема... на сотне метров по горизонтали копейки теряються. Трубу сдавили, перегнули-если в земле. Вам выше описали возможные ситуации 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 11 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2011 разве 3 куба в час это мало воды? такая производительность правда при входе в магистраль.... Конечно мало... А если все гидравлические сопротивления сюда привязать то и того меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexx_k Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 спасибо, будем ждать Как обещал ранее, попробую прикинуть расчет системы полива для Вашего случая. Начальные условия: - Есть неглубоко закопаная емкость (до 5-6 метров) 29 м.куб - Магистраль 200 метров 32-ой трубой - Есть скважина дебетом 3 м. куб, то-есть наполняет емкость за сутки при 30% нагрузки Далее для конкретики расчета предположим: - Форсунки Hunter PGJ. Радиус полива - 7 м, расход - 7 л/мин, давление 2,5 бар. - Насос DAB Jet 112. Данный насос самый мощный из недорогих массовых водопроводных насосов (около $140). Насосы помощнее стоят гораздо дороже. Ахтунг! Предложенное оборудование указано ДЛЯ КОНКРЕТИЗАЦИИ РАССЧЕТА, ни в коем случае не для рекламы!!! Вы вправе применять любые насосы, форсунки и т.д., просто скорректировав свои расчеты под их характеристики. Расчет давления/расхода. На форсунки нужно подать 2,5 Бар. Насос должен выдать 2,5+ 1,5 (чтоб поднять воду из емкости + потери на коленах, фильтре грубой очистки, обратном клапане, электромагнитном клапане (или шаровом кране - если включать будете вручную) + потеря в трубе) = 4 Бар Смотрим на напорно-расходную кривую насоса ( (ссылка устарела) ). При 4 бар он выдает 35 л/мин. То есть, можно одновременно запускать 5 форсунок (по 7 л/мин) Из опыта я бы огранчился 4-мя форсунками: при расчете давления "лучше перебдеть". Если (наверняка) производитель немного "приукрасил" характеристики насоса, то у нас получится не полив радиусом в 7 метров, а "писающий мальчик" 2. Расчет обьема емкости/времени полива В вашем случае бесполезное занятие, т.к. емкость у вас явно "с запасом" Но все-же: для газона нужно от 10 до 25 л/м2 в неделю. Поливать одно и тоже место лучше не каждый день, а 2-3 раза в неделю. Итого в неделю Вам нужно 25 *13* 200 = 65 м куб ~ 2,5 емкости. Разделяем полив на 3 раза в неделю по ~2,5 часа или 2 раза по 4 часа на каждую зону Ну вроде и все. Будут вопросы - задавайте. Если я еще что припомню - тоже напишу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexx_k Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 разве 3 куба в час это мало воды? такая производительность правда при входе в магистраль.... Подозреваю, что 3 куба в час - это при "нулевом" давлении. А нужно знать, сколько выдает Ваш насос при давлении в 2-3 Бара. Плюс учитывать потери на подъем воды со скважины ~1бар на 10 метров глубины Был у меня случай - делал полив непосредственно из скважины. Все вроде расчитал, а форсунки так и не заработали. Менял насосы, ставил 2 насоса последовательно (хоть и нельзя, но все же...) - никакого результата. Оказалось, дебета скважины не хватало для работы даже 3 форсунок, ограничился двумя на зону, хотя насос потянул бы и 5. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 12 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Как обещал ранее, попробую прикинуть расчет системы полива для Вашего случая. Начальные условия: - Есть неглубоко закопаная емкость (до 5-6 метров) 29 м.куб - Магистраль............ Спасибо за ответ, очень четко и подробно ... теперь все более - менее понятно будем пробовать ...;) если что, буду обращаться спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 12 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Подозреваю, что 3 куба в час - это при "нулевом" давлении. А нужно знать, сколько выдает Ваш насос при давлении в 2-3 Бара. Плюс учитывать потери на подъем воды со скважины ~1бар на 10 метров глубины.... Да, насчет этого Вы правы, я тоже над этим думал, проверяли, 3 куба это точно, при давлении в 2-3 Бара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
