Smarty Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 (змінено) Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема в общем в следующем. Имеем домик типовой дачный,кажется 6*4 сначала планировалось как все пристроить на первом этаже кухоньку 6*2,5, а далее решить в этот же размер продлить и второй этаж... и собсно вопрос - каким образом связать старое здание и новую пристройку. если не понятно объяснил - при еобходимости постараюсь нарисовать суть вопроса..спасиб Змінено 25 серпня 2011 користувачем Smarty Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Как по мне то вначале нужно связать фундаменты домика и пристройки арматурой (хотя скорее всего со временем все равно будет трескаться), второй этаж лучше достраивать облегченным. Да и первый я бы сильно не нагружал (по углам колонны и побольше окон) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 26 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Вот собственно вопрос возник из-за ого что фундамент наверняка даст усадку. Когда делают 1 этажную пристройку то я смотрю кто как : кто закладывает штыри в стену существующего дома, а кто демпфмрующий шов Дантес стыке. На данном этапе залита лента глубиной 50 и высотой 20 над землей. Фундаменты не связывал - на стыке ппс уложил. Стены из ракушечник будут. Я думаю в этом году сделать первый этаж, накрыть временной крышей и подождать до весны усадки, а потом причинного второй - нормально ли так будет. И стоит ли на первом вмуровывать арматуру или анкера в стену старую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Вот собственно вопрос возник из-за ого что фундамент наверняка даст усадку. Когда делают 1 этажную пристройку то я смотрю кто как : кто закладывает штыри в стену существующего дома, а кто демпфмрующий шов Дантес стыке. На данном этапе залита лента глубиной 50 и высотой 20 над землей. Фундаменты не связывал - на стыке ппс уложил. Стены из ракушечник будут. Я думаю в этом году сделать первый этаж, накрыть временной крышей и подождать до весны усадки, а потом причинного второй - нормально ли так будет. И стоит ли на первом вмуровывать арматуру или анкера в стену старую. Пристройку необходимо выполнить независимо от основного строения с деформационным швом по стенам, перекрытиям и кровле. Накрывать временной крышей смысла нет - разные по конструкции и глубине заложения фундаменты будут давать не равномерную усадку на протяжении продолжительного времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Только не забудьте потом этот шов теплоизолировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 26 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Беда в том что крыша в итоге у дома и пристройки будет одна - то есть пристройка поднимется на второй этаж и крыша станет цельной и я вот думаю как это решить чтоб трещинами потом все не пошло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Беда в том что крыша в итоге у дома и пристройки будет одна - то есть пристройка поднимется на второй этаж и крыша станет цельной и я вот думаю как это решить чтоб трещинами потом все не пошло Крыша трещинами не пойдет. Деформационный шов нужно выполнить с учетом материала покрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Короче говоря, если делать по уму, то все на так просто и не так быстро и дешево выйдет, а если особо не заморачиваться, то рано или поздно обязательно начнет рвать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
