Шуршик Опубліковано: 24 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 Уважаемые конструктора и многоопытные практики, подскажите, безопасно ли будет поставить на поперечную ось круглопустотной плиты перекрытия длиной 4,5м перегородку высотой 2,5м из полнотелого кирпича (толщина 0,5 кирпича) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vil11 Опубліковано: 24 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 я не конструктор и не строитель,но вариант таки классика,описаная в учебниках,ДА МОЖНО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 24 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 Да без проблем. Обычно плиты идут под нагрузку 600, 800, 1000 кг/м2. Сейчас чаще всего под 800кг/м2. Пол дает до 300 + рассчетная полезная 150х1.3=195кг/м2. Тоесть запас таки есть и потому весом перегородок никто не запаривается. Ставте смело. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
civilengineer Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 Уважаемые конструктора и многоопытные практики, подскажите, безопасно ли будет поставить на поперечную ось круглопустотной плиты перекрытия длиной 4,5м перегородку высотой 2,5м из полнотелого кирпича (толщина 0,5 кирпича) ? Как конструктор могу только сказать, что надо раздвинуть плиты и выполнить монолитный участок в виде балки. Если всё уже готово - есть ещё один вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолич1985 Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 Уважаемые конструктора и многоопытные практики, подскажите, безопасно ли будет поставить на поперечную ось круглопустотной плиты перекрытия длиной 4,5м перегородку высотой 2,5м из полнотелого кирпича (толщина 0,5 кирпича) ? Ставьте смело. У меня в доме тоже была подобная задачка.Решили.Все выдержыт.Не беспокойтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
