Сергей777 Опубліковано: 24 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 А можно вообще использовать один коллектор и на радиаторы, и на ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 Да можно, только конструкция отличается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romanson Опубліковано: 24 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 чего-то я не понял, это зачем?? просто от системы отопления кидаете через тройник на коллектор ТП и всё вроде... или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2011 чего-то я не понял, это зачем?? просто от системы отопления кидаете через тройник на коллектор ТП и всё вроде... или я не прав? Это когда ТП и лучевая разводка радиаторов, все в одном шкафу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 А можно вообще использовать один коллектор и на радиаторы, и на ТП? Можно, только придется радиаторы 33 типа и большей площади( счас под рукой графика нет, но по памяти подача в 90град и подача в 40 град. Цельсия по площади отличается в четыре или четыре с копейками раза, что бы выйти на одну и туже мощность)... опять же цена вопроса. Оно вам надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Можно, только придется радиаторы 33 типа и большей площади( счас под рукой графика нет, но по памяти подача в 90град и подача в 40 град. Цельсия по площади отличается в четыре или четыре с копейками раза, что бы выйти на одну и туже мощность)... опять же цена вопроса. Оно вам надо? Чуть-чуть не так. На коллектор теплого пола та же темп-ра идет, что и на радиаторы, просто там узел подмеса (перемеса) стоит. Вот и в этом случае, сначала коллектор радиаторов, а потом коллектор ТП со смесительным узлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Чуть-чуть не так. На коллектор теплого пола та же темп-ра идет, что и на радиаторы, просто там узел подмеса (перемеса) стоит. Вот и в этом случае, сначала коллектор радиаторов, а потом коллектор ТП со смесительным узлом. Я так понял, что автор собирается с одной точки (без узла подмеса) брать теплоноситель на радиаторы и тп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Я так понял, что автор собирается с одной точки (без узла подмеса) брать теплоноситель на радиаторы и тп. Так нельзя делать. Горячо ногам будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Так нельзя делать. Горячо ногам будет. Не факт. Если источник тепла конденсационный котел (вроде начинают с 35-40град работать) или тепловой насос. Топикастер просто не указал источник тепла. Так же электрокотел. В моем ЭКО-З 6кВт(2-4-6кВт если по ступеням) есть терморегулятор, можно выставить температуру отключения электрокотла, например те же 40 град. Цельсия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
