Roman_K Опубліковано: 18 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 собираюсь подшивать потолок гипсокартоном, пока простой ровный без наворотов. задался вопросом куда и как выкинуть концы проводов под свет. Сейчас выглядет как на фото - т.е. просто один провод. Если сейчас зашить весь потолок, вытянуть из него этот самый провод а в итоге захочется сделать 20 глазков, люстру и т.д. как быть? как тануть этот провод? ведь профили будут мешать за гипсокартоном, а сверху тоже не проложишь? Помогите разобраться как поступают обычно в таких случаях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruzh Опубліковано: 18 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 у меня так-же выброшен один провод... после электрик нарежет глазков и раскинет провода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 18 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 куда и как выкинуть концы проводов под свет. Сейчас выглядет как на фото - т.е. просто один провод. Кабель желательно протянуть в металлорукаве, т.к. лежит он на деревянных конструкциях. Что касается светильников, то главное дотянуть кабель до первого из них, а потом между светильниками перекидываются дополнительные куски - при гипсокартонном потолке, который крепится на профиля, это не проблема (за листами будут пустоты). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_K Опубліковано: 18 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 Т.е. никаких проблем, даже если мне надо будет от этого кабеля еще 10-15 лампочек запитать не возникнет? Просто мало что понимаю в типах содинений и т.п. И еще в догонку вопрос - если мне нужно будет розетку дополнительную, или бра с отдельным выключателем - это из распред коробки уже тануть надо будет? И эти самые распред коробки надо открытыми оставлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 а если товарищу надо будет раздельное включение выключение кусков потолочного света делать то подводы надо делать уже. потмо позно будет. а если все одним выключателем то действительно электрик потом сталькой протянет все что надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
