GeNeRaC II Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 С документами подключают только трусы :lol::lol::lol::good::good: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 к магистрали можно любой подключить, а вот с документами можно generac подключить, да еще engeneer говорит что обновились разрешительные документы у GREEN POWER но сами станции исчезли из продажи.. Милости прошу к нам за "Буранами" 5кВт, электростартер, может работать на баллонном газе посредством дополнительного редуктора, 6490 грн, есть в наличии 3 шт, пока что... и по расходу: тут как- на форуме звучало, что расход 3 м3, так вот ссылочка на расход по Грин Поверу: (ссылка устарела) т.е. 0,35м3 на кВт/ч!!! Считайте, Господа! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Уважаемые форумчани, а как газовые и бензиновые генераторы сынтегрировать на корректную работу газового котла? В импортных котлах летят платы, если не правильно подобран газо или бензино генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Уважаемые форумчани, а как газовые и бензиновые генераторы сынтегрировать на корректную работу газового котла? В импортных котлах летят платы, если не правильно подобран газо или бензино генератор. Почитайте в ветках, но повторно следующее: 1. Самый простой способ - купить онлайновый бесперебойник и запитать котел от генератора через него. 2. Правильно подключить. Обращайтесь к специалисту. Подробности во множестве веток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 В импортных котлах летят платы, если не правильно подобран газо или бензино генератор. От аварийной ситуации не застрахован ни один генератор, потому он-лайн ИБП - лучшее решение, тем более. что он при недлительных отключениях и в ночное время позволяет обходиться без генератора - работает от аккумулятора. Это идеальная защита. Если нужно бюджетное решение, достаточно включить приборы через реле напряжения - цена 250-300 грн, от бросков напряжения электронику спасет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Уважаемые форумчани, а как газовые и бензиновые генераторы сынтегрировать на корректную работу газового котла? В импортных котлах летят платы, если не правильно подобран газо или бензино генератор. Платы котлов иногда просто не работают, помогает их запустить резонансный фильтр и необходимо правильное подключение самого генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 0,35м3 на кВт/ч Это что же, получается электричество дешевле, чем в городской сети? В чем подвох? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Это что же, получается электричество дешевле, чем в городской сети? В чем подвох? А нет никакого подвоха. 5кВт*0,35м3*1грн=1,75грн. Меньше 5кВт-ник потреблять врядли будет. И потом, Вы не сможете генератор использовать круглосуточно (не тот тип оборудования) + износ и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 5кВт*0,35м3*1грн=1,75грн Планирую поставить его в имеющемся закутке на улице. Сделаю небольшую будку, чтоб ему там было сухо и комфортно. Подвести к магистрали так, чтобы не было видно - вообще не вопрос. После счетчика, естественно. Горгазу должно быть все равно, что я использую. Раз в полгода приходят две тетки, проверяют поверхностно, сильно в дебри не внедряются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeNeRaC II Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 А нет никакого подвоха. 5кВт*0,35м3*1грн=1,75грн. Меньше 5кВт-ник потреблять врядли будет. И потом, Вы не сможете генератор использовать круглосуточно (не тот тип оборудования) + износ и т.п. ну почему не сможет???, сможет...... только будет часто менять генераторы примерно штучки 3 в год у дешевых или гдето одну дорогую в год или если повезет то в год и 2 месяца;) Добавлено через 1 минуту Милости прошу к нам за "Буранами" 5кВт, электростартер, может работать на баллонном газе посредством дополнительного редуктора, 6490 грн, есть в наличии 3 шт, пока что... и по расходу: тут как- на форуме звучало, что расход 3 м3, так вот ссылочка на расход по Грин Поверу: www.greenpower.cn/en/P-generator-06.htm т.е. 0,35м3 на кВт/ч!!! Считайте, Господа! так он вроде с описания может работать и на природном газу, что с сертификацией??? готов расмотреть вопрос по данному апарату Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 будет часто менять генераторы примерно штучки 3 в год у дешевых или гдето одну дорогую в год или если повезет то в год и 2 месяца А что, гарантии не имеется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeNeRaC II Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 А что, гарантии не имеется? имеется еще как имеется........ но никакая гарантия не справится с естественным износом, и любая гарантия привязана к времени и мото часам что наступит первое, как у автомобиля;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 подскажите где есть инструкция на эти газовые генераторы? какой у них ресурс? что надо менять и когда? когда менять масло какие требования к помещению, зимой на улице можна? как вывести выхлоп в трубу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 ну почему не сможет???, сможет...... только будет часто менять генераторы примерно штучки 3 в год у дешевых или гдето одну дорогую в год или если повезет то в год и 2 месяца;) Добавлено через 1 минуту так он вроде с описания может работать и на природном газу, что с сертификацией??? готов расмотреть вопрос по данному апарату Да, может работать и на природном газе и баллонном. Рассмотреть вопрос это как? Добавлено через 1 минуту А что, гарантии не имеется? Имеется, но это прибор не профессионального, а бытового класса, поэтому неприрывно он работать не должен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 подскажите где есть инструкция на эти газовые генераторы? какой у них ресурс? что надо менять и когда? когда менять масло какие требования к помещению, зимой на улице можна? как вывести выхлоп в трубу Инструкцию могу сбросить на почту. Первая замена масла - через 20 моточасов, последующие - через 200. Примерно, как в автомобиле - если средняя скорость 50 км/час, интервал между ТО - 10000 км или 200 моточасов... Ресурс у станций - порядка 6-8 тыс часов (по аналогии с автомобилем, это 300-400 тыс км), после этого меняется поршневая. Станции Generac рассчитаны на установку на улице. Если все-таки решите в помещении - нужно организовать мощную вентиляцию. Выхлоп выводится через гофротрубу, если большое расстояние - наращивают обычной водопроводной большого диаметра. Добавлено через 5 минут Это что же, получается электричество дешевле, чем в городской сети? В чем подвох? Подвохов два. Первый - это ТО с заменой масла и фильтров (порядка 200-300 грн. плюс выезд и работа мастера). Проводится каждые 200 моточасов, т.е. 8 дней непрерывной работы. Второй подвох - моторесурс, который составляет ок. 6000 часов - примерно 8 месяцев непрерывной работы. После того - недешевый кап. ремонт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 подскажите где есть инструкция на эти газовые генераторы? какой у них ресурс? что надо менять и когда? когда менять масло какие требования к помещению, зимой на улице можна? как вывести выхлоп в трубу Есть инструкция у нас, она в ч.б. иллюстрациях)). Пекрвое масло меняется, практически как и у других генераторов, через 20 часов работы, далее 1 раз в 100 часов или 1 раз в год под зиму. Помещение должго быть сухое не отапливаемое, объемное или с применением принудительного охлаждения, путем установки приточного или вытяжного вентилятора. Выхлопные газы отводятся путем установки специальной гофротрубы нержавейки для отвода выхлопных газов. На улице можно (сделать навес, чтобы на мотор не попадал снег или дождь), но, как показывает опыт, хуже запуск - масло гуще, свеча и т.д. Добавлено через 2 минуты Инструкцию могу сбросить на почту. Первая замена масла - через 20 моточасов, последующие - через 200. Примерно, как в автомобиле - если средняя скорость 50 км/час, интервал между ТО - 10000 км или 200 моточасов... Ресурс у станций - порядка 6-8 тыс часов (по аналогии с автомобилем, это 300-400 тыс км), после этого меняется поршневая. Станции Generac рассчитаны на установку на улице. Если все-таки решите в помещении - нужно организовать мощную вентиляцию. Выхлоп выводится через гофротрубу, если большое расстояние - наращивают обычной водопроводной большого диаметра. Добавлено через 5 минут Подвохов два. Первый - это ТО с заменой масла и фильтров (порядка 200-300 грн. плюс выезд и работа мастера). Проводится каждые 200 моточасов, т.е. 8 дней непрерывной работы. Второй подвох - моторесурс, который составляет ок. 6000 часов - примерно 8 месяцев непрерывной работы. После того - недешевый кап. ремонт. чуть-чуть за Вами не успел))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Платы котлов иногда просто не работают, помогает их запустить резонансный фильтр и необходимо правильное подключение самого генератора. А можно подробней о правильном подключении генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeNeRaC II Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Рассмотреть вопрос это как? расмотреть вопрос это так что если есть разрешительная документация для официального подключения к газопроводу то готов купить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Инструкцию могу сбросить на почту masterL77@mail.ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Подвохов два. Первый - это ТО с заменой масла и фильтров (порядка 200-300 грн. плюс выезд и работа мастера). Проводится каждые 200 моточасов, т.е. 8 дней непрерывной работы. Делаю вывод. Ваши генераторы - говно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeNeRaC II Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Делаю вывод. Ваши генераторы - говно. так, если так судить то все генераторы го.....но... всех торговых марок, а за ними и все автомобили........, ибо не на генераторах делаются деньги а на сервисе;) и как то поспешно вы сделали выводы...., а где практика использования, статистика отказов...., а уж потом выводы самый кульный генератор это динамо машина и ДЖАМШУТ+РАВШАН (если устанет джамшут) у них мото ресурс больше, правда межсервисный интервал меньше, но то уже другая история..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 а за ними и все автомобили........ так! не надо гнать на олдскульные БМВ! я капиталить мотор не буду и он будет работать. работать. работать. да расход возрастет, да тяга упадет - но он будет работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 ...Ресурс у станций - порядка 6-8 тыс часов (по аналогии с автомобилем, это 300-400 тыс км), после этого меняется поршневая. .... Наверное таврию для примера автомобильного брали, двигатели в нормальных авто если их не сильно насиловать и по 700ткм ходят без капиталки. А та коммерческая техника которая предназначена для непрерывной эксплуатации и по несколько миллионов. У знакомых на базе отдыха стоит переделанный мотор от тягача МАН на 560сил, переделали его с дизельного топлива на природный газ, взяли его б.у.шным (почти нашару с нерастаможенного тягача) и он уже у них второй год молотит останавливаясь на несколько минут для замены масла и фильтров которое делают раз в 2 месяца. Может тогда стоит посмотреть на что-то более брендовое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 А можно подробней о правильном подключении генератора. Если котёл фазозависимый, то необходимо не разрывать ноль электросети, для нормальной работы датчиков пламени. Или при применении полуавтоматического управления генератором (схемы) это получится само собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeNeRaC II Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 так! не надо гнать на олдскульные БМВ! я капиталить мотор не буду и он будет работать. работать. работать. да расход возрастет, да тяга упадет - но он будет работать. это Вы из практики??? а за генератор Вы платите столько же сколько за БМВ?? тогда да он тоже будет работать работать и работать:D Добавлено через 3 минуты У знакомых на базе отдыха стоит переделанный мотор от тягача МАН на 560сил, переделали его с дизельного топлива на природный газ, взяли его б.у.шным (почти нашару с нерастаможенного тягача) и он уже у них второй год молотит останавливаясь на несколько минут для замены масла и фильтров которое делают раз в 2 месяца. Может тогда стоит посмотреть на что-то более брендовое? интерестно посмотреть с секундомером на замену масла за несколько минут......, да еще у такого движка не говоря еще о выкрутке фильтра и прикручивании нового Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
