sergey_dp Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Ув. форумчане, вот такая проблема: пришло время планировать участок и ставить забор, перед этим думаю проложить траншею под коммуникации. Думаю проложить одну траншею 40 см под "все": канализация, водопровод , полив, эл-во (газ пойдет отдельно). К сожалению, толковых ресурсов по данной тем не нашел, возникли вопросы: - имеет ли смысл так делать, в частности пускать канализацию, воду и эл-во в общей трашее? - если да, хватит ли 40см или делать шире? - как лучше устраивать траншею: лотки, засыпка, дренаж и тд? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дуд Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Я делал. Вода-глубина 1,2м, потом проверка, засыпка. трамбовка, в основном дождями, а затем 90см глубина- кабель в трубе ПНД с небольшой засыпкой песком. Ширина зависит от габаритов копателя. Я копал 50 см, уже не могу прокопать на 1,2м, а наемный работник 35см, он легко помещался. Ширина нужна для удобства копания и монтажа соединений. Была бы канализация то проложил бы и ее. Копание вручную между деревьями и забором еще то занятие. Кстати, канализационную трубу нужно выставлять с уклоном и влезть в узкую канаву проблематично. Длина канавы 54 м. Сразу уложил магистрали на полив и вывел пока гусаки с кранами через 15-20м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_dp Опубліковано: 22 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Я делал. Вода-глубина 1,2м, потом проверка, засыпка. трамбовка ... Была бы канализация то проложил бы и ее. ... Сразу уложил магистрали на полив и вывел пока гусаки с кранами через 15-20м. Спасибо. С канализацией есть один нюанс - на поворотах надо делать колодец с ревизией, и здесь колодец будет "мешать" по вертикали другим коммуникациям - пока еще не понял как это правильно решить. 15-20м для полива достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дуд Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Это только гусаки с кранами, вроде как центральная магистраль 32 трубой. Но уже пользоваться можно коротким шлангом по всему участку. До автополива еще очень далеко. Да и трубу на автополив закапывают на 40см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
