Diver Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Все ясно из схемы. Результат достаточно интересный: включение освещения как выключателем, так и с брелка. Может кому пригодится сама идея. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 (змінено) как показала практика достаточно интересный вариант для включения различного рода освещения. Ставите обычный проходной выключатель света на столб, а другой радиовыключатель(брелок) у Вас в кармане (например лень ходить к столбу из теплого дома в тапочках через двор к калитке..) или в другом месте, и имеет такой внешний вид: батарейки там внутри, качественые дорогие батарейки работают даже на морозе - проверено, ток потребления с там небольшой, поэтому без проблем. Радиоприемник умеет кроме режима просто вкл-выкл по каждому нажатию - выключаться самостоятельно например через 3 мин, или через 30 мин(программируется) - таким образом экономит электрику, щелкнули брелком, ушли, а свет сам потом выключился. Если ставится два таких радиовыключателя в разных концах коридора - то это уже "проходные" радиовыключатели(это если хозяин не проложил кабель заранее, а потом решил что должны проходные там быть) также пару раз применялось для радиозвонков на 400 метров. Змінено 29 грудня 2011 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Идея отличная, но я немного не понял, это готовое устройство? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 применял - делал под себя. брелки могут переставится в внутрь выключателей. а сама схема брелков стать чуть "дальнобойнее". опять же приемник может стать супергетеродинным и иметь Оольшую "дальность" по сравнению с обычной схемомтехникой. а схема - что нарисовал выше, нигде не встречал, фактически там второй "радиовыключатель" в кармане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 применял - делал под себя. брелки могут переставится в внутрь выключателей. а сама схема брелков стать чуть "дальнобойнее". опять же приемник может стать супергетеродинным и иметь Оольшую "дальность" по сравнению с обычной схемомтехникой. а схема - что нарисовал выше, нигде не встречал, фактически там второй "радиовыключатель" в кармане. Идея хороша - чо тут говорить - подобное чудо у Jung-а потянет на 130 еврюков, а почём Ваша девайсина тянет, в комплекте с брелком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 в разы меньше, разные конфигурации делал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 День добрый. Есть подсветка дорожек, но чтоб ее включить нужно выйти из дома. Интересует стоимость радиоустройства, которое можно разместить либо в наружной розетке, либо в распедкоробке. Его габариты и стоимость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 День добрый. Есть подсветка дорожек, но чтоб ее включить нужно выйти из дома. Интересует стоимость радиоустройства, которое можно разместить либо в наружной розетке, либо в распедкоробке. Его габариты и стоимость. У (ссылка устарела) есть варианты с брелком и радиокнопкой, ориентир цены комплекта - $120. Дешевле только китайские из Эпицентра Дороже - Jung Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 У (ссылка устарела) есть варианты с брелком и радиокнопкой, ориентир цены комплекта - $120. Дешевле только китайские из Эпицентра Дороже - Jung здесь 72 евро. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 День добрый. Есть подсветка дорожек, но чтоб ее включить нужно выйти из дома. Интересует стоимость радиоустройства, которое можно разместить либо в наружной розетке, либо в распедкоробке. Его габариты и стоимость.в распредкоробку розетки не поместится к сожалению. размеры приемной части 65х90х20 мм питание 12В в качестве передатчика брелок(можно не один) или радиовыключатель наружного исполнения. решение выйдет на 400 грн. комплект: - приемная часть(реле 1А в пластиковом корпусе для внутренней установки) +блок питания +брелок +радиовыключатель настенный. если ставить это в бокс, то в пластиковый, в металлическом приемник потеряет дальность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 А фотки можно изделия. Есть у Копоса коробки 80*80*40 и 100*100*50 поместится ли он в них? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 А фотки можно изделия. Есть у Копоса коробки 80*80*40 и 100*100*50 поместится ли он в них? фото радиовыключателя настенного - выше. фото брелка и приемника (ссылка на изображение устарела) брелок однокнопочный (радиовыключатель тоже) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
