Yakov_v Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Добрый день Всем. Есть гараж, с ямой и погребом. Перекрытие самодельное, отлитое по месту из бетона (или цементно-известкового раствора с мелким гравием,точнее не скажу при его строительстве не присутствовал. Также не известно есть ли внутри какая-нибудь арматура.) Толщина ~20-25 см Вид сверху(пол гаража) выглядит так(судя по продольным наплывам там заложено что-то вроде швеллера или уголка) На днях обнаружил в погребе на потолке трещины. Они примерно совпадают с продольным наплывами сверху Вид снизу(потолок погреба) На сколько это опасно? Как можно решить эту проблему(желательно без радикальных методов типа "разрушить и построить заново")? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Вид сверху(пол гаража) выглядит так(судя по продольным наплывам там заложено что-то вроде швеллера или уголка) На сколько это опасно? Как можно решить эту проблему(желательно без радикальных методов типа "разрушить и построить заново")? Проверьте сильным магнитом над этим наплывом. Там могли и доску забыть... А влажность в погребе повышенная или нормальная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 1. перекрытия отливают вообще из БЕТОНА . 2. толщину монолитных перекрытий выбирают как можно меньше , лишний вес - не в помощь . обычно 8-12 см . 3. вы ничего не сказали ни об опирании ( на 2 ,3 или 4 торца ) и ничего сказали о размерах перекрытия . 4. то что вы ничего не знаете об арматуре - это ПЛОХО . Прогиб заметен на глаз ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yakov_v Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Проверьте сильным магнитом над этим наплывом. Там могли и доску забыть... А влажность в погребе повышенная или нормальная? Попробую проверить. Если это ПОМОЖЕТ решению вопроса могу даже попытаться расковырять этот наплыв. Влажность? Скорей всего повышенная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yakov_v Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 1. перекрытия отливают вообще из БЕТОНА . 2. толщину монолитных перекрытий выбирают как можно меньше , лишний вес - не в помощь . обычно 8-12 см . 3. вы ничего не сказали ни об опирании ( на 2 ,3 или 4 торца ) и ничего сказали о размерах перекрытия . 4. то что вы ничего не знаете об арматуре - это ПЛОХО . Прогиб заметен на глаз ? 1. ХЗ из чего его отливали ~20 лет назад. 2. Возможно, но у меня так. 3. Площадь пола 3х6 м, яма+погреб по всей длине( -кирпичные стенки). По ширине яма ~1.5м, погреб ~2.3м 4. Потолок достаточно неровный, прогиб на глаз не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Вдоль трещины нужно завести две двутавревые балки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Без арматуры-проволоки уважающий себя хозяин не заливал бы подвал.Делалось то для себя.А трещина могла образоватся в месте соединения заливки очередной порции бетона.Нравится проверка магнитом.И есть приборы для просвета бетона на наличие арматуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Отслоения на потолке по причине повышенной влажности. Нужно организовать нормальный воздухообмен и тогда бетон перестанет слоится. А с трещиной конечно нужно разбираться капитально - не дай бог провалится весь потолок (пол). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 [ Сообщение от Oleg_Nikopol Проверьте сильным магнитом над этим наплывом. Там могли и доску забыть.. Оригинальный метод поиска дров.... Влажность? Скорей всего повышенная. При повышеной влажности у Вас быстрее кончится силикатный кирпич, а бетону пофиг. ...расковырять этот наплыв.----- если скучно ковыряйте. Затрите то, что Вас беспокоит нормальной смесью и успокойтесь. А потом просто понаблюдайте. Если трещина вскоре опять появится ( что неисключено)и будет увеличиваться , тогда и принимать кардинальные решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Оригинальный метод поиска дров.... Ну можно конечно и перфоратором в этом месте посверлить и посмотреть, что из дырки посыпется - деревянная или металлическая стружка?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yakov_v Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 С влажностью уже борюсь. Поставил вытяжной вентилятор. Учитывая, что из чего состоит вся эта конструкция мне не известно - примем худший вариант. Цементно-известковый "бетон" 20см + две закладные детали(швеллера или уголки или доски. Кстати что мне даст знание того "что там внутри?") поперек погреба. Трещины снизу, в глубь перекрытия, вдоль закладок. Сверху, на полу, трещин не видно. Вдоль трещины нужно завести две двутавревые балки Будем считать это первым вариантом. Есть сильное подозрение, что стены погреба в полкирпича практически без фундамента. На что эти балки опирать? Какие есть еще варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ak85_ Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Вам уже писали правильное решенье, сделайте маяк и понаблюдайте, потом дальше можно бюудет принимать какие то меры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 С влажностью уже борюсь. Поставил вытяжной вентилятор. Учитывая, что из чего состоит вся эта конструкция мне не известно - примем худший вариант. Цементно-известковый "бетон" 20см + две закладные детали(швеллера или уголки или доски. Кстати что мне даст знание того "что там внутри?") поперек погреба. Трещины снизу, в глубь перекрытия, вдоль закладок. Сверху, на полу, трещин не видно. Будем считать это первым вариантом. Есть сильное подозрение, что стены погреба в полкирпича практически без фундамента. На что эти балки опирать? Какие есть еще варианты? В слепую так можно россуждать до бесконечности если у вас фундамент в пол кирпича и он находится в земле это серьезно. Мой вам совет вызвайте специалиста и делайте обследование строения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yakov_v Опубліковано: 23 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2011 Вам уже писали правильное решенье, сделайте маяк и понаблюдайте, потом дальше можно бюудет принимать какие то меры. Ок. Предположим трещина растет дальше. Какие меры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 23 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2011 Ок. Предположим трещина растет дальше. Какие меры? Ставить подпорные балки снизу и делать железобетонное перекрытие сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ak85_ Опубліковано: 23 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2011 Ок. Предположим трещина растет дальше. Какие меры? Выжимать домкратами и усиливать перекрытие. Как усиливать надо смотреть на месте а не зачно, по фото всех потенциальных точек опиранья не увидеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yakov_v Опубліковано: 25 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Т.е. залить по верху новую плиту. Логично. Какая у нее должна быть толщина, какой марки бетон, сколько и какой арматуры(и как ее уложить)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 25 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Ставить подпорные балки снизу и делать железобетонное перекрытие сверху. А фундамент выдержит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
