Конденсационник из подвала
ts3
Добрый день, ув. коллеги!
Возникла проблема с выводом дымовых газов КОНДЕНСАЦИОННОГО котла из подвального помещения, где планируется разместить топочную.
Собирались загильзовать нержавейкой 80-кой дымоходный канал и поставить переходник для забора кислорода из помещения топочной.
Однако в Vaillant убеждают, что кислотой после конденсации довольно быстро разъестся нержавейка...
Так ли это?? Кто выводил конденсационник в дымоход? Какую трубу использовали?
Вот они курнули.... А как же теплообменник из нержавейки в котле? Кажись вы наткнулись на конкретного "менагера по бузинесу"...
Не разъест... :)
Как вариант можно загильзовать пластиковой трубой (с целью удешевления можно поставить не Вайлантовскую, а кпримеру Иммергазовскую)
"нержавейка отстой, берите наш пластик" :D:D:D
действительно менеджер работает
У Вайланта такая политика, они требуют установки только своего дополнительного оборудования. Затем в акте они укажут на этот "дефект" и если, что то произойдет с котлом или дымоходом могут сослаться на это при гарантийном вызове сервисанта.
Ну не каждый монтажник ответит на те вопросы, на которые ответила девушка, о которой идет речь.. =) И она просто сказала, что по правилам компании нужно гильзовать специальной пластиковой трубой, но будет ОЧЕНЬ дорого.. По секрету предложила использовать другую пластиковую трубу, но деликатно отказалась давать дальнейшие рекомендации, поскольку это не фирменное решение.
Не разъест... :)
А сколько "плюс-минус корова" может стоить такая труба диаметром 50 и высотой 8-9 метров?
Диаметр 80!!!! Стандартный у всех производителей...
Цена розничная у Вайланта:
Удлинительная труба Ду80 РР (1 м.) (конд.) - 20,92 евро/шт
Удлинительная труба Ду80 РР (2 м.) (конд.) - 33,04 евро/шт
....Однако в Vaillant убеждают, что кислотой после конденсации довольно быстро разъестся нержавейка...
ситуация имеет место быть, но думается немного по другой причине. Сталкивался уже с украинским производителем н/ж дымовых труб, который из желания выиграть поставку опускали цены ниже плинтуса. Но так как себе в убыток никто не работает цены снижали они за счет двух параметров...сначала уменьшали толщину металла, а потом уже за счет использования НЕ совсем н/ж стали. А вот она уже действительно за несколько лет разъедается как обычная черная сталь.
Коллеги, не стоит усложнять вопрос. Конденсат из конденсационного котла ничем принципиальным не отличается от конденсата из любого другого котла.
Пользуем дымоходы ответственных производителей (из кислотостойкой н/ж) и не имеем проблем...
P.S. В Европе дымоход из н/ж будет однозначно дороже чем PP, поэтому и используют пластик (благо фактор термоустойчивости, для конденсационника, не критичен). А у нас наоборот...
P.P.S. Кстати, тот же вайлант, если мне не изменяет память, на концевые участки дымохода ставит нержавейку (УФ - пластик не живет долго).
А если Иммергазовская труба? Как я понял, ее можно будет купить у Вас?
Иммергазовская раза в полтора дешевле...:beer:
Подовжувач 80 1м конденс. (1 шт.) 14,75 евро
Подовжувач 80 1м конденс. (комп. 4 шт.) 44,20 евро
Подовжувач 80 2м конденс. 21,63 евро
Пластик - это заводское решение не только у Вайллант. Он на 100% не разъестся кислотой.
Нержавейка - на Ваше усмотрение.
Я бы делал "як книжка пыше".
Тоже самое было у моего клиента в прошлом году,ему установила одна фирма котёл Вольф и начала парить трубу из ПП мол типа если из нержавейки то розест через пару лет, а я ему вопрос а какже теплообменник из нержавейки в котле, то что получается клиенту надо отказатся от вашего котла так как он через пару лет накроется кислотной болезнью.Замялся продаван с ноги на ногу и говорит, там мол специальная стоит нержавейка.
А прикол с нержавейкой совсем простой,есть нержавейка техническая которую магнит берёт а значит и кислота её возьмёт а есть нержавейка типа пищевая которую магнит неберёт вот её этот конденсат никогда невозмёт так как это уж очень слабый кислотный роствор, которым запугали досмерти потребителей.
Сам уже много раз ставил на конденсационники нержавейку. И от знакомых слышал страшные истории, что есть нержавейка которая портиться от конденсата,а есть типа хорошая от Коминвекта.
Так вот, я ставил нержавейку и от Коминвекта, и от Версии люкс... полет нормальный.
Один раз сильно намучался с нержавейкой, тек конденсат из всех щелей на горизонтальном участке, но поборол эту проблему. А также совет, если будут повороты, берите цельносварные или гофрированае повороты из нержавейки.
Спасибо большое всем откликнувшимся за реальную помощь! :beer:
Цена ППР трубы оказалась, по словам Заказчика, не так уж и дороже нержавейки, поэтому решили гильзовать специально предназначенными для этого Вайлентовскими трубами.
