u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Доброго дня всем! Столкнулся с проблемой. Делаю кровлю под битумную черепицу. Пристрелили гидробарьер (правильной стороной), поставили обрешетки. Вчерашний дождь показал что часть кровли довольно интенсивно протекает (примерно на 60-70% площади). Кровельщик утверждает что это нормально и гидроизоляция и не должна подностью задерживать осадки. Лично я подозреваю проблемы а монтаже (часть кровли все таки сухая). Мне кажется переборщили с кол-вом скоб когда пристреливали барьер, в итоге он стал похож на решето. Вопрос - необходимо ли настаивать на демонтаже обрешетки и замене барьера на новый пока не закрылись OSB и черепицей? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр13 Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Доброго дня всем! Столкнулся с проблемой. Делаю кровлю под битумную черепицу. Пристрелили гидробарьер (правильной стороной), поставили обрешетки. Вчерашний дождь показал что часть кровли довольно интенсивно протекает (примерно на 60-70% площади). Кровельщик утверждает что это нормально и гидроизоляция и не должна подностью задерживать осадки. Лично я подозреваю проблемы а монтаже (часть кровли все таки сухая). Мне кажется переборщили с кол-вом скоб когда пристреливали барьер, в итоге он стал похож на решето. Вопрос - необходимо ли настаивать на демонтаже обрешетки и замене барьера на новый пока не закрылись OSB и черепицей? Спасибо Гоните их в шею!!!!!!!!!! Вы идете под зонтиком, он у вас течет? И вообще дыбил Ваш кровельщик, если он говорит что это нормально!!!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
immigrant Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Если бригадир грешит на скобы, значит гидробарьер натянут, как струна. Это грубое нарушение монтажа. Правильный монтаж гидроизоляции: 1. горизонтальный 10 сантиметровый нахлест. Начинают, естественно снизу и поднимаются вверх. 2. Обязательное провисание гидробарьера между стропильными ногами от 20 до 40 мм. Это момент важен по двум причинам. Пленка имеет свойство расширяться и сужаться из-за температуры. Значит не будет натягиваться. И второй - при провисании, как раз, вода будет стекать по желобам между стропилами, а не по всей площади изоляции. Что не даст воде проникать в дерево в местах ее крепления к стропилам. 3. Гидробарьер нужно прижимать обязательно контррейкой. Тогда вода не будет биться об обрешетку. А также останестя воздушный зазор между пленкой и обрешеткой. Вкратце так! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Гидробарьер пристреливается (временно)только к стропилам а потом накрывается контробрешеткой. Куда пристрелили Вам:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Спасибо всем! В итоге демонтируем обрешетку и меняем барьер. По факту помимо проблем с монтажем обнаружили протекание самого гидробарьера (серебистый, "типа венгрия", мех прочность в норме но течет ). Гидробарьер пристреливается (временно)только к стропилам а потом накрывается контробрешеткой. Куда пристрелили Вам:D Все верно! но по стропилам идет доска, к которой, "для надежности", инициативные строители и настреляли скоб что тоже сыграло не в лучшую сторону под дождем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Спасибо всем! В итоге демонтируем обрешетку и меняем барьер. ... Все верно! но по стропилам идет доска, к которой, "для надежности", инициативные строители и настреляли скоб что тоже сыграло не в лучшую сторону под дождем. В ту же воду, по тем же граблям... успехов ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 дайте фотки переделку будут делатьте же строители? фотки после переделки тоже желательны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 В ту же воду, по тем же граблям... успехов ;) Не понял... поподробнее плз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 дайте фотки переделку будут делатьте же строители? фотки после переделки тоже желательны те же, так как абсолютно нет времени на поиск новых, да и гарантий что новые будут чем то лучше старых тоже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Если бригадир грешит на скобы, значит гидробарьер натянут, как струна. Это грубое нарушение монтажа. Правильный монтаж гидроизоляции: 1. горизонтальный 10 сантиметровый нахлест. Начинают, естественно снизу и поднимаются вверх. 2. Обязательное провисание гидробарьера между стропильными ногами от 20 до 40 мм. Это момент важен по двум причинам. Пленка имеет свойство расширяться и сужаться из-за температуры. Значит не будет натягиваться. И второй - при провисании, как раз, вода будет стекать по желобам между стропилами, а не по всей площади изоляции. Что не даст воде проникать в дерево в местах ее крепления к стропилам. 3. Гидробарьер нужно прижимать обязательно контррейкой. Тогда вода не будет биться об обрешетку. А также останестя воздушный зазор между пленкой и обрешеткой. Вкратце так! 1. + (нахлест 15-20) 2. + 3. + прижат контрейкой (контробрешеткой), поверх нее - обрешетка. вентзазор 5см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OHRIM Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 А почему гидробарьер? Если кровля холодная то под битумку с сплошной подкладкой вообще не нужен гидробарьер, а если тёплая, то мембрана,об этом уже много писали в форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OHRIM Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 А почему гидробарьер? Для холодной кровли со сплошной подкладкой и битумной черепицей не нужен гидробарьер, а для тёплой кровли монтируется мембрана, об этом много писали в форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OHRIM Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 А почему гидробарьер? Для холодной кровли из битумной черепицы со сплошной подкладкой он не нужен, а для тёплой нужна мембрана, об этом много написано в форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Спасибо всем! В итоге демонтируем обрешетку и меняем барьер. По факту помимо проблем с монтажем обнаружили протекание самого гидробарьера (серебистый, "типа венгрия", мех прочность в норме но течет ). Все верно! но по стропилам идет доска, к которой, "для надежности", инициативные строители и настреляли скоб что тоже сыграло не в лучшую сторону под дождем. Если утеплять будете, мы Ваши охи ахи доооолго будем слушать. Гидробарьер серебро говорите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 А почему гидробарьер? Для холодной кровли из битумной черепицы со сплошной подкладкой он не нужен, а для тёплой нужна мембрана, об этом много написано в форуме. А почему нет? Кровля холодная. Технология укладки "кровельного пирога" по моему соблюдена согласно рекомендациям производителя черепицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Если утеплять будете, мы Ваши охи ахи доооолго будем слушать. Гидробарьер серебро говорите... Не уточнил в первом посте... Утеплять буду перекрытие - не кровлю. Чердак не жилой и не планируется. Опять полунамеки... что с серебром то? Гидробарьер меняем на другого производителя ессно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OHRIM Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Потому что битумня черепица под воздействием тепла (солнца) сваривается с подкладкой в один сплошной монолитный ковёр и никогда влага под неё не попадёт(при правильном монтаже естественно), поэтому гидробарьер это лишнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Не уточнил в первом посте... Утеплять буду перекрытие - не кровлю. Чердак не жилой и не планируется. Опять полунамеки... что с серебром то? Гидробарьер меняем на другого производителя ессно. Ессно!!!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Потому что битумня черепица под воздействием тепла (солнца) сваривается с подкладкой в один сплошной монолитный ковёр и никогда влага под неё не попадёт(при правильном монтаже естественно), поэтому гидробарьер это лишнее. помоему слишком безапеляционное утверждение... пруфлинк плз в студию... понятно что будет монолит, понятно что влага НЕ ДОЛЖНА попасть вовнутрь, понятно также что ОДНО ИЗ назначений барьера - гидроизоляция на время проведения работ - собсно как раз тут она и не сыграла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 помоему слишком безапеляционное утверждение... пруфлинк плз в студию... понятно что будет монолит, понятно что влага НЕ ДОЛЖНА попасть вовнутрь, понятно также что ОДНО ИЗ назначений барьера - гидроизоляция на время проведения работ - собсно как раз тут она и не сыграла. Так а по какой причине тек барьер?? Монтаж?? отсутствие нахлестов?? Может сам барьер дырявый/бракованный?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OHRIM Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Хуже конечно от того что гидробарьер уже лежит не будет,это просто лишние деньги, а почему он не работает? Я видел эту серебрянную плёнку, по моему она даже не армированная.Второй момент неправильная укладка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Так а по какой причине тек барьер?? Монтаж?? отсутствие нахлестов?? Может сам барьер дырявый/бракованный?? В порядке приоритета 1. отвратительное качество барьера. новый и без повреждений но течет как решето 2. некачественный монтаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Хуже конечно от того что гидробарьер уже лежит не будет,это просто лишние деньги, а почему он не работает? Я видел эту серебрянную плёнку, по моему она даже не армированная.Второй момент неправильная укладка. не не не... к мех прочности к "серебру" претензий нет - крепкий. насчет армирования - он армирован широкой лентой - практически весь из арм ленты, а вот влагу держит отвратительно. про монтаж см пост выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OHRIM Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Этот парик весь в какую то микродырочку, купите другого производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
u74 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Этот парик весь в какую то микродырочку, купите другого производителя. дык уже. Jutafal не нашелся в итоге взяли Изоспан. ща и протестируется - собирается дождь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
