Помогите оценить смету
Breakneck
Уважаемые софорумчане!
Помогите оценить смету, которую выкатили на крышу, фасады и гидроизоляцию мои строители (план кровли и смета в аттаче).
Крыша получается несколько дороговато, как по мне.
Правильно ли я составил цену квадратного метра, не включил ли туда лишнего? И как должны производиться работы за такую цену (чьи леса, например; недостающие материалы и пр.)?
Кровля.PDF
Смета на форум - оценка.xls
Змінено користувачем Breakneck
Ошибка в смете
Доброе утро, Андрей.
Дом прикольный. Непростой однозначно, но и не сверхсложный...
Смета до безобразия завышена. Я исправил сумму, т.к. "ПОДИТОГ ПО КРЫШЕ" не включал из среднего блока 7-9 пункты. Это часть кровли. Хотя сюда можно было включить и монтаж балок перекрытия. Если стены выгоняют каменьщики, то с деревом зачастую работают кровельщики.
Поэтому получилось почти 258 грн за м2 без утепления, водостока и подшивки.
За такие деньги можно сделать весь комплекс по дорогой керамике.
Даже, если вычесть леса, остается 227 грн. за м2.
Это первый момент.
2. По пунктам:
- Зачем делать кобылки? Стропило сростить посредине. Если только не будет декоративной подшивки потом. Например деревом.
- Не нужно заделывать швы ОСБ. Пусть остается температурный шов 3-5 мм.
- Почему монтаж стропил по площади меньше, чем, например, гидробарьера?
- Монтаж подкладочной пленки??? Думаю это подкладочный ковер, но он идет после ОСБ. Хотя в смете многое стоит не по порядку.
Был рад внести маленькую лепту...
Огромное спасибо за ответ (и за поставку материалов на эту кровлю :-)).
Насчет жутко завышена - да, у меня было именно такое чувство. Особенно после чтения этого раздела.
У меня на все работы одна бригада - и коробку дома, и кровлю.
Кстати, леса - мои.
2. По пунктам:
Это - решение бригадира и столяра, по их мнению - так проще. Учитывая то, что результат одинаков, мне это непринципиально.
ДОКС и Golos меня убеждали, что это надо делать.
Следствие того, что кобылки делались отдельно. Площадь кровли минус площадь под кобылки (их выпуск - 90 см, периметр по мауэрлатам - 62 м).
