Nbv Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Стоит задача облицевать грубу в деревне. Подскажите из личного опыта плитку для этого важного дела . Рассматривали клинкер разных производителей. Остановились на польском Cerrad из-за цены и цвета. Но, есть сомнения предназначена ли она для облицовки грубы. Если есть другие проверенные материалы в Киеве (огнеупорная плитка, российский терракот и др. в пределах разумной цены), то давайте обсуждать. Также, на какой клей садить польский клинкер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Этой зимой я облицевал печь с грубой плиткой(клинкер) под "кирпич" этого производителя.Смотрится хорошо.Печь подготовил-обтянул металлической сеткой,поштукатурил. Клей -"Будмайстер Т-16".Плитку клеил на протопленную печь. На печь и грубу кафель для облицовки должен быть не крупным (сам клеил плитку и размера 30*20-но лучше размер меньше). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nbv Опубліковано: 16 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Спасибо большое за ответ! Хочу уточнить: 1. какая толщина выбранной Вами плитки? 2. по подробней о сетке: как ее крепить, ее толщина, жесткость и т.д. 3. какой смесью штукатурили? 4. подскажите, когда можно облицовывать свежевыложенную грубу (сколько времени она должна выстояться и сколько раз ее протопить до облицовки)? Прошу прощения за много вопросов, делаем впервые и не хочу ошибиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Плитку выбирал заказчик. 1-толщина 8мм 2-сетка металлическая,ячейка 20*40мм(можно меньше).Крепил шурупами в шов с кляммерами.Размер сетки-1м*10м. 3-штукатурил цементно-песчаной смесью на протопленную печь. 4-свежая печь должна высохнуть сама или при помощи небольших протопок(снизу на задвижке нет капель-печь сухая).До облицовки печь можно несколько раз протопить(не сильно). 5-затирку для швов брал "Церезит СЕ-40"(других марок у нас не возят-из тех,что могут подойти). 6-Перед штукатуркой и перед приклеиванием плитки на печь наносил первичную грунтовку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nbv Опубліковано: 16 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Вы нам очень помогли сделать правильный выбор. Спасибо за Ваши содержательные ответы. опираясь на них через неделю приступим к делу.Приятно и полезно общаться с профи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Плитку выбирал заказчик. 1-толщина 8мм 2-сетка металлическая,ячейка 20*40мм(можно меньше).Крепил шурупами в шов с кляммерами.Размер сетки-1м*10м. 3-штукатурил цементно-песчаной смесью на протопленную печь. 4-свежая печь должна высохнуть сама или при помощи небольших протопок(снизу на задвижке нет капель-печь сухая).До облицовки печь можно несколько раз протопить(не сильно). 5-затирку для швов брал "Церезит СЕ-40"(других марок у нас не возят-из тех,что могут подойти). 6-Перед штукатуркой и перед приклеиванием плитки на печь наносил первичную грунтовку. А каким натуральным камнем пореклмендуете облицовывать печку в бане? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 В бане натуральный камень клеить не доводилось-сказать ничего не могу.Облицовывал печи и грубы различным кафелем,с песчаником работал на улице и в сухих помещениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
