fisherok Опубліковано: 16 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2014 Дякую за відповіді, буду шукати матеріали які подобаються, міряти їхню товщину і розраховувати перепали майбутньої стяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 16 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2014 Є варіант - зробити стяжку по висоті мінус 2-3 см і нехай вистоюється. Ближче до остаточних робіт зробити тонкі стяжки на контактному шарі з Адіпласта вже в потрібний рівень. Гідність - не доведеться нічого гадати Недоліки - подвійна ціна за роботу, додатковий матеріал контактного шару. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Гідність Гідність- в переводе с украинского -достоинство. Если решил писать на мове, правильным вариантом будет антоним слова недоліки - переваги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Достоинство (одно) и недостатки (несколько) - чё вам надо от меня. на мове Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 Даже тонкая стяжка под пленкой неделю стоит сырая. Каждый день поливать не надо. Где стяжка не накрыта - большая вероятность микротрещин, это факт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 Поделитесь опытом Судя из своего малого опыта и общения на форуме. Стяжка трещит при любых условиях, и мало кто может сказать конечный результат. Чаще это рекламные заявления для авторитета. Сильно влияет на уменьшение трещинообразования наличие щебня, добавление к песку 1 до 5 гранотсева, уменьшает трещинообразование увлажнение в течении месяца, правильное соотношение воды в растворе, правильный цемент, мытый песок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 Я темку о стяжках написал летом в самую жару.Сейчас нет никакой необходимости в поливе,это ведь не аксиома,всегда необходимо исходить из индивидуальных условий объекта.При повышенной влажности даже можно не укрывать.Полностью соглашусь с предидущим оратором-полное отсутствие трещин не может гарантировать никто.Кстати,небольшое наблюдение-самые качественные стяжки выходят в холодное время,и,соответственно,плохие-летом,в жару. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 20 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 добавление к песку 1 до 5 гранотсева а как лучше мешать на отсеве? (в объёмных) 1цемент, 2песка, 2отсева или 1цемент, 3песка, 1отсев 2помещения обычный, 1 помещение с ТП водяным Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алёшка Опубліковано: 20 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста из опыта. Интересует два вопроса: 1. Нужно ли ложить утеплитель (ЭППС 40мм) в ванной под стиральную машину и в котельной под напольный котел массой около 100кг? Не продавят они со временем ЭППС и стяжка сядет? Или можно ложить, а в этих местах сделать двойное армирование сеткой? 2. Если стяжка планируется на ЭППСе по водяному ТП, высота стяжки 60-70мм (1:3:4 цемент, песок, щебень 5-20) можно ли вообще обойтись без сетки? Или на крайний случай, положить сетку где по плану будет стоять мебель и сантехоборудование? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 а как лучше мешать на отсеве? (в объёмных) 1цемент, 2песка, 2отсева или 1цемент, 3песка, 1отсев 2помещения обычный, 1 помещение с ТП водяным Извините влезу. 1 : 2 : 2 В отсеве достаточно фракции, близкой по размеру к фракции песка. Поэтому отсевом Вы загружаете в смесь больше песка + набор бОльших фракций, которые затем в смеси более плотно прилегают друг к другу (расклиниваются), сопротивляясь усадке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 20 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 Зачем вам вообще этот отсев - уже легче бетоном 1:2:4 сделать с фракцией 5-10мм, точно не потрескается у меня термодом - надоел бетон да и всё-равно камешки будут торчать и прийдется или мудохаться их утапливать или поверх лить нивелирку под ламинат. если б не было труб ТП, то может и залил бы бетоном, а так нет желания, толщина 7-8см а, отсев 100рублей, 5-10 140рублей, 5-20 почти 150 рублей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 20 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 а как лучше мешать на отсеве? (в объёмных) 1цемент, 2песка, 2отсева или 1цемент, 3песка, 1отсев 2помещения обычный, 1 помещение с ТП водяным Пропорцию которую встречал дважды у других 1 порция гранотсева 4 песка. Но по трубах теплого пола не советуют ни щебенку, ни гранотсев. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Перечитала вопросы стяжек в теме, выслушала советы местных умельцев и все равно остались вопросы. Нужна помощь по определению пирога стяжки. Имеем подготовку под стяжку - грунт утрамбованный(обратная засыпка) около 60 см и слой песка около 10 см. Теперь планируем слои от песка: 1. пленка - нужна ??? 2.черновая стяжка с армировкой сеткой- 7-10 см; 3.пленка- нужна ??? 4.ЕППС -3-5 см; 5.пленка под ТП; 6.трубы ТП; 7.армировочная сетка; 8.чистовая стяжка мин. 7 см. Сразу вопрос по отсечению всего пирога от стен- демпферная лента на всю высоту стяжки, или если применяем п.1, то заводить на стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Сразу вопрос по отсечению всего пирога от стен- демпферная лента на всю высоту стяжки, или если применяем п.1, то заводить на стены? Как понял, для вас пленка и демпферная лента это одно и тоже? Складывается впечатление, что если заведете пленку на стену, то демпферную ленту применять не будете. Это разные вещи и демпферную ленту применять надо. Я в своем случае её стелил непосредственно для чистовой стяжки, т.е., напримере вашего случая, после пункта 4. ЭППС. Армировочную сетку положил бы не на трубы ТП, а в толще чистовой стяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Как понял, для вас пленка и демпферная лента это одно и тоже? нет не одно и тоже, возможно сформулировала не совсем правильно. Если применять пленку, то ее нужно заводить на стену на высоту черновой стяжки или на 5-7 см выше? непосредственно для чистовой стяжки, т.е., напримере вашего случая, после пункта 4. ЭППС. Спасибо Армировочную сетку положил бы не на трубы ТП, а в толще чистовой стяжки. Опять же не совсем корректно и полно высказалась. Имелось в виду, что будут уложены трубы ТП, а сетка выше них сантиметра на 1,5-2 и зафиксирована, что бы при заливке чистовой стяжки не смещалась Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Теперь планируем слои от песка: 1. пленка - нужна ??? Я бы делал пленку только здесь на первом слое. 2.черновая стяжка с армировкой сеткой- 7-10 см; Думаю, щебень будет лучше нежели сетка. Щебень нужно не большой 1- 2 см., у нас его называю клинец. 3.пленка- нужна ??? Думаю, что второй раз не нужна. 4.ЕППС -3-5 см; 3 явно мало, по технологии нужно 9, без технологии хотя бы 5. 5.пленка под ТП; пленку по ЭППС может заменить скотч на швах. Если же буде не ЭППС, а ППС, то тогда пленка нужна. 6.трубы ТП; 7.армировочная сетка; 8.чистовая стяжка мин. 7 см. Здесь все правильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 по технологии нужно 9, 9см экструзии?Золотой пол получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 9см экструзии?Золотой пол получится. Тогда ППС............. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashavss Опубліковано: 29 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2014 Добрый день,подскажите пожалуйста где в Одессе купить адиум-150 и адипласт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 29 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2014 Добрый день,подскажите пожалуйста где в Одессе купить адиум-150 и адипласт В пропелера на сайті замовляйте, (ссылка устарела) тільки там проблема- треба по перерахунку, картки приватбанка не мають. Висилають після повної оплати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2014 Если не горит,то могу подвезти,т.к. в начале июня буду делать стяжку в Одессе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Братья и сестры! Скажите, а кто применяет простую штучку, подобную этой? Описание продукта вложил. Уходим от периодических увлажнений, пленок. Материал автоматически делает все сам. Получаем как "побочку" непылящую поверхность. А?r-ISOCURE-A.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Хорошая штука. Какая минимальная расфасовка? Можно ж и штукатурку обрабатывать на тонких слоях, чтобы влагу не отдавала и набирала нормальную прочность? Наносят , я понял, по свежему бетону, еще мягкому. А на следующий день можно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Хорошая штука. Какая минимальная расфасовка? 20 кг.Но мы, естественно, можем фасовать в меньшее. Можно ж и штукатурку обрабатывать на тонких слоях, чтобы влагу не отдавала и набирала нормальную прочность? Ага. Наносят , я понял, по свежему бетону, еще мягкому. А на следующий день можно ? По еще мягкому. По мягкой стяжке. Как только уйдет блеск с поверхности. На следующий день уже поздно. Если говорим о водоудержании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matsyk Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 Добрый день всем! Перечитал много тем этого форума насчет самоналивайки и могу сказать, что я уже понял и осознал свою ошибку :D При ремонте решил укладывать массивную доску (дуб 22мм) прямо на стяжку. Насоветовали для "идеального" варианта пола пролить самовыравнивающейся смесью. Я повелся. Так получилось, что в тот день когда лили пол, я слег с сотрясением (( К тому моменту как я выздоровел, человек, который делал, уехал. Предварительно паркетчик посмотрел и сказал что вроде нормально. Сегодня он пришел с инструментами, с правилом и начал готовить пол к грунтовке и укладке доски. Буквально через полчаса звонит и говорит, что не берется укладывать доску, т.к. пол неровный. Перепады на 2,5-метровом правиле до 5мм, а может и немного больше. Есть места с перепадами 1-2 мм (говорит, что там вытянет клеем), а там где 5мм нужно ровнять. Вопрос, чем выровнять ямы, той же наливайкой, под правило? Сделать более жидкую? Может перетереть плиточным клеем? Поднимать стяжку по всей квартире нет возможности, уже положена плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
