Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Конечно пирожок пола у Вас немного странный,но как бы то ни было, лично я никогда не клал,да и не слышал даже,чтоб ЭППС клали на щебень.
Пол грунт, положена пленка, сверху 2см щебень 5-20
А тут ничего не проколет?
Я бы сразу искал других мастеров, и не портил себе нервы....
Не могу, хлопцы неплохие, до этого делали мне магазин(внутренний ремонт), косяков не было, да и сдружились мы с ними, а это купил себе недострой и позвал их опять. Они хорошо делают внутрянку, а загородный дом наверное немного другая специфика. Теперь наверное буду учиться вместе с ними.
я так понял со щебнем полный аут? Нельзя было его класть?
Тут фокус в чем, чтобы под ЭППС было поменьше пустот, иначе треснет стяжка которая сверху. Даже не ровная стяжка и та может дать пустоту, а щебень....
Что может спасти ситуацию, еще не все потеряно, как можно исправить?
Как минимум сделать черновую стяжку.
Вот я на этом и настаиваю. Просто хотел убедиться, что это не моя блажь. Завтра сделают, а насколько выше щебня её желательно делать? И как я понял щебень это вообще лишнее, можно было гранотсевом засыпать?
Давайте начнём с грунта:Какой он?высота грунтовых вод?Для чего вообще Вы клали плёнку и щебень?Чем аргументирован выбор фракции щебня и толщины его слоя?
Грунт утрамбованный чернозем. Дом на холме. УГВ не менее 2м. Пленка насколько я понял от влаги. Щебень сказали привезти мои хлопцы, я привез, почему сыпали именно его, не знаю. Сейчас сказали, что можно засыпать и гранотсевом.Фракция такая, потому-что привозили 10 тонн для фундамента и около 3 тонн осталось. Как-то так.
Подскажите пожалуйста - насколько оправдано и необходимо использование ЭППС в качестве утепления и звукоизоляции в стяжке пола второго этажа по пустотелым плитам перекрытия? (ТП не будет).
Спасибо:)
Звукоизоляции никакой нет, а утепление вредно, если первый этаж отапливаемый.
Добавлено через 4 минуты
ruslank01, посмотрите www.wayhome.tv/2011/12/pirozhki-polov-chast-1-poly-po-gruntu/ и все станет на свои места:
Первый этаж отапливаемый. То есть , делать выравнивающую стяжку по плитам и укладывать ламинат на подложке.:)
Наиболее надежный пирог, если сейчас Вас устраивает звукоизоляция (ударная и акустическая). По любому стяжка не менее 50мм.
Под щебень кладут не плёнку-,а геотекстиль-чтоб щебень не утопился в грунт,щебень сыпят для отсечения капиллярного подсоса влаги,но более толстыми слоями,от влаги защищает сам ЭППС-в отличии от пенопласта он сам является гидроизолятором.Более подробно www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20912&highlight=%EF%E8%F0%EE%E3+%EF%EE%EB%E0+%E3%F0%F3%ED%F2%F3&.Конечно ещё есть куча ньюансов.Но у Вас сейчас реально 2 варианта-или делать черновую стяжку,или просто песком под правило выровнять плоскость,уложить стиродур и залить сразу стяжку.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо:)
Не оправдано ни то ни другое,будет только отсечение ударного звука,который передается конструктивом дома,например от упавшего на пол молотка.Но оно не существенно,особенно для частных домов.
Стяжка не менее 50 мм-это по ЭППСу,а вот без него по бетону можно хоть и 2 см лить-ничего ей не будет.Но мы не уточнили-у Вас свой дом или квартира над соседями с кучей детей?
Тяжелая стяжка (из тяжелого бетона) снизит резонансные частоты перекрытия, а значит станет фильтром нижних частот, что приведет к улучшению звукоизоляции. Теплоемкость перекрытия увеличится, а значит улучшится комфорт в доме, кроме того надежность стяжки будет выше (человеческий фактор).
Но, если денег мало, то вполне согласен.
Единственное уточнение. Если это плиты, то они двигаются, и для себя я бы стяжку армировал.
Добавлено через 14 минут
мастерок, прошу прощения за советы в Вашей теме. Иногда хочется подсказать как лучше, и чтобы люди задумались как и для чего.
Тема не моя,а всего форума,да и не может в принципе один человек всё знать и уметь.Так что все уточнения и дополнения очень даже приветствуюются:век живи-век учись.:beer:
А подскажите пожалуйста, если пол по грунту, грунт-щебень-песок-ЭППС-ТП-стяжка, чем крепить ЭППС, чтобы его не подняла труба ТП, толщина ЭППС 10-12 см.
Труба ТП должна бы быть заполнена водой и должно быть давление до 6 атм., хотя думаю, что при правильном растворе она и пустая не будет всплывать.
Обычно еще делают черновую подбетонку. к ней и крепят. В вашем варианте думаю нужно идеально разровнять основу и просто между собой скойчем склеять листы.ИМХО
Я вот тоже планирую приступить к этому процессу.
Порядок такой
грунт-пленка-черноваястяжка -ЭППС-пленка-ТП-стяжка,
Это с какого такого бодуна ЭППС всплывать будет?
Кстати точно такой же вопрос я периодически задаю сантехникам,которым больше не фиг чем занятся,как лупить грибки крепя утеплитель к черновой стяжке.Пользы от этого-0,а вот мостиков холода добавляют, даже когда то выкладывали на форуме сьёмки тепловизором-видно каждый грибок.Лучше бы швы скотчем проходили,чем с грибками играться.Единственный вариант,когда это оправдано-очень кривая черновая стяжка,там действительно им тяжело крепить трубу к гуляющему ЭППСу.
Maris, немного не правильно. Если интересно, то посмотрите:
www.wayhome.tv/category/stroitelstvo-kottedzha/poly-2/pol-po-gruntu/
Аналитический и практический курс от профи. Можно задать вопрос, и в каком то смысле получить ответ.
Обратите внимание, зачем нужен щебень, какой фракции, и как пользоваться. Я понял, что многие на форуме этого момента не понимают (как и строители 13 лет назад я им объяснял).
Добавлено через 8 минут
мастерок, извините, но мне тоже очень давно объяснили, что когда льют жидкий бетон то ЭППС всплывает (перекашивается). Для исключения этого момента расстилают пленку (иногда фирменную с разметкой). Просто человеческий фактор.
Тогда можно насыпать песочка и разровнять.
Так я ещё на первой страничке этой темы написал,что стяжка должна быть очень густая,на пределе работы бетономешалки.Это даже не обсуждается.Насчёт песочка-на моей практике только один сантехник так делал,кстати с форума,остальным проще дюбелей набить.
Сказано просто -уплотнение грунта щебнем.
И всего то?
Не все читают, это тоже человеческий фактор (защита от дурака). Просто описал механизм возникновения всяческих домыслов и легенд.
Добавлено через 6 минут
И всего то?
Да, просто. Но не значит, что нужно насыпать слой щебня. А нужно крупной фракцией (50-70) расклинивать и уплотнять грунт. Кстати, могу задать вопрос. А зачем в таком пироге подбетонка (тощий бетон), какую функцию он выполняет?
Создает жесткое основание, в идеале еще и ровное.
Где то читал что щебень зачищает от капилярного подсоса влаги с грунта, получается что нет. Да и зачем тогда гидроизоляция которая выполняет эту же функцию. Получается масло масляное.
Применяя щебень мы как бы допю уплотняем грунт, в будущем защищая себя от просадок грунта, потом повторно мы выполняем эту процедуру под бетонкой.
Это вся защита отдурака хороша, когда есть небольшие интервалы между засыпкой грунта и заливкой пола. Да там могут быть усадки. Грунт может не достаточно уплотница.
