Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Всім привіт. Виникло питання. Двоповерховий будинок, перекриття - залізобетонні плити. Чи можна робити відразу чистову стяжку по плитах перекриття? Яка мінімальна товщина має бути? Чи спочатку чорнову+чистову? Дякую
Якщо подивитесь відео в початку теми, то зрозумієте, що можно.
Товщина 5-6 см не менше.
Навіщо ррбити двічі те, що можно зробити за один раз.
Дякую. Я не тільки відео дивився, але й останніх двісті сторінок прочитав. У відео, я так зрозумів суцільна монолітна плита-фундамент, чи як там вона називається. А тут плити шириною 1.5 м. Зрозумів, що потрібно всі щілини зашпаклювати і за роботу, але , про всяк випадок перепитав. Плюс у відео Мастерок робить в одній кімнаті товщиною від сантиметра. От і запитав про мінімальну товщину. До речі, ніяких комунікації ТП по підлозі
А ответьте на вопрос, стяжка будет плавающая, или приклеенная к перекрытию.
Мне правда интересно - а можно (и зачем?) сделать плавающую стяжку без утеплителя или плёнки?
Вариант виброизоляции не рассматривали?
Это ведь так или иначе утеплитель? И вопрошающий вообще об этом не упоминал. Как и о трубах. Но ему посоветовали от 60мм...
Звісно можно,товщина від 1 мм та більше,як на відео.
Це пряма відповідь на пряме запитання,якщо цікавлять нюанси,то до прикладу напишіть чи Вас турбують питання звуко-теплоізоляції та яке буде фінішне покриття.
Звуко-теплоізоляція не потрібно, фінішне покриття - ламінат. Тут ще порадьте, примикання по периметру до стін, демпферну стрічку обов'язково?
Нічого Вам не потрібно.Звісно на стиках плит з часов трісне,але саме для ламінату це по барабану.Просто зробіть в себе абсолютно то саме,що на відео.
Є така проблема:
Хата в селі.
Як правильно зробити, щоб не було цвілі, моху, грибка?
Питання не зрозуміле,Ви хочете довести до ума то що є,чи ме е на увазі повну переробку?
Не я робив, люди там щось самі колупаються.. хата тещі )
З її слів я зрозумів, що щось протікало, вони зняли, а там флора/фауна.
Ну і мені здається що балки просто на землю не дуже правильно
Я так не могу,я Вам задал прямой вопрос,а Вы мне за тёщу рассказываете.
К сожалению ни чем Вам помочь не смогу.
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с выбором пирога и материалов для стяжки.
Имеется дом с ЖБ перекрытиями. Над перекрытием на деревянном каркасе лежала гипсоплита. Зазор между перекрытием и плитой около 5см + сама плита 5см. Сейчас демонтирую плиту, т.к. она была не в лучшем состоянии и перепад по полу был 4см. Какой перепад по плите перекрытия будет еще не знаю. Но точно нужно будет делать пирог стяжки примерно 7-8см. Какие есть варианты, чтобы не нагружать сильно плиту?
Сначала думал сделать стяжку с керамзитом. Но не сухим, а смочить его готовой стяжкой и таким слоем засыпать 5см. И потом залить сверху стяжкой примерно 3см.
Но сейчас возник вопрос как быть с шумоизоляцией?
Или использовать какою-то шумоизоляцию в несколько сантиметров и поверх заливать стяжку с армировкой сеткой?
Есть ли сейчас материалы более "быстросохнущие"? Читал, что на силтек 35 через 3-е суток уже можно укладывать другие покрытия. Такой быстроты не жду, но и месяц не хочется ждать.
Финишным покрытием будет ламинат.
И доп вопрос.
В одной из комнат на такой гипсоплите стоит перегородка из ПГП плит (проходная комната отделена от корридора). Как укрепить ее, чтобы не разбирать все перегородку? Возможно под плиту уложить кирпич на раствор, чтобы было больше опоры на перекрытие?
1 всегда удивляет боязнь не нагружать плиты,Вы при всём желание при проведение ремонта не сможете их критически нагрузить.
2 керамзит это бред,просто забудте о нём
3 а вот за шумоизоляцию правильное решение приняли,укладываете специальную акустическую половую вату или вспененные рулонные шумоизоляционные материалы,и сверху льёте 5-6 см стандартной стяжки.
4 правильные быстросохнущие матириалы на таких слоях будут стоить шо героин,дешевле залить обычным бетоном и на сэкономленные денежки тех пару недель провести на курорте.
Допвопрос-не знаю,я бы развалил.
Акустическая вата слоем в 5см нормально будет держать стяжку? Читал, что выдерживает нагрузку до 300кг/м2. Но просто первый раз сталкиваюсь.
И ещё один вопрос.
Нужно звукоизолировать стену от соседей. Планирую делать тоже акустическую вату + гипсокартон в два слоя на каркасе. Так вот в случае такой плавающей стяжки каркас собирать до стяжки ? Ведь нижняя направляющая должна крепится к монолитному основанию. А потом при заливке стяжки от гипсокартонной стены отделать демпфирующей лентой.
5 см ваты отлично и более правильно,обычно ставят 3 см,но в 5 см удобнее с маяками,вкручиваются прямо в вату.По каркасу стены Вы тоже верно размышляете,не забутде за виброизоляционные подвесы.
....По каркасу стены Вы тоже верно размышляете...
Гипс до стяжки? Честно говоря не встречал подобного до сих пор. Это не аргумент конечно. И в принципе не вижу сложностей закрепить профиль в стяжку.
Спасибо.
Полазил по интернету - мнения, как всегда, разделились. В случае плавающей стяжки кто как хочет, так и делает :)
Ну Вы,Виктор,прям как дитё малое!Не уж то не понимаете, что до стяжки монтируются профиля,ставится внизу временная полоска ГК,демпферная лента,а уж после высыхания стяжки удаляется полоска и идёт монтаж самих листов ГК.Точно также мы и терассы заливаем,если дома ещё не утепленны,ставятся временные полоски утеплителя,демпфер,и вперёд.
