Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Вспомните свой вариант нанесения штукатурки на "битумную" стенку в американском посольстве ;)
Да и на такую площадь и такую толщину будет не жалко раствор для стяжки модифицировать СБР латексом.
Там была водорастворимая битумка. Потом сетка на дюбеля, а потм штукатурка. кое-где штукатурка отошла от основания и держалась на сетке
Единственное решение, которое я для себя нашел. Это замешать пластимул + цемент, потом прошпаклвать этой массой, потом грунтовка и цементная нивилирка.
В том случае применялась просечно-вытяжная сетка именно для того, чтобы штукатурка на ней висела, потому как к битуму прицепиться у нее было мало вариантов.
Вы про пол Крымчанина?
1. А зачем шпатлевать? Вы же не меняете природу основания. Был битум со щебнем (асфальт), стал битум с цементом.
2. Какой грунт? Какая его задача в этом случае?
1.Битумка появилась в последний момент, а сетка была еще в тендере.
2. Меняем природу основания. Переходим от водонерастворимого битума к водорастворимому с цементом
3. Грунт Экоприм Т, если я не путаю. Задачи: укрепить, обеспылить и создать адгезионную пленку.
1. Битум с водой может образовывать только коллоидный раствор. То есть эмульсию или суспензию. Ну был битумный раствор, нефтяной растворитель ушел в небо, остался битум. Была битумная эмульсия, вода испарилась опять остался битум на поверхности.
Не знаю на сколько Пластимол с добавкой цемента клеек к битуму (асфальту)...
2. Укреплять пленку из битумной мастики с цементом? Там нет пор. Ей же обеспыливать? Можно просто протереть вляжной тряпкой.Ну адгезионную пленку принимаю, но тут надо работать быстро пока этот грунт еще липкий. Но Экоприм Т - опять же акриловая эмульсия. Она прилипнет к слою битума?
1.Что такое эмульсия и суспензия и чем они отличаются от раствора я знаю. Но пластимул штука вообще загадочная - битумная эмульсия растворимая водой. А может это тонкости перевода, итальянский я не знаю.
2. Технологию не я придумал. Не уверен, что грунтовка прилипнет к битуму сама по себе. А вот битум с цементом это другое дело.
Все битумные эмульсии водорастворимые, так как в них дисперсная фаза - битум, а дисперсная среда - вода. Добавляя в эмульсию воду, Вы просто увеличиваете количество дисперсной среды. Делая эмульсию менее концентрированной.
Нее.., это не мой пол. Точно не мой.
Извините, промахнулся.
Это пол rudnijvlad.
Песок обязательно мытый 3 части. 1 часть обязательно качественного Цемента. Шариков до 3х частей, но я бы рекомедновал 2. Нужен еще пластификатор, чтобы раствор получился вязким с небольшим количеством воды иначе шарики будут всплывать.
пластификатор ДОМОЛИТ?
А что из подобных присадок есть в эпиках? Буду заезжать туда - куплю трошки для пробы (на 8 квадратов)
Для ППСбетона - Домолит.
а минимальная фасовка у вас 5кг? мне бы 1кг для пробы ))
Позвоните девочкам. Думаю можно будет разлить одну пятерку.
Смотрите "Контакты".
Кстати, если уже на пробу, так попробуйте и Поролит ЛП
Он менее "активен", чем Домолит, но тоже воздух вовлекает.
Добавлено через 7 минут
Если не секрет, почему?
Домолит - воздухововлекающая добавка и ПАВ (позволяет воде лучше смачивать все твердое и не жирное(масляное).
Давайте я сачкону и дам Вам чужую цитату : ;)
Роль ДОБАВКИ в смеси полистиролбетона, многолика, но самое главное, чего можно добиться с помощью ДОБАВКИ - это незначительная поризация цементного теста в смеси. Это необходимо, для того чтобы увеличить сопротивление движению полистирольной гранулы вверх (она пытается всплыть и расслоить смесь).
Другими словами эти пузырьки воздуха в цементном клее увеличивают его вязкость и ППС шарикам сложнее всплыть, кроме того, эти шарики мешают смеси расслаиваться (водоотделение), а поверхностная-активность добавки снижает поверхностное натяжение воды и это помогает мокрому цементному тесту запачкать собой шарики капитально. А нам это и нужно! :)
Может как-то прокомментируете? Может что подскажите.
Мы тут как то брали у вас Адуиум 150, но оказалось, что его нужно было больше в два раза, смесь получалась не той консистенции. Пошли на риск и добавили ПАВ. Стяжка получилась отличной, звонкой прочной и без пустот.
А можна и мне разлить...-2кг. Адиум 150...(в другие города отправляете?Винница)
Выложу пару фото из моего архива
и комментариии к ним:как известно,при заливки стяжки из керамзита все борятся с всплыванием керамзита-проливают цементным молочком,заливают в 2 этапа и т.д. и т.п.Но если применяется фибра то все эти телодвижения абсолютно не нужны-волокна фибры достаточно плотно удерживают керамзит от всплывания,на фото-слой стяжки 1,5-2 см,керамзит не всплывает.Мне кажется,что пенопластовые шарики будут удерживаться на своём месте ещё лучше.
А я это не прокомментирую.
В трех предложениях только одна цифра. Два.
Вводных данных - 0.
Неужели у Вас как у отделочника нет наводящих вопросов к автору?
Добавлено через 6 минут
Тут, мне кажется, немного по-другому.
Керамзит Вы просто пригрузили раствором. Керамзит лежит у Вас в воздухе. Раствор зашел в слой керамзита ну....на 1 см. Дальше керамзит сразу высосал воду из нижнего слой раствора, с которым он контактирует. И вязкость раствора увеличилась в разу. Получилась крышка над слоем керамзита.
А шарики, сразу засыпают в цементный раствор и перемешивают и они находятся в более плотной среде, чем воздух начинают хотеть всплыть. Архимедова сила хочет их вытолкнуть.
А применение фибры только на пользу ППСбетону (в том числе)!
1. Слой стяжки 1,5-2 см над слоем керамзита, не считая проникновения раствора в слой керамзита?
2. Какая пропорция раствора (Ц:П)?
3. Сколько давать фибры?
4. Сетка не нужна?
1-да
2-моя стандартная 1:3,5-4
3-жменю(классное слово,идеально подходит),если по научному,как рекомендует Пропеллер-1 кг/м3.
4-в данном случае-нет.Это у нашего форумчанина подбетонка была выполнена с перепадом в 11 см и я лил черновую стяжку перед укладкой тёплого пола.Но,что интересно-трещин не было!Но в качестве чистовой я бы такое делать не рискнул.
А что бы сделали, если в служебном цокольном помещении (гараж, топочная, мастерская) надо поднять пол на 10 см без последующей отделки?
Наверное проще всего стяжка ЦПС.
Добавлено через 3 минуты
Я спрашивал были ли у вас варианты смешивания Адиума 150 с ПАВ. Мы нечаянно рискнули, результатом довольны.
Извините. Не понял.
Думал ПВА как альтернатива Адиуму. Поэтому и не понял.
ПВА - это обычно водные эмульсии. То есть, Вы, видимо, увеличили пластичность смеси добавлением определенного количества воды (эмульсии ПВА). В ней около 50% воды.
Ох зря вы об этом пропеллеру рассказали, ох зря
А что мне рассказали?
Что "рискнули" добавить воды в раствор с Адиумом ?
А что тут такого? :D
Написано : замесить сухие компоненты в том числе и цемент, налить 50% воды от расчетной, добавить Адиум (...% от веса цемента), и.....доливать воду до получения нужной консистенции. Следить за тем, чтобы смесь не расслоилась.
Засечь кол-во воды, что пошло в дело и использовать его для дальнейших замесов.
Прочитайте первый пост Мастерка. Там он пишет о консистенции, которая ему нравится.
