Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Болты через 30-40 см и ничего не просядет.У меня было несколько попыток использования различных типов виброреек,так именно с маяками как раз проблем не было,но траханья с рейками больше в разы и,самое главное,качество поверхности выходит очень паршивое.Так что удел виброрейки-черновой бетон,для финишной качественной стяжки она абсолютно не подходит.
Добавлено через 3 минуты
Если сильно хотите поиграться,то на очень больших слоях я просто забиваю в грунт или бетон арматуру и затем обрезаю её по лазеру.При передвижении маяков чтобы не мешала при перечухивании она садится чуток глубже ударом молотка.
а в чем именно увеличение трахания по сравнению с ожидаемім уменьшением оного?
Вы, опять не слышите советов профи :D
совет от профи о забивании при перечухивании услышан.
больше профи с советами о виброрейках в тему не врывалось
Мне не сложно помочь хорошему человеку все таки "услышать" то, что ему пытаются донести профи ;)
ок, если не понимаете прозрачно, то скажу здесь и прямо. ваш рейтинг "профи" настолько ни о чем, что доводы уровня "ибо... ибо" не проканают.
поэтому расслабьтесь, в чатике профи полольте о новых штукатурках, не влезайте только в чужие разговоры, где вопрос задали для профи, а не для человека незнающего слово "усиленные" в лицо.
Вы, несколько неадекватны :o
Я привел цитату Профи (да, да именно с большой буквы) по стяжкам, а не свою.
Хорошего Вам настроения. :D
-1,3 м2 по полу 2,3 м2по стенам. Больше метра в высоту по стене гидроизолировать наверное смысла мало. Итого максимум 3,6м2.
- 3,3 м погонных
- производитель?
- фасовка?
1.Обычно гидроизолируют стены по уровню брызг при приеме душа.
Берите высоту плеч самого рослого члена семьи. Метр как-то .....
2. Я тут пишу только о своих продуктах, поэтому сравнивать не буду. Не с чем. Ничего больше не применял.
У меня гибридная акрил-полиуретановая гидроизоляция.
На Ваши 3,6 м кв и 3,3 мп.
Одну банку 4 кг:
ekco.uaprom.net/p610042898-izofleks-gibrid-zhidkaya.html
Одну банку 1 кг:
ekco.uaprom.net/p608779134-izofleks-gibrid-zhidkaya.html
И для армирования ГИ в местах примыкания 4 м вот этого :
ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html
Отнимайте 10% - это цена для СД.
Материал на водной основе.
Да чет от него повеяло паркетом...
Ещё один способ изготовления стяжки без маяков. Максимальная погрешность по всей площади - 2 мм.
sekretymastera.ru/nowosti/rovnaya-styazhka/
Прочел всю статью, понял ,что потерял кучу времени. Посмотрите видео в этой теме от мастерка, на два порядка больше полезной инфы и если выполнять его рекомендации то и качество будет на порядок лучше и быстрее. Сугубо мое личное мнение.
Хороший Хэнд Мэйд )
Я вот все думаю - как вообще уйти от маяков при машинной заливке классической стяжки. С саморовняйками-то все просто.
Я таким макаром грунт ровняю и черновые подсыпки,качественную стяжку так не сделать.
Добавлено через 4 минуты
Хороший Хэнд Мэйд )
Просто?!?!Научи....Просто на картинках,а по факту любая самоналивайка кривее обычной стяжки.Готов на спор сравнить любой свой объект с классикой с любой комнатой с самоналивайкой.
Знаете, когда купил себе первый лазер, и выставлял маяки, по,вилась идея вот так тянуть бетон. Дважды или трижды пробовал. Ну не 2 мм погрешность. Реальна черновая стяжка. Не готовая ни к ламинату ни к какому другому покрытию. Потом были разного вида маяки и качество намного лучше. Ваши советы помогли улучшить качество намного. Так что реально считаю советы тянуть по лазеру бредятной. И хотя стяжки не люблю, но ведь приходится делать.
Пари принимается, коллега! :beer:
Приезжай коллега. Зальем стяжку как НХЛ-овский каток. Без балды. Посидим за жизнь с вискариком. Люблю я с хохлами выпивать. Поёте вы хорошо, душевно. Да и поговорить с вами приятно. А вот спорить бесполезно. Служил я срочную в Стрию в конце 80-тых.
Я не пою. Не уезжаю с Украины работать на стороне.
Нужно песок для стяжки покупать, а у соседей есть много мешков пыли от шлифования стяжки. Есть еще сдертая цементно-известковая штукатурка, тоже в виде пыли. Можно ли такой материал использовать при заливке стяжки вместо песка, ну или хотя бы на подмес вместе с песком?
Квартиры рядом, перенести проще чем покупать в магазине, доставка, разгрузка и пр., а соседям все равно выбрасывать.
Подскажите как поступить.
Залита черновая стяжка по плитах перекрыиия в коридоре. Заливалась слабым раствором для выравнивания плит. Заметил что она забухтела и потрескалась. Поверх планируется чистовая стяжка 7см толщиной, крепким раствором. Покрытие плитка, ТП не будет.
7 см это самодостаточной слой и ему вообще всё равно что снизу.Так что просто постарайтесь хоть его залить нормально.
В тему последнего вопроса - продолжение. У меня перекрытие из плит. Для второго этажа по проекту предусмотрена сначала черновая стяжка 30 мм (для выравнивания перепадов по плитам, скрытия арматуры, связывающей петли и т.п.). По хорошему, насколько я понял, надо эту стяжку приклеить к плитам , то есть провести определенные мероприятия для повышения адгезии в нижележащему слою. Однако плиты - это ж не монолит. По стыкам плит - наверное, могут гулять, там порвет черновую тонкую стяжку. Это вносит какие-то особенности в устройство черновой стяжки, или пусть себе там трескает, потом чистовая стяжка (планируется 30 мм ваты + 50-70 стяжки) скроет?
Если у Вас там априори плавающая стяжка да ещё разделенная ватой,то тем более не играет роли что там снизу.Я бы стяжку вообще не делал,просто потянул по маякам чистым песком.Неужели у Вас там настолько кривые основания или есть необходимость именно в добавлении 3см?Я неделю назад делал форумчанину стяжку по акустической вате,ничего не ровнял,она и так прекрасно ложится на все неровности.Даже фоток наделал,но не знаю как с телефона их сюда выложить,т.к. раньше всегда выкладывал через домашний комп,но сейчас я в Одессе.
Да, так тоже думал. песок не будет гулять под ватой? Еще писали, что при наличии песка и попадании воды (при потопе) потом начинает грибок разводится в песке.
Фотки с телефона - проблемы. Я и с компа все время закачиваю с google photo, потом обрезаю (потому что с современного телефона размер фотографии получается больше, чем лимит) и только так вставляю.
Я подожду тогда, как вернетесь. Все равно второй этаж буду через пару лет делать :-)
Специалисты подскажите.
В коридоре плитка толщиной 8мм, в комнатах ламинат 8мм толщиной. Какой перепад стяжки сделать что бы по финишу выйти в "0"?
Перепад аж 1-2 мм,но и он не нужен,Вы просто не заметите этого под переходной планкой.Но если Вы являетесь перфекционистом,то приведу другой аргумент-плитка всегда укладывается первой,поэтому для выхода в идеальный ноль достаточно подобрать подстил соответствующей толщины.
Какое соотношение песок-цемент для стяжки с теплым полом и без него. Фибра нужна и там и там?
Сколько пластификатора Адиум 150 нужно на 80м2 стяжки толщиной 70мм?
Змінено користувачем Texnolog
