Propeller Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Он сильно изменяет набор проектной прочности по времени. Чем больше пластификатора - тем медленней схватывание. Чем больше пластификатора - тем быстрее бетон потеряет прочность. И народ забывает что пластификаторы не влияют на эластичность стяжек с ТП, на эластичность влияют - эластификаторы, а это нечно иное. 1. Ты пишешь о пластификаторе в единственном числе.Это какой? 2. Чем больше суперпластификатора, тем медленнее схватывание - это болезнь (иногда очень полезная) лигносульфонатов. Твой С3 ускоряет схватывание настолько, что уже через 20 минут после затворения водой бетон П4 становится П3. 3. Дозировка пластификаторов всегда указана в тех.описании. Работай ро ней. При максимальной дозировке минимальное ВЦ и максимальная прочность. 4. Пластификатор перестает работать как только бетон начал схватываться. Дальше он никак не влияет на процесс долгосрочного ( годы) набора прочности. 4. Эластификаторы (всегда стирол-акрилы) применятся исключительно для тонкослойных нанесений. До 5 мм. Причина - они способствуют усадке. И смысла добавлять их в 6 см стяжку нет. Там масса и жесткость цементно-песчаного каркаса гасит любые попытки его растянуть или согнуть. Или ты о мыле? Так делают только дураки. Читайте своего гуру хотя бы -несколько постов назад. ПАВы сейчас почти все - это фосфаты. Женька, не шали! Соли и эфиры фосфорной кислоты (Внимание!) добавляются в моющие средства (содержащие в т.ч. ПАВ) для связывают иона кальция и магния. Для "смягчения" воды. Если ты знаешь что это такое. Влить такой ПАВ в бетон - сократить срок его жизни раз в 5-8 минимум. Кроме этого ПАВы из моющих средств активизируют пенообразование что приводит к уменьшению прочности бетонов сразу. Вы там что то про своего преподавателя академика - химика писали... ему было бы за вас сейчас стыдно. А откуда про 5-8 раз? Сам склав, сам на пам'ять вивчив? Мыло не стОит добавлять. Тут ты прав. Там сложно контролировать воздухововлечение. А 1% воздуха снижает прочность бетона на 5%. Поэтому в бетоны разрешено вовлекать не более 4% воздуха. При этом важно, чтобы эти воздушные поры имели определенный размер. Маленький такой. Гидротехнический бетон (быки мостом, дамбы, плотины, пирсы и т.д.) обязательно содержит нужное кол-во ВВД (воздухововлекающей добавки). С ней у бетона F не менее 200. То есть, она радикально повышает морозостойкость бетона. А значит его долговечность. Тем более дозировка ВВД обычно не более 0,05% по весу цемента. То есть, на 100 кг идет 50 грамм добавки. Добавлено через 36 секунд Можно я вопрос задам по стяжке УРААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Кто сказал? Вполне позволяет. Только с поправкой, что у "чистого" раствора прочность возрастает с течением времени, а у "модифицированного" до определенного момента возрастает, а потом начинает снижаться. Идите малярить :D Оставьте в покое бетоны, пожалуйста. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Только это ж сделать что то надо... а не химию продавать людям по 20 кг, когда им 200 грамм - с избытком www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4442625&postcount=20 - мне понравилось Аж как-то неудобно. У парня бетонный пол в гараже. В нем трещинка толщиной 0,1 мм (по его словам). Он боится , что в нее будет затекать вода и масло. Я ему намекнул, если водичка или масло будет выливаться на бетонный пол, то , возможно, до трещинки ни то ни другое не дотечет. Так как бетон впитает и воду и масло. Есть у него такая слабость. Вот и предложил ему просто весь пол гаража защитить как от воды, так от масла , так и износа. Заодно и трещинку заполнить и склеить. Вот так : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649403&postcount=666 А ты считаешь, надо было трещинку залить чем-то, чтобы в нее ничего не попадало и чистенько было? Добавлено через 1 минуту Можно я вопрос задам по стяжке, а Вы выдохните все глубоко и немного успокоитесь☺. У меня перепад между стяжкой которая залита по квартире, и между полом который не залит в ванной где то порядка 11см. Сначала думал купить пенопростирол 4см, залит стяжку 4см, положить плитку порядка 1см - и у меня где то остается 2-3см на всякий случай если где то что то прорвет- то оно останется в ванной, а не пойдет все по квартире. Только вот может дешевле залить стяжку песок, цемент и керамзит? Как это правильно сделать при 11см ямы в вванной? Делать буду сам, там где то 6-7 квадрат, мастер естественно сюда идти не захочет. Вроде руки из правильных мест ростут)) Просьба. Дождитесь ответа Мастерка. Все остальные тут балаболы и я в том числе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 [quote=Propeller;4463962 Дождитесь ответа Мастерка. Все остальные тут балаболы и я в том числе. БРАВО!!! Вы дали оценку не только своим оппонентам, но и своим "спасибникам"! Весь свой фанклуб переименовали! Сделал скрип вашего сообщения! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Идите малярить :D Оставьте в покое бетоны, пожалуйста. Вы штукатурить лучше идите. От Вас, как от "руководителя", тут всё равно толку не было, нет и не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 у "чистого" раствора прочность возрастает с течением времени, а у "модифицированного" до определенного момента возрастает, а потом начинает снижаться. Ось про це можна детальніше? Може, які дослідження на цю тему, чи ще щось? Там видео с фейри выше кто-то кидал. Я его так и не посмотрел, но судя по названию, там как раз о таком "исследовании" и идёт речь. Там фігня взагалі не про це. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Ось про це можна детальніше? Може, які дослідження на цю тему, чи ще щось? Человек не в адеквате :D Он просто не в курсе, что пластификаторы/суперпластификаторы не только не ухудшают характеристики бетонов, но и улучшают. Просишь обоснование, а он лепит какую-то дичь с фейри 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Можно я вопрос задам по стяжке, а Вы выдохните все глубоко и немного успокоитесь☺. У меня перепад между стяжкой которая залита по квартире, и между полом который не залит в ванной где то порядка 11см. Сначала думал купить пенопростирол 4см, залит стяжку 4см, положить плитку порядка 1см - и у меня где то остается 2-3см на всякий случай если где то что то прорвет- то оно останется в ванной, а не пойдет все по квартире. Только вот может дешевле залить стяжку песок, цемент и керамзит? Как это правильно сделать при 11см ямы в вванной? Делать буду сам, там где то 6-7 квадрат, мастер естественно сюда идти не захочет. Вроде руки из правильных мест ростут)) Порылся "в записях". Вот Мастерок пишет : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4194455&postcount=4422 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Человек не в адеквате :D Он просто не в курсе, что пластификаторы/суперпластификаторы не только не ухудшают характеристики бетонов, но и улучшают. Прям таки все? Или не только лишь все? Бегите, волосы назад:D Кстати, а о каких бетонах идёт речь. Тут кто-то утверждал ранее, что стяжка и штукатурка - это не бетоны. Не припоминаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 1. Ты пишешь о пластификаторе в единственном числе.Это какой? 2. Чем больше суперпластификатора, тем медленнее схватывание - это болезнь (иногда очень полезная) лигносульфонатов. Твой С3 ускоряет схватывание настолько, что уже через 20 минут после затворения водой бетон П4 становится П3. 3. Дозировка пластификаторов всегда указана в тех.описании. Работай ро ней. При максимальной дозировке минимальное ВЦ и максимальная прочность. 4. Пластификатор перестает работать как только бетон начал схватываться. Дальше он никак не влияет на процесс долгосрочного ( годы) набора прочности. 4. Эластификаторы (всегда стирол-акрилы) применятся исключительно для тонкослойных нанесений. До 5 мм. Причина - они способствуют усадке. И смысла добавлять их в 6 см стяжку нет. Там масса и жесткость цементно-песчаного каркаса гасит любые попытки его растянуть или согнуть. Или ты о мыле? Женька, не шали! Соли и эфиры фосфорной кислоты (Внимание!) добавляются в моющие средства (содержащие в т.ч. ПАВ) для связывают иона кальция и магния. Для "смягчения" воды. Если ты знаешь что это такое. А откуда про 5-8 раз? Сам склав, сам на пам'ять вивчив? Мыло не стОит добавлять. Тут ты прав. Там сложно контролировать воздухововлечение. А 1% воздуха снижает прочность бетона на 5%. Поэтому в бетоны разрешено вовлекать не более 4% воздуха. При этом важно, чтобы эти воздушные поры имели определенный размер. Маленький такой. Гидротехнический бетон (быки мостом, дамбы, плотины, пирсы и т.д.) обязательно содержит нужное кол-во ВВД (воздухововлекающей добавки). Вы знаете, пропеллер, в 20 веке за подобный ответ вы могли бы даже получить твёрдую четвёрку, или зачёт. Но, для 21 века ваши знания несколько устарели, т.к. - уточнились, обросли статистикой применения. А в веке 21 люди, типа меня, начали применять другие технологии, другие составы - которые в 20 веке для таких как вы считались несочетаемыми. Я приведу простой пример для понимания. Да не обидится на меня Мастерок, но даже если он ещё лимон километров стяжки из своего каменец-подольского цемента (лучшего в Украине - по его словам) и вашей химии (из 20 века) зальёт - эта стяжка по параметрам и рядом не станет с самой худшей стяжкой от Uzin. Если вы любите конкретику, то по параметрам: -прочность на сжатие; -прочность на изгиб; -прочность на отрыв; -срок жизни изделия; -скорость набора прочности; -скорость высыхания. И если последние два параметра - это последствие добавок химии 21 века (а не ваших адиумов+адипластов+пластификаторов типа С3), то первые четыре параметра, особенно прочность на изгиб - вы себе даже не представляете за счёт чего достигается, ибо вы с местными недоученными строителями 1000 раз писали что это не сочетается и что это бред и маразм - за счёт добавок в смеси... дерева, начиная от мелкой пыли и волокон, заканчивая - деревянными каркасами в конструкции стяжек Я понимаю что написанное мной за гранью понимания дурней из 20 века. Но, перед тем, как продолжить брызгать слюной, вы, как любитель получать знания из великого гугла и призывающего нас - равняться на Европу - поищите откуда эта цитата : Как заполнитель используют шлаковую пемзу, керамзит, топливные шлаки и кварцевый песок. для увеличения прочности на изгиб... вводят волокнистые наполнители (древесные волокна, синтетические волокна, бумажную массу, деревянный каркас)... прочность – 25 – 50 кг/см2. Когда найдёте - сильно удивитесь: - на каком сайте находится статья с указанной цитатой; - кто написал данную статью; - каковы параметры бетонов и стяжек с данными добавками. Ну и , наконец - когда посмотрите на бренд - то поймёте что с вашими "пасочками" даже сравнивать не корректно. "Дрова" в стяжке увидели?... обтекайте... Ну а найдёте "час та натхнення" - зайдите на эуроППэйский сайт того же бренда - там и найдёте ответы - на заданные вами вопросы: про 5-8 лет, по то - откуда я узнал и т.д., хотя - если напряжете память и поищите за последние 3 года мои посты на этой же ветке - всё это же прочтёте и здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Хранить цемент насыпью на улице это тоже технологии 21века? Прочность на изгиб в 20веке обеспечивали арматурой, и немного улучшали микроарматурой в виде разных волокон. А так да, очередное "открытие", о котором Мастерок прямо в первом сообщении этой темы писал - жменька фибры в мешалку. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Хранить цемент насыпью на улице это тоже технологии 21века? На фото ниже изображён цемент) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 -прочность на сжатие; -прочность на изгиб; -прочность на отрыв; -срок жизни изделия; -скорость набора прочности; -скорость высыхания. Прочность при изгибе = сжатие ,растяжение. Срок жизни изделия. - долговечность изделия Пометить бруски может только кот Веселая темка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 -прочность на сжатие; -прочность на изгиб; -прочность на отрыв; -срок жизни изделия; -скорость набора прочности; -скорость высыхания. Прочность при изгибе = сжатие ,растяжение. Срок жизни изделия. - долговечность изделия Пометить бруски может только кот Веселая темка. Присоединяйтесь, Вам тут понравится P.S.: ещё изгиб с кручением забыли упомянуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 На фото ниже изображён цемент) Они скажут что это фотошоп... что это - щебёнка... что это - песок готовьтесь. А то что то же самое вы увидите под любым Эпицентром и на любой базе стройматериалов, только в мешках бумажных - этих же дурней не смущает. Тольлко вчера наблюдал такую же картину в Глевахе - прямо по одесской трассе справа если ехать из Киева. Но там хоть плёнкой накрыли 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Они скажут что это фотошоп... что это - щебёнка... что это - песок готовьтесь. А то что то же самое вы увидите под любым Эпицентром и на любой базе стройматериалов, только в мешках бумажных - этих же дурней не смущает. Тольлко вчера наблюдал такую же картину в Глевахе - прямо по одесской трассе справа если ехать из Киева. Но там хоть плёнкой накрыли Кхе, кхе, а кто просил, что бы как кот Леопольд, вежливо и дружно? Так вот, я конечно извеняюсь, но на фото скорей всего цементный клинкер, но ни как, не ЦЕМЕНТ, в том понимании, которое мы все в него вкладываем. Ничего страшного, с кем не бывает, перепутали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Кхе, кхе, а кто просил, что бы как кот Леопольд, вежливо и дружно? Так вот, я конечно извеняюсь, но на фото скорей всего цементный клинкер, но ни как, не ЦЕМЕНТ, в том понимании, которое мы все в него вкладываем. Ничего страшного, с кем не бывает, перепутали Про кота Леопольда - это я в другой ветке писал!!! Что на фото - де юре - не знает ни кто. Что видели мои глаза - можете верить или не верить - ваши проблемы. Но то что под любым Эпиком, Новой линией, и всеми аналогичными боьлшими и маленькими магазинами вы можете прямо сейчас наблюдать цемент под открытым мнебом: где на поддонах, где в мешках накрытых или не накрытых плёнкой - это, извините, факт. Тут ещё один момент: какое бы фото я или индекор сюда не выложили - всё подвергается сомнениям. Стоит только какую то картинку в инете пропеллеру выложить - 3-4 члена кружка - хлопают в ладошки и ставят "спасибки". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Я щас выложу сюда еще несколько фото и расскажу ещё одну(свежую) историю о том, каким должен быть профессиональный продавец-консультант. История как раз для местных "домохозяек", суть такова: Заезжал вчера в гости к маме, она пекла торт. Теста у неё получилось много, поэтому несколько готовых коржей она отдала мне, типа кремом помажешь и будет - . Мой любимый крем - это вареная сгущенка. Но для торта она не совсем подходит в "чистом" виде, её необходимо пластифицировать дополнительно. Зашёл сегодня в магазинчик "Украинське молоко" рядом с домом, попросил "вон тот стаканчик сгущенки" и сливочное масло. Продавщица спросила, сколько масла мне дать. Я ответил, что не знаю, и что мне нужен её опыт в этом вопросе. Она сказала, что масла в креме должно быть 1:2~1:3, взвесила сгущенку и подобрала подходящий кусочек из холодильника. Также дала ещё несколько рекомендаций по подготовке компонентов и замешиванию крема. P.s.: кусочки по 250-300гр в холодильнике тоже были, она продала мне самый маленький и подходящий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Постойте ка! А как же экономия??? Почему она дала вам САМЫЙ дорогой продукт, который возможен - сливочное масло в чистом виде?! А где же рекомендация заменить его более дешёвым аналогом? например маргарином или там пальмовым маслом? Что это за происки торгашей то? Не по нашему это как то... Я думаю что присутствующие тут профессоры с красными дипломами смогут вам подсказать как уменьшить стоимость производства пирога и применить более дешёвые варианты компонентов, а не то что вам проклятущие торгаши советуют. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Постойте ка! А как же экономия??? Почему она дала вам САМЫЙ дорогой продукт, который возможен - сливочное масло в чистом виде?! А где же рекомендация заменить его более дешёвым аналогом? например маргарином или там пальмовым маслом? Что это за происки торгашей то? Не по нашему это как то... Я думаю что присутствующие тут профессоры с красными дипломами смогут вам подсказать как уменьшить стоимость производства пирога и применить более дешёвые варианты компонентов, а не то что вам проклятущие торгаши советуют. Маргарина в продаже не было, да и не взял бы я. А вот более дешёвую сметану вместо масла взять она мне рекомендовала очень настоятельно, причём, пропорция со сметаной выходила вдвое дешевле. Но со сметаной получается не так вкусно, с этим мнением она согласилась)) Кстати, кто в курсе, сколько может стоить ~1,5кг такого торта? Добавлено через 28 минут Кстати, ещё один момент. Маргарин в пересчёте на животные жиры выходит в разы дороже, чем масло. Масло 85-90% жирности - это практически концентрат. В супермаркетах бодяги в основном - в красивых упаковках и за оверпрайс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Я щас выложу сюда еще несколько фото и расскажу ещё одну(свежую) историю о том, каким должен быть профессиональный продавец-консультант. Шановний indecor, а чи не могли би Ви викласти замість таких на диво цікавих історій, пару посилань на досліждення, згідно з якими "пластификаторы в перспективе 20-30 лет делают бетон только хуже"? 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Шановний indecor, а чи не могли би Ви викласти... Падажжжите. Академик еще не написал и не залил на сайт, наберитесь терпения... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Учебники читайте и головой думайте самостоятельно Всё им принеси и выложи. Может торта ещё отрезать и привезти по кусочку на блюдечке с каёмочкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Может торта ещё отрезать и привезти по кусочку на блюдечке с каёмочкой? А я стремаюсь есть такие торты. нет у нас давно настоящей сгущенки, т.е нет ни грамма молочки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 На фото ниже изображён цемент) Это был удар ниже пояса Академику. ЖЫрный тролинг, не ожидал от Вас 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
