Как сделать качественную стяжку?
мастерок
37 хвилин тому, Сентябрь33 сказав:
Грошей зовсім немає, ще і без роботи залишився.
З ппр самотьок кажуть не дуже. Краще метал. Ну і від електрики не хочу бути залежним.
В мене товариш бізнесмен, гроші має, зробив поли по грунту і опалення метал, сказав чим простіше тім краще 😁
Ну буде в шерстяних носках, теплих тапках ходити) варік звичайно
  • Хаха 1
Планую робити чорнову стяжку в санвузлі по моноліту. Зверху буде плитка. Теплого полу - не буде. Товщина слоя виходить від 4,5 до 5,5 см. Матеріал для стяжки Shtock B84.
Хочу підняти 2 см, що краще використати для підняття: пінополістирол чи керамзіт використати, в якості наповнювача стяжки знизу?
14 минут назад, Fancase сказал:
Колись Мастерок писав мені що нівякому разі не туліть керамзіт в стяжку 🤷Чоловік з досвідом.
  • Дізлайк 1
43 хвилини тому, Сентябрь33 сказав:
Тому і вирішив запитати у цій темі. На упаковці стяжці пишуть, що чиста стяжка до 2,5 см, 3,5 - з розділяючим слоем, 4,5 і більше "плаваюча підлога"....
Шановні будівельники, будь ласка порадьте як краще зробити...
Чи буде достатньо 2,5 -3 см стяжки по ЕППС?
Може армовочну сітку вкласти в стяжку?
Сусід каже, що затонкий слой для стяжки буде, може полопатись...
P.S. площа всього 4 квадрата, бетономешалки немає, тому готувати самостійно стяжку відрами, ну таке, хоча якщо інших варіантів немає...
39 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
5см минимум.
С армировкой сеткой  очко 5х5 см.
Толщина проволоки 3мм.
Дякую, тоб-то про ЕППС мені можна забути.
А "розділяючий слой" що воно таке?
Например пленка.
Но 3 см по пленке я бы в жизни не делал
Такую толщину только намертво приклеивать к уже существующему основанию
До моноліта потрібно залити 4,5-5,5 см.
Виробник стяжки пише: що чиста стяжка до 2,5 см, 3,5 - з розділяючим слоем, 4,5 і більше "плаваюча підлога"....
13 хвилин тому, Fancase сказав:
Ви що смішний?? Не можете 10 мішків готової стяжки заколотити в відрах?)
Змінено користувачем МаТраС
1 час назад, Fancase сказал:
Так заливайте.
Полдня с перекурами.
Уже давно бы сделали и забыли
1 годину тому, МаТраС сказав:
Якщо лити на моноліт, мішків потрібно не 10 а 18.
Але ж виробник пише, що потрібно використовувати, при такій товщині "плаваючу підлогу".   Тому цікавлюся, які матеріали можна використати в її якості.
Хотів пінополістірол 20 мм покласти вниз, але вже 2 людини кажуть, що тоді стяжку 2,5- 3 см може порвати, що дуже не хотілося би...
13 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Так заливайте.
Зробити можна швидко але хотілося би це зробити правильно.
Тому запитую на етапі підготовки, а стяжку буде вже восени заливати, коли перегородку викладу :-)
1 година тому, Fancase сказав:
Бля, ну задротство ...
Тричі робив штукатурку в санвузлі шц2 , виробник теж писав до 2 см. Місцями було до 3,5. Зі стяжкою те саме. Ну навіть ,якщо буде пару тріщин,то шо?
3 години тому, Fancase сказав:
кудись не туди дивитесь. виробник пише:
якщо ллєте стяжку на моноліт - то треба не меньше 2.5 см.
якщо на моноліт поклали плівку/мембрану - то треба стяжку не меньше 3.5 см
якщо на моноліт поклали утеплювач - то треба стяжку не меньше 4.5 см
на при 5 см,то десь 16 мішків. тут можна й без міксера-звичайним прфоратомом замішати по мішку. хіба ж то об єм?)
я колись,як починав будуватися,то звичайною дешевою дрелькою мішав по 10 ) на диво згоріла далеко після того__
1 година тому, shneider_vova сказав:
Може я неправильно трактував інструкцію... :-)  Тоді дійсно все набагато простіше виходить. Завтра буду на будівництві перечитаю інструкцію на мішку.
Змінено користувачем Fancase
38 хвилин тому, МаТраС сказав:
Я мав на увазі, що мішати міксером у відрах не готову стяжку по 25 кг, а цемент з піском з добавлянням наповнювачів...
Щодо кількості мішків готової стяжки.
Виробник вказує 20 кг на 1 см товщини 1 кв.м. і як би повинно бути 16.
Але вже робив стяжку на балконі 2,5-3 см*4 кв.м*20= 240 кг тоб-то менше 10 мішків повинно було бути, а пішло 11.
Ну якось так виходить...
15 хвилин тому, Fancase сказав:
то ви визначіться, бо пишете про готову стяжку з вказанням бренду, а маєте ввиду саморобну.
то в чому питання то? як замішати перфоратором 16 мішків стяжки за дві години і не вмерти від цього ?))
28 хвилин тому, МаТраС сказав:
Я написав, що буду використовувати готову, маючи на увазі, що саморобну в відрах не замішаю.
А головне було, що я, мабуть, невірно трактував інструкцію до стяжки.
Володимир, декількома постами вище, мене поправив, якщо так як він написав то питання знято.
Питання. Тепла підлога і напівсуха стяжка -це норм?
Змінено тільки що користувачем
Чи можна заливати стяжку пізньою осінню чи взимку? Стяжка напівсуха. Будинок без опалення. Кажуть, що напівсуху ще треба додатково поливати водою.
1 година тому, Gons4eg сказав:
Забезпечте , протгом 28діб , температуру мін.+5 градусів і лийте собі на здоров`я.
1 годину тому, Gons4eg сказав:
При яких умовах , кажуть ?
Кажуть  , якщо цемент не поливати водою то він з часом всерівно задерев`яніє. З цього можна зробити висновок , що для дерев`яніння цемнету треба зовсім мало вологи. Тому достатньо затримати (накрити плівкою) вже існуючу волгу в стяжці.
26 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Але потім при постійних морозах в будинку теж буде "-", не одразу і менший ніж на вулиці, але буде. А волога з підлоги за цей час нікуди не вивітриться...
