Propeller Опубліковано: 21 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2022 (змінено) 12 минут назад, semengv сказал: Не, обычно не слышно - дочка иногда кроссовки стирает. А вы пробывали эти ножки? Propeller! У вас там же можно пластификатор заказать? Тел. Татьяны не поменялся? Для стяжки. Подставки, такие белые резинки, это была первая реакция на "шо-то слишком вибрировать стала". Подставки не помогали. Машина после центрифуги даже смещалась на пару сантиметров в сторону. Замена амортизаторов (оказалась очень простой процедурой) вернула все к стабильности Таня есть, но её нет (опять заболела). Но есть другие сорванцы. Звоните. Номера без изменений. Змінено 21 лютого 2022 користувачем Propeller 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 21 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2022 (змінено) 3 часа назад, мастерок сказал: Удивляет прям такая точность,6,5 см. Просто планировал ровно 6 и на плитку "на глаз" оставил 2см. Теперь, ближе к делу, погуглил: плитка в 1.5см должна уложиться. Значит можно чуток толщину стяжки увеличить 😁 2 часа назад, semengv сказал: Если сильно страшно - на али встречала ножки для с\м антивибрационные. Недорого. Сама подумала про них, бо иногда машинке хочется попрыгать. Стираю ночью. я переживаю не столько за прыгание машинки, сколько за подвижки самой плиты пола вместе с ней Чтобы не прыгало в такс все, что находится в санузле 😂 Змінено 21 лютого 2022 користувачем SeMeNUA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 8 часов назад, SeMeNUA сказал: росто планировал ровно 6 и на плитку "на глаз" оставил 2см. Теперь, ближе к делу, погуглил: плитка в 1.5см должна уложиться Зробіть не на глаз 13-14 мм. Плиточник вам подякує, Імхо . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2022 2 години тому, mazurati сказав: Зробіть не на глаз 13-14 мм. Плиточник вам подякує, Імхо . Якщо плитка стандартна 8мм. , то навіть 13мм. - це вже забагато. 12мм. ідеальний варіант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 23 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2022 В випадку , якщо буде формат 1200, при нанесенні на плитку і на основу- є шанс не вдати до 12мм. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2022 30 хвилин тому, mazurati сказав: В випадку , якщо буде формат 1200, То і товщина такої плитки буде далеко не 8мм. , і тоді хочеш чи ні , а в 12мм. не влізти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 23 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2022 В 22.02.2022 в 06:59, mazurati сказал: Зробіть не на глаз 13-14 мм. Плиточник вам подякує, Імхо . Благодарю, эта информация мне дальше пригодится в кухне. А в санузле мне, по сути, точность до миллиметра не требуется - в санузле будет порог и потому стыка с другими покрытиями у плитки не будет. Это я просто пляшу от высоты отвода от канализационного стояка. Планировал оставить 2см от трубы до плитки и 2 см на плитку. Потом понял, что 2 см перебор - добавлю "остаток" к толщине плиты, чтобы была массивнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 3 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2022 Кто может посоветовать хороших проверенных мастеров по заливке мокрой стяжки? Нужно залить в пгт. Чабаны чуть меньше 100 м². В прошлом году один этаж заливал через Василия Мастерок, всем доволен, но сейчас он написал что пока не работает. Полусухая не интересует, только мокрая по тёплым полам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy_75 Опубліковано: 12 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2022 Нужна хорошая, проверенная бригада по устройству полусухой стяжки для ТП, просьба поделиться контактами (дом в Гатном, ~80м2, 380V). Заранее благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 Доброго дня всем! Возник вопрос при заливке стяжек. Планирую П-образную столешню на кухне выполнять либо из гранита, либо (зависит от цены) из бетона. Размер 3,5 Х 3,1 х 1.5 м. Возможно ли опирание такой столешницы на стяжку с ТП, если пирог от низа вверх следующий: плиты пустотки, 100 мм пенопласт, 50 мм ЭППС, 80 мм стяжка с добавлением щебня. Не будет ли локально в местах опирания столешки (планирую перегородки из кирпича) проседать стяжка и лопаться? Может до заливки в местах опирания вырезать ЭППС и пенопласт и сразу положит кирпич на перегородки? Стены на кухни - кирпич полнотелый. Тот же вопрос и по с/у - там ниша 2 х 0,9 м - планируется такая же столешня. Но только стены - газоблок 400 Д 500 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2022 (змінено) В 15.02.2022 в 16:44, Propeller сказал: Как работает гиперпластификатор. Сейчас Чемиум у нас можно купить по 1800 грн за канистру 20 кг. Материал продается только 20-ками. При расходе 1,7 кг на 1 м куб раствора (цементно-песчаного) для стяжки пола, удорожание последнего 153 грн. Змінено 8 вересня 2022 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентябрь33 Опубліковано: 24 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2023 Вітаю.Трішки почитавши тему, також захватив тему "поли по грунту". Маю таке на умі. Зняв дерев'яну підлогу частково.В залі та плануємих двох спальнях поки залишив стару.Буду заливати в коридорі, ванні та кухні.Грунт пухкий й додаванням вапна.Зніму пухкий шар, далі з низу бачу непоганий шар камінці з землею, твердий, погано копати. За сиплю нової землі, добре протрамбую. Пісок Плівка Єппс 50 мм Плівка Сітка армуюча 100*100 Стяжка (щебінь 5-20 , або якщо вийде то керамзит. Пісок, цемент,рекомендують пластифікатор та фібру.)Товщина стяжки 7-8 см. А потім вже де ламінат а де плитка. Мастерок, в одній темі мені писав що мов потрібно дві стяжки, хоча я почитав його тему, дак там про це не говориться.Чи я щось не розумію.Що підкажете фахівці? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2023 Якщо це старий будинок і дуже малий бюджет,то я Вам дам лише дві категоричних речі. 1 Категорично забороняю робити обратну засипку ґрунтом,засипати виключно песком!!!З проливкою водою і послойною трамбовкою віброногою. 2 також категорично забороняю навіть в думках планувати хочь кудись тулити керамзит. 3 в варіанті без чорнової стяжки сітка виключно 50×50,і проволока бажано не 3,а 4. Ну а по людські,це 8-10 см армованного бетону,10 см ЄППСу,і далі стяжка з сіткою,бажано також 50,но можно і більшим вічком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asot Опубліковано: 26 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2023 (змінено) В 24.04.2023 в 12:54, Сентябрь33 сказал: Мастерок, в одній темі мені писав що мов потрібно дві стяжки Я саме так і зробив - стяжки із сітками,фіброю - жодної тріщинки не було ,правда вийшла не ідеально рівна ,але в все в допустимих межах Дуже дякую йому за те ,що ділиться досвідом своеї праці ,тай усім ,хто допомагае словом у цих справах на форумі Змінено 26 квітня 2023 користувачем Asot Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентябрь33 Опубліковано: 26 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2023 В 24.04.2023 в 14:34, мастерок сказал: Якщо це старий будинок і дуже малий бюджет,то я Вам дам лише дві категоричних речі. 1 Категорично забороняю робити обратну засипку ґрунтом,засипати виключно песком!!!З проливкою водою і послойною трамбовкою віброногою. 2 також категорично забороняю навіть в думках планувати хочь кудись тулити керамзит. 3 в варіанті без чорнової стяжки сітка виключно 50×50,і проволока бажано не 3,а 4. Ну а по людські,це 8-10 см армованного бетону,10 см ЄППСу,і далі стяжка з сіткою,бажано також 50,но можно і більшим вічком. Виходить 50 мм єппс буде замало?Ось так все виглядає зараз.Виберу грунт що зможу,там далі твердий з камінцями ,протрамбую новим,також планую зробити невеликий фундамент під стіни з газоблоку,думаю десь см з 50 глибиною,заармую арматурою 8мм, думав 6 але бачу буде замало.Вмене товариш стіни клав на стяжку,але я щось боюся. В фундамент також пластифікатор потрібен? Я так розумію пиріг повинен бути такий. Грунт-пісок-плівка-чонова стяжка 10см з сіткою можна 100*100.(Стяжка з щебнем.Пластифікатор з фіброю потрібен?) ЄППС-плівка-чистова стяжка можна 5см? з сіткою 100*100. В спальнях та залі залишу покищо стару підлогу,дошка там як нова. Потрібно якось робити та переїзджати туди,бо живемо зараз в умовах як би не дуже.Плани були за декілька років справитися,але зараз нажаль строки збільшилися в рази(( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Йердна Опубліковано: 30 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2023 В 24.04.2023 в 14:34, мастерок сказал: Якщо це старий будинок і дуже малий бюджет,то я Вам дам лише дві категоричних речі. п.Василю, схожі умови. Стара прибудова, основа земля(кури бігали:) ) в планах майстерня, треба стяжка по ній бюджетна плитка. Який варіант з бюджетних?ППС 50(35 плотність) вартує покласти? Чи тільки ЕППС розглядаєте? Думав: пісок, проливати і трамбувати вручну. Який слой? потім плівка, ппс 50, і стяжка 7 см. всередині сітка з вічком 10*10 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2023 Пісок просто як підсипка,щоб добрати необхідну висоту.Якщо у Вас нема прив'язки до якихось рівнів!до досить буквально 1-2 см щоб спланувати основу під укладку утеплювача.Якщо Вы знайдете правильный пінопласт,то звісно можете його використати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Йердна Опубліковано: 30 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2023 1 час назад, мастерок сказал: Якщо Вы знайдете правильный пінопласт,то звісно можете його використати. А це який?Правильний- це самий щільний? Просто на роботі є такий, тому є можливість купити по собівартості. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентябрь33 Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 В 30.04.2023 в 13:31, мастерок сказал: Пісок просто як підсипка,щоб добрати необхідну висоту. Підкажіть а чи можна висоту набрати за допомогою цегли бу? Є цегли чімало, цілої та половинок, якщо площину прокласти цеглою щільненько, та просипати піском з проливкою і так далі.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 5 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 В 30.04.2023 в 14:48, Йердна сказал: А це який?Правильний- це самий щільний? Просто на роботі є такий, тому є можливість купити по собівартості. Правильный,це якщо м3 того пенопласта буде дійсно важити 35 або більше кг.Бо зазвичай пишуть одне,а по факту того нема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 5 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 8 часов назад, Сентябрь33 сказал: Підкажіть а чи можна висоту набрати за допомогою цегли бу? Є цегли чімало, цілої та половинок, якщо площину прокласти цеглою щільненько, та просипати піском з проливкою і так далі.? Звісно можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 6 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2023 скажітьбудь ласка, а Ви той шар склеюючий, що втираєте шпателем з Адіпластом в якій пропорції мішали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2023 Адіпласт з водою 1:2,цемент з піском так само.Але де я писав про шпатель?Зазвичай ця масса в сметанобразному стані наноситься макловицею,шпатель використовуеться дуже рідко,в основному при ремонті стяжок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 6 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2023 17 годин тому, мастерок сказав: Адіпласт з водою 1:2,цемент з піском так само.Але де я писав про шпатель?Зазвичай ця масса в сметанобразному стані наноситься макловицею,шпатель використовуеться дуже рідко,в основному при ремонті стяжок. ясно, дякую,пробував трохи по іншому. вийшла густа штука.. думаю зробити той же мікс,тільки адіпласт 1 до 2 з водою і плиточний клей. виходить клея 3 частинини? 1 л аді+ 2 л води + 3 кг клея. к кг/л десь. суміш наче крута повина вийти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 А в чому сенс робити масло маслянним? Я деколи використовував якісні клея для контактного слоя,ніякий Адіпласт там не потрібен.А вот густа штука це погано,має бути рідкувата штука. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
