Как сделать качественную стяжку?
мастерок
12 минут назад, semengv сказал:
Не, обычно не слышно - дочка иногда кроссовки стирает. А вы пробывали эти ножки?
Propeller! У вас там же можно пластификатор заказать? Тел. Татьяны не поменялся? Для стяжки.
Подставки, такие белые резинки, это была первая реакция на "шо-то слишком вибрировать стала". Подставки не помогали. Машина после центрифуги даже смещалась на пару сантиметров в сторону. Замена амортизаторов (оказалась очень простой процедурой) вернула все к стабильности :) Таня есть, но её нет (опять заболела). Но есть другие сорванцы. Звоните. Номера без изменений.
Змінено користувачем Propeller
3 часа назад, мастерок сказал:
Удивляет прям такая точность,6,5 см.
Просто планировал ровно 6 и на плитку "на глаз" оставил 2см. Теперь, ближе к делу, погуглил: плитка в 1.5см должна уложиться. Значит можно чуток толщину стяжки увеличить 😁
2 часа назад, semengv сказал:
Если сильно страшно - на али встречала ножки для с\м антивибрационные. Недорого. Сама подумала про них, бо иногда машинке хочется попрыгать. Стираю ночью.
я переживаю не столько за прыгание машинки, сколько за подвижки самой плиты пола вместе с ней  Чтобы не прыгало в такс все, что находится в санузле 😂
Змінено користувачем SeMeNUA
8 часов назад, SeMeNUA сказал:
Зробіть не на глаз 13-14 мм. Плиточник вам подякує, Імхо .
2 години тому, mazurati сказав:
Якщо плитка стандартна  8мм. , то навіть 13мм. - це вже забагато.
12мм. ідеальний варіант.
В випадку , якщо буде формат 1200, при нанесенні на плитку і на основу- є шанс не вдати до 12мм.
30 хвилин тому, mazurati сказав:
То і товщина такої плитки буде далеко не 8мм. , і тоді хочеш чи ні , а в 12мм. не влізти.
В 22.02.2022 в 06:59, mazurati сказал:
Благодарю, эта информация мне дальше пригодится в кухне.
А в санузле мне, по сути, точность до миллиметра не требуется - в санузле будет порог и потому стыка с другими покрытиями у плитки не будет. Это я просто пляшу от высоты отвода от канализационного стояка. Планировал оставить 2см от трубы до плитки и 2 см на плитку. Потом понял, что 2 см перебор - добавлю "остаток" к толщине плиты, чтобы была массивнее
  • 3 місяці потому...
Кто может посоветовать хороших проверенных мастеров по заливке мокрой стяжки? Нужно залить в пгт. Чабаны чуть меньше 100 м².
В прошлом году один этаж заливал через Василия Мастерок, всем доволен, но сейчас он написал что пока не работает.
Полусухая не интересует, только мокрая по тёплым полам.
Нужна хорошая, проверенная бригада по устройству полусухой стяжки для ТП, просьба поделиться контактами (дом в Гатном, ~80м2, 380V). Заранее благодарю.
Доброго дня всем! Возник вопрос при заливке стяжек.
Планирую П-образную столешню на кухне выполнять либо из гранита, либо (зависит от цены) из бетона. Размер 3,5 Х 3,1 х 1.5 м. Возможно ли опирание такой столешницы на стяжку с ТП, если пирог от низа вверх следующий: плиты пустотки, 100 мм пенопласт, 50 мм ЭППС, 80 мм стяжка с добавлением щебня. Не будет ли локально в местах опирания столешки (планирую перегородки из кирпича) проседать стяжка и лопаться? Может до заливки в местах опирания вырезать ЭППС и пенопласт и сразу положит кирпич на перегородки? Стены на кухни - кирпич полнотелый.
Тот же вопрос и по с/у - там ниша 2 х 0,9 м - планируется такая же столешня. Но только стены - газоблок 400 Д 500 мм.
  • 4 тижні потому...
В 15.02.2022 в 16:44, Propeller сказал:
Как работает гиперпластификатор.
Сейчас Чемиум у нас можно купить по 1800 грн за канистру 20 кг. Материал продается только 20-ками.
При расходе 1,7 кг на 1 м куб раствора (цементно-песчаного) для стяжки пола, удорожание последнего 153 грн.
  • 7 місяців потому...
Вітаю.Трішки почитавши тему, також захватив тему "поли по грунту". Маю таке на умі. Зняв дерев'яну підлогу частково.В залі та плануємих двох спальнях поки залишив стару.Буду заливати в коридорі, ванні та кухні.Грунт пухкий й додаванням вапна.Зніму пухкий шар, далі з низу бачу непоганий шар камінці з землею, твердий, погано копати. За сиплю нової землі, добре протрамбую.
Пісок
Плівка
Єппс 50 мм
 Плівка
Сітка армуюча 100*100
Стяжка (щебінь 5-20 , або якщо вийде то керамзит. Пісок, цемент,рекомендують пластифікатор та фібру.)Товщина стяжки 7-8 см.
А потім вже де ламінат а де плитка.
Мастерок, в одній темі мені писав що мов потрібно дві стяжки, хоча я почитав його тему, дак там про це не говориться.Чи я щось не розумію.Що підкажете фахівці? Дякую.
Якщо це старий будинок і дуже малий бюджет,то я Вам дам лише дві категоричних речі.
1 Категорично забороняю робити обратну засипку ґрунтом,засипати виключно песком!!!З проливкою водою і послойною трамбовкою віброногою.
2 також категорично забороняю навіть в думках планувати хочь кудись тулити керамзит.
3 в варіанті без чорнової стяжки сітка виключно 50×50,і проволока бажано не 3,а 4.
Ну а по людські,це 8-10 см армованного бетону,10 см ЄППСу,і далі стяжка з сіткою,бажано також 50,но можно і більшим вічком.
В 24.04.2023 в 12:54, Сентябрь33 сказал:
Я саме так і зробив - стяжки із сітками,фіброю - жодної тріщинки не було ,правда вийшла не ідеально рівна ,але в все в допустимих межах
Дуже дякую йому за те ,що ділиться досвідом своеї праці ,тай усім ,хто допомагае словом у цих справах на форумі
Змінено користувачем Asot
В 24.04.2023 в 14:34, мастерок сказал:
Виходить 50 мм єппс буде замало?Ось так все виглядає зараз.Виберу грунт що зможу,там далі твердий з камінцями ,протрамбую новим,також планую зробити невеликий фундамент під стіни з газоблоку,думаю десь см з 50 глибиною,заармую арматурою 8мм, думав 6 але бачу буде замало.Вмене товариш стіни клав на стяжку,але я щось боюся. В фундамент також пластифікатор потрібен? Я так розумію пиріг повинен бути такий.
Грунт-пісок-плівка-чонова стяжка 10см з сіткою можна 100*100.(Стяжка з щебнем.Пластифікатор з фіброю потрібен?)
ЄППС-плівка-чистова стяжка можна 5см? з сіткою 100*100.
В спальнях та залі залишу покищо стару підлогу,дошка там як нова. Потрібно якось робити та переїзджати туди,бо живемо зараз в умовах як би не дуже.Плани були за декілька років справитися,але зараз нажаль строки збільшилися в рази((
п.Василю, схожі умови. Стара прибудова, основа земля(кури бігали:) ) в планах майстерня, треба стяжка по ній бюджетна плитка. Який варіант з бюджетних?ППС 50(35 плотність) вартує покласти? Чи тільки ЕППС розглядаєте?
Думав: пісок, проливати і трамбувати вручну. Який слой?
потім плівка, ппс 50, і стяжка 7 см. всередині сітка з вічком 10*10 см
Пісок просто як підсипка,щоб добрати необхідну висоту.Якщо у Вас нема прив'язки до якихось рівнів!до досить буквально 1-2 см щоб спланувати основу під укладку утеплювача.Якщо Вы знайдете правильный пінопласт,то звісно можете його використати.
1 час назад, мастерок сказал:
А це який?Правильний- це самий щільний? Просто на роботі є такий, тому є можливість купити по собівартості.
В 30.04.2023 в 13:31, мастерок сказал:
Підкажіть а чи можна висоту набрати за допомогою цегли бу? Є цегли чімало, цілої та половинок, якщо площину прокласти цеглою щільненько, та просипати піском з проливкою і так далі.?
В 30.04.2023 в 14:48, Йердна сказал:
Правильный,це якщо м3 того пенопласта буде дійсно важити 35 або більше кг.Бо зазвичай пишуть одне,а по факту того нема.
  • Дякую 1
8 часов назад, Сентябрь33 сказал:
Звісно можно.
скажітьбудь ласка, а Ви той шар склеюючий, що втираєте шпателем з Адіпластом в якій пропорції мішали?
Адіпласт з водою 1:2,цемент з піском так само.Але де я писав про шпатель?Зазвичай ця масса в сметанобразному стані наноситься макловицею,шпатель використовуеться дуже рідко,в основному при ремонті стяжок.
17 годин тому, мастерок сказав:
ясно, дякую,пробував трохи по іншому. вийшла густа штука..
думаю зробити той же мікс,тільки адіпласт 1 до 2 з водою і плиточний клей. виходить клея 3 частинини? 1 л аді+ 2 л води + 3 кг клея. к кг/л десь. суміш наче крута повина вийти
А в чому сенс робити масло маслянним?
Я деколи використовував якісні клея для контактного слоя,ніякий Адіпласт там не потрібен.А вот густа штука це погано,має бути рідкувата штука.
  • Дякую 1
