мастерок Опубліковано: 15 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 Хоть это и не правильно,но работать будет,есть личный неоднократно опыт.Только категорически не лепите туда гипс,заделайте плиточный клеем или самоналивайкой.Особое внимание обратите чтобы не осталось ни капельки воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 Я почему спросил - в случае перегорания кабеля чтоб была возможность его заменить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 (змінено) В 15.09.2021 в 20:27, мастерок сказал: плиточный клеем или самоналивайкой RS88 - идеально. Но, имхо, резать штробы под тп - то еще извращение 😒 Змінено 17 вересня 2021 користувачем Diablopc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 22 часа назад, kovalenko сказал: Я почему спросил - в случае перегорания кабеля чтоб была возможность его заменить. Просто заливайте кабель, а гимнастику со штроблением оставьте на тот случай, если сгорит и надо будет новый укладывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 В 15.09.2021 в 19:58, kovalenko сказал: Василий, а если сначала сделать стяжку, а после высыхания прорезать штробы под кабель, вложить кабель и заделать какой-то смесью типа гипса? Будет работать такой А его-б не сделать стяжку на 5 мм ниже, проложить кабель и залить нивелиркой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 6 часов назад, Diablopc сказал: RS88 - идеально. Но, имхо, резать штробы под тп - то еще извращение 😒 Моно фрезером попробовать, главное сверло правильное подобрать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 (змінено) Вопрос, есть стяжка полусухая, и зона душа где смонтирован трап горизонтальный, и е-но между трапом и стеной получился участок куда "стяжка" не зашла, засовываю руку под трапом тоже пусто, стоит на ножках только. Чем лучше это все залить, нивелиркой которая на толстые слои есть? или есть какой-то более удачный вариант. Мысль такая что оно должно быть максимально текучим бо там пустот жопой жуй. Нужно ли прокладывать там ленту? Сверху потом планируется гидроизоляция Змінено 20 вересня 2021 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 (змінено) Под трафиком таки пустоты есть. Но я просто приклеил гидроизоляцию (в комплекте) и промазал цементной. Не. наоборот. Сначала церезитом, а потом ленту. Змінено 20 вересня 2021 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 23 минуты назад, Dendnepr сказал: Под трафиком таки пустоты есть. это немного не то. Вот у меня сейчас так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 Лучше чем самоналивайка конечно ничего не затечёт во все щели. И даже если она из-за избыточной толщины слоя где-то треснет, то вам то какая печаль? На несущей способности не отразится. Трещины основы под плиткой не видны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 12 минут назад, Vikctor сказал: Лучше чем самоналивайка конечно ничего не затечёт во все щели есть для тонких слоев и для толстых, в чем принципиальная разница? какую лучше брать в данном случае? По идее для тонких наверное текучее но тут слой то явно "толстый" будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 (змінено) Скажите, пожалуйста, стяжке перед заливом наливного пола должна просто высохнуть "как для плитки" или полностью набрать прочность? В инструкции к наливному полу указана влажность стяжки 4%. Не могу найти, через какой срок она приобретает такую влажность. Стяжка 4045мм Силтек-20 по ЭППС. Змінено 21 вересня 2021 користувачем olenai Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 16 часов назад, standov сказал: есть для тонких слоев и для толстых, в чем принципиальная разница? какую лучше брать в данном случае? По идее для тонких наверное текучее но тут слой то явно "толстый" будет Текучие обе,у толстых слоёв более крупная фракция песка.Заколотите жидковатый раствор 1:3 и не парьте себе мозги наливайками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 18 минут назад, olenai сказал: Скажите, пожалуйста, стяжке перед заливом наливного пола должна просто высохнуть "как для плитки" или полностью набрать прочность? В инструкции к наливному полу указана влажность стяжки 4%. Не могу найти, через какой срок она приобретает такую влажность. Стяжка 4045мм Силтек-20 по ЭППС. Срок и влажность это абсолютно не взаимосвязанные понятия,типа как вес и вкус.А вот марочную прочность цементный смеси набирают на 28 день при обычных условиях. По техкарте Вы должны взять электронный влагомер, замерить влажность основания,и после этого заливать.Чисто по жизни,если заливка была летом,помещение проветривалось,то того же месяца для высыхания хватит с головой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 45 минут назад, мастерок сказал: Чисто по жизни,если заливка была летом,помещение проветривалось,то того же месяца для высыхания хватит с головой. Спасибо. Это квартира и стяжку вот сегодня делают, небольшие участки (до 3м2) в санузлах, на остальной площади стяжка есть. Пытаюсь понять, сколько ждать до нивелира, месяц? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 2 часа назад, olenai сказал: Спасибо. Это квартира и стяжку вот сегодня делают, небольшие участки (до 3м2) в санузлах, на остальной площади стяжка есть. Пытаюсь понять, сколько ждать до нивелира, месяц? А для чего он там? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 4 часа назад, olenai сказал: Спасибо. Это квартира и стяжку вот сегодня делают, небольшие участки (до 3м2) в санузлах, на остальной площади стяжка есть. Пытаюсь понять, сколько ждать до нивелира, месяц? В сан узлах под плитку??? Или зачем вам там нивелир? Точнее не или, И зачем вам там нивелир???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 2 часа назад, Spaider сказал: А для чего он там? клеевой винил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 20 часов назад, мастерок сказал: взять электронный влагомер Небольшое отступление от основной темы: есть какие-то советы по выбору влагомера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 19 часов назад, olenai сказал: клеевой винил И? Неужели на такой малой площади сложно вывести стяжкой идеальную поверхность и приклеить винил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 (змінено) Еще спрошу. Буду топить в стяжке трубы отопления и гвс. Получается в лучшем случае 3-4 см над утеплителем трубы (между трубами сделаю 2см зазор). Я правильно понимаю, что тут стяжке ничего не грозит и сеткой армировать сверху не надо? Все что меньше 3 см - я так понимаю надо армировать просечно-вытяжной сеткой, как в первом посте описано. В самом плохом месте получается всего 1 см стяжки над 2 трубами (диаметр труб с утеплителем 30мм, между трубами, опять же, пару см). Спасет тут просечно-вытяжная или отказаться от этой затеи? Если спасет, то какую сетку брать? У нас самый минимум 12*24*0,06 черная и 12*24*0,55 оцинкованная. Змінено 1 жовтня 2021 користувачем SeMeNUA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 А просто сварная есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 Да, просто сварная есть в весьма широком ассортименте. Но Мастерок именно про просечно-вытяжную в первом посте писал и я подумал, что она лучше обычной сварной армирует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 2 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 Локально только в месте выхода труб к поверхности? Можно не только просечку. Сварная с мелкой ячейкой тоже есть в продаже. Оцинкованная даже. Из проволоки 2-2,5 мм ячейка 25-30 мм. В рулонах. Отрезают метрами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 2 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 2 часа назад, Dendnepr сказал: Локально только в месте выхода труб к поверхности? Да, именно так. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
