Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Какой цемент? 400? 500?
Ведра по 10л?
Цемент 500 ведра по 10
Чуть изменю вопрос, учитывая что цемента в избытке то какую пропорцию лучше сделать
Догадываюсь что и щебня с запасом, песка придется судя по всему докупить
Щебня у Вас как раз недолет. Если привязывать его к цементу.
Забейте в сети бетон М500 пропорции. Это будет почти Ваш случай (это если ведра по 10 л) с недостатком щебня.
Ну и Мастерок прав заменить песок цементом не здороый вариант.
В конце концов определитесь сначала с работопригодностью такой смеси.
Посмотрите сколько пойдет воды.
Я наверно неправильно выразился, у меня нет цели сделать 500й бетон
Есть цель сделать стяжку из материала в наличии
В таком случае какова оптимальная пропорция?
тема стяжок тут обсосана вдоль і поперек, всі питання обговорені, і тема починає вмирати
підкину нове питання - стяжка на вулиці, там зовсім інші температурні інші режими, а саме садова пішохідна доріжка та площадка під авто
само собою вони бувають різні, але давайте обсудимо саму банальну з простого бетона, яка вона має бути і який пиріг, я планую наступне:
1. яка марка бетона оптимальна, я думаю 200 це мінімум?
2. зянти 20 см верхнього шару землі (трава коріння тощо)
3. трамбовка віброногою
4. щебінь 10 см, без геотекстиля та піску !!! окремо прошу це прокоментувати
5. плівка сама дешева (основна ціль щоб бетон не проступав в щебінь)
6. бетон 10 см з армуванням для пішохідної зони та 15 для авто
які будуть зауваження та пропозиції?
где вот это всё у этих тупых пиндосов, которые делают эти работы изо дня в день, давая гарантию и отвечая лицензией?
https://www.youtube.com/c/OdellCompleteConcrete/videos
Вы дали исходники :
цемент - кг (вес)
песок, щебень - м куб (объем)
Вы дали пропорцию 1 :3 : 3
Если 1 = 25 кг цемента.
3 = 3 ведра песка (вы так и не ответили относительно их объема). Пусть по 10 л, при плотности песка и щебня около 1,5 получается на 25 кг цемента 45 кг песка. Это 1 : 1,8 Для подвижности П2 это М450 (если цемент М500).
Вот откуда взялись это 400-500.
Вы дали исходники :
цемент - кг (вес)
Нет нет, это я себе думал цементом компенсировать недостачу песка :-) но Вы с Василием уже объяснили что из этой затеи ничего не выйдет
Собственно забываем все что было выше и остается вопрос какую делать пропорцию для стяжки в 5 см, теплого пола не будет стяжка льется по эпс под эпс есть черновая стяжка
Ведра да 10 литров
Приветствую.
Поделитесь, пожалуйста, дельной таблицей, где были бы увязаны следующие параметры бетонов :
- марка бетона,
- подвижность,
- состав и пропорции компонентов.
- вода.
В Сети много разных, но часто с противоречивыми цифрами.
Так что если есть удобная рабочая, - буду благодарен.
Да и не только я.
Приветствую.
- марка бетона,
- подвижность,
- вода.
Да и не только я.
В поисковике ищите бетон м..... пропорции.
Если таблицы, то некоторые бетонные зводы дают свои пропорции (таблицы).
Ну... вот, к примеру.
Ценность этой таблички в том, что есть и подвижность смеси. Это важно. Так как бетон М250 с подвижностью П2 и П4 - это разное.
Кроме того в состав смеси входит суперпластификатор. А он влияет на кол-во цемента в смеси в сторону снижения.
Добавлено через 13 минут
1. М250. Можно добавить гидрофобную добавку.
2. да
3. можно (если тысячелетнего уплотнения природой не достаточнго )
4. мне ближе гранотсев и заполнить те же 20 см, которые Вы вынули. Дорожке ведь должна быть выше уровня грунта. Это чистота и быстрый дренаж воды с поверхности.
5. да. На случай, если Вы захотите пропитать бетон каким-то полимером.
6. Да с нарезанием усадочных швов. Если дорожка 1 м шириной, то швы через каждые 1,5 м. На площадке швы резать в зависимости от её площади и формы.
Приветствую.
- марка бетона,
- подвижность,
- вода.
Да и не только я.
Выбираете по табл 53., потом по табл 54
Перебор.
Подравнял площадку, засыпал песчано-гравийной смесью 5-7 см, пролил водой утрамбовал катком 60 кг. Залил самодельный бетон из песчано-гравийной смеси примерно М150, толщина около 12см., без армирования, плитами 2*4 м. Заливал 3 года назад, сейчас завозил КАМАЗ гравия, при выгрузке одна плита из 4-х на которых стоял КАМАЗ просела на 5 мм потому, что участок с уклоном и вес на одну сторону при выгрузке увеличился. Уклон 20 см на 3 м. Ничего не треснуло.
Если хотите армирование, думаю армосетка из проволоки 3 (4 мм) с ячейкой 100*100 будет достаточно.
чому так часто? чесно я думав робити десь через 15 метрів
гранотсев
так всеж а є різниця - отсев, фракция 5-10, чи 20-40
я думав 8 арматура через 60 см, мені чомусь так надійніше виглядає
а чисто ради интереса, где думали эту арматуру по высоте тела бетона располагать?
по центру слоя бетона
Вопрос в следующем
Бетонная плита- листы пенополистирола пенобоард 30мм на цем.клей крейзель 210- метал.сетка с ячейкой 100х100мм поднятая на 10мм - стяжка крейзель 440 толщиной 30мм, так вот что б добится ровной толщины 30мм использовал гипсокартонный профиль ud, получилось неплохо, но думаю нужно ли вынимать профиль из стяжки или оставить его?
Сверху планируется напольная плитка керамогранит.
Это усадочные швы. Они должны делить площадь бетонирования на квадраты или максимум, чтобы соотношение сторон было 1 : 1,5.
Вы сделали траншею под дорожку.
Её нужно засыпать чем-то плотным (иначе зачем убирать пружиничтый растительный слой?).
Для того, чтобы слой засыпки был плотным в нем должно быть как можно меньше пустот. Вот, на мой взгляд, разнофракционный песок, он же гранотсев самое то.
Вопрос в следующем
Та по барабану,если вы не убирали профиля в процессе заливки,то уже.сформировали ними деформационные швы и будущие трещины.
Со стороны противоположной от приложения нагрузки, на 2-3см в бетон. Бетон на растяжение работает плохо. Арматура принимает растягивающие нагрузки на себя
Добавлено через 3 минуты
Максимальная длина дорожки без швов 8 м. Арматура через 60 см шо есть шо нет.
Спрошу на всяк случай - А толщины стяжки в 30мм достаточно по пенополистиролу?
Дорожка работает как плита на упругом основании, поэтому арматура здесь больше нужна для снижения усадки. Внизу картинки.
Это при какой ширине дорожки?
Если Вы про метровой ширины, то откуда 8 м? Есть норматив? Или у Вас просто "полет нормальный"?
Я отказываюсь заливать плавающие стяжки толщиной менее 5 см.
Толку уже спрашивать...
Зы. Вопрос - а как Вы умудрились поднять сетку над полистиролом (в тело стяжки), при использовании удэшек и толщине стяжки всего в 30 мм? :pardon:
Здравствуйте.
Перед укладкой плитки хочу выровнять существующую стяжку в ванной комнату и туалете.
Туалет имеет площадь 2,5 м2 и имеет заваленную по уровню половину площади на -30 мм, остальная площадь туалета в ноль. Ванная 12 м2 имеет завал тоже половины площади на -10...25 мм.
Хотел применить для данных помещений самовыравнивающую смесь. Опыта работы с ней нет.
Какую смесь можете порекомендовать?
Обычную стяжку не хотел применять из-за повышения общего уровня пола в помещениях по отношению к коридору. Дело в том, что завалы по уровню четко определены и расположены не хаотически по помещениям, а группированы с одной стороны, которые и хотел подлить нивелир массой, не подливая остальную площадь, которая в нуле.
